11.7.2012, 13:36
#171
Подскажите кто знает. Видел в магазине огромный ВУТ от Нивы. Шток к педали вроде такой же длины как у нас. ГТЦ тоже поразил размерами. Это возможно приладить в шестерку?
12.7.2012, 9:03
#172
на ниве стоит вакумник от 08...ставиться через нивский переходник и с 08 ГТЦ...тока трубки удлиннить надо и все...
есть еще чисто нивские вакумники с калиновским ГТЦ но они хуже у меня стоит на разных машинах...08 вариант лучше по моему мнению... вот с калиновским ГТЦ...пока фотки на машине самой нет ![]() а вот 08 вакумник с ГТЦ
12.7.2012, 9:38
#173
Сасибо, но наверно не пойдет так. У тебя ведь один контур отглушен? А та дуся на верхней фотке, она! Попробую, деньги небольшие. Калиновская значит.
12.7.2012, 9:43
#174
в смысле контур отглушен? просто что калиновский что 08 имеет 4 выхода...а в классике 3 трубки...на калиновском зделано также как и на нижней фотки...с заднего контура через тройник на 2 выхода с ГТЦ идут трубки а на передние тормоза с каждого выхода по трубке...
12.7.2012, 9:59
#175
12.7.2012, 10:06
#176
мона и без троиника заглушив один из выходов ГТЦ...но я вот так зделал...
просто я спецально поставил разные посмотреть какой вариант лучше...ща вот купил уже еще один комплект 08 чтоб эту калиновскую хрень снять...она конечно лучше чем сток или усиленный классический вакумник...но мне ненравиться по ощющениям как работает...както более плавно чтоли... Сообщение отредактировал wernum - 12.7.2012, 10:14 |
12.9.2012, 15:38
#177
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2012 Из: Калуга Пользователь №: 63587 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет? Всем привет! Вчера случайно заметил то же самое - завел машину, заглушил, через несколько секунд "пшшшшшш" где то в районе вакуумника. Заметил шланг от вакуумника к впускному коллектору как то уж свободно крутится на вакуумнике... подтянул хомут скока получилось, но все равно не крепко держится...седня попробую поменять хомут..Кто нить борол такое? |
13.9.2012, 18:18
#178
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет? Всем привет! Вчера случайно заметил то же самое - завел машину, заглушил, через несколько секунд "пшшшшшш" где то в районе вакуумника. Заметил шланг от вакуумника к впускному коллектору как то уж свободно крутится на вакуумнике... подтянул хомут скока получилось, но все равно не крепко держится...седня попробую поменять хомут..Кто нить борол такое? Там где шток ходит , нужно сальник поменять . У меня тоже такое было. Сообщение отредактировал Knjaz - 13.9.2012, 18:19 |
13.9.2012, 21:30
#179
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71830 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил авто с пробегом из салона http://admiral-motors.ru/cars/car/82288.html протикает тормозная жидкость в вакуумном усилителе, пока откачиваю шприцом обратно,когда наберется, кто уже имеет опыт замены уплотнителей там?
13.9.2012, 21:31
#180
Обычно их выкидывают,меняя на новые..
14.9.2012, 16:04
#181
Мужики помогите! А Шнивовский ВУТ подойдет на кронштейн 21213, и какие нужны доработки? В другой теме ни кто не отвечает почему-то глухо подойдет...тока шнивский вакум надо ставить с шнивским или калиновским ГТЦ... 08 ГТЦ с ним работать небудет кронштейны одинаковы, для замены нужен стакан вакумного усилителя от нивы и пыльник заднего амортизатора 08, или придумать другой способ отверстие в щите заделать |
5.10.2012, 14:25
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2012 Из: Россия, Белгород Пользователь №: 66350 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. поставил новые хамуты и шланги, затянул все отлично, но все равно течет. что делать? подливаю тормозуху 1 раз в 3 дня)
5.10.2012, 14:32
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего треснул бачек в раене этих штуцеров. Было такое. Особенно этим страдает новодел.
5.10.2012, 14:36
#184
5.10.2012, 15:59
#185
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. ............ что делать? что то ты не то написал... а течь может из трещины в соске бачка тормозной жидкости... ![]() бывает они и совсем отламываються. стоит 20-30 рублей. заменить 10 минут... бачек новый стоит) протекает в том районе, где шланги одеваются на вакуум. |
5.10.2012, 20:05
#186
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
шланги какие? сдается мне шланги менять надо поставь тонкие например от отсоса картерных газов или с обратки с бензина. у меня тоже текло в жару хомуты не продавливают толстый шланг до тоненьких пластмассовых штуцеров.
6.10.2012, 9:04
#187
7.10.2012, 13:45
#188
............ где шланги одеваются на вакуум. какой вакуум.......?нет там прямой связииииии точно, т.еэ где они на главный тормозной цилиндр надеваются) шланги какие? сдается мне шланги менять надо поставь тонкие например от отсоса картерных газов или с обратки с бензина. у меня тоже текло в жару хомуты не продавливают толстый шланг до тоненьких пластмассовых штуцеров. у меня топливные шланги там стоят) попробую потоньше поставить |
10.10.2012, 23:51
#189
Эхх..походу помер на ласточке вакуумник,причем в гараже))
какой фирмы щас нормальные,на что внимание обратить? |
11.10.2012, 4:58
#190
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15203 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 12:00 |
