22.6.2011, 17:44
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 47218 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,откуда может сосать воздух в тормозную систему,раз в два дня приходиться прокачивать,жидкость не уходит,после прокачки тормоза отличные,потом педаль падает и на второй качок тормозит. Привет. Мне кажется у тебя вакумник не исправен , менять не пробывал? Стоит новый,в том то и дело. |
22.6.2011, 20:48
#152
Главный цилиндр сцепления перепускает жидкость, вот педаль и падает.
23.6.2011, 8:24
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
непонятно,зачем ты её вобще снимал по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину. Снимал я его чтобы поменять пластмассовые втулки на оси педалей сцепления и тормоза. |
23.6.2011, 9:28
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52983 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2011, 9:58
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
непонятно,зачем ты её вобще снимал по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину. Снимал я его чтобы поменять пластмассовые втулки на оси педалей сцепления и тормоза. Берёшь длинный толстый штырь подходящей длины, чтобы один конец штыря упёрся в пол, а на второй конец одеваешь пружину. Елси пружина не налазит на кончик штыря - привариваешь на кончик болтик на 6. Затем помошник давит ногой на штырь, тем самым растягивая пружину, а второй человек надевает скобу на пружину. Ничего сложного в этом нет. Будьте аккуратны, чтобы не повредить руки. |
13.8.2011, 6:44
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2011 Пользователь №: 55284 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте...у меня 2 беды педаль тормоза когда нажимаешь потихоньку уходит в пол приходиться делать еще один качек!вчера ехал слышу что зашипело что-то когда нажимаешь педаль тормоза тормозить толком машина не хотела,обороты двигателя стали больше,педаль ели продавливаеться! что может быть?
13.8.2011, 8:44
#157
Перепускает главный цилиндр сцепления, менять его..
13.8.2011, 8:49
#158
Ром дружище , или я не проснулся или ты.
У человека с тормозом беда , вакуумнеку хана , а сцепление зачем трогать , непойму чтото. |
13.8.2011, 8:53
#159
Епт, это я не проснулся...)))
Вакуумник само собой, шланг осмотреть , и главный тормозной перепускает, если педаль проваливается.. |
16.8.2011, 23:28
#160
заглушил с карбюратора шланг так хоть ездить можно!!!так вот вопрос с вакуумника нечего не попрет?
22.8.2011, 1:23
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 55668 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи ребята)
Вот такой вопрос возник: Почему тормоза стали плохо работать? я уже и прокачивал и главный тормозной заменил , трубки поменял (не все только задние передние в порядке) поменял тормозные суппорты и все равно плохо педаль как ил в речке падает в пол а тормоза херовые , чуть покачаешь по лучше будет.. но как раньше тормозил до черных полос на асфальте теперь не могу , юзом совсем не идут.. а главное жидкость не куда не уходит и тормозов нет) полтергейст ? |
22.8.2011, 8:44
#162
Аналогичная ситуевина. Поменял все тормозные цилиндры. Нет тормозов! сколько не качай, не прокачивай. Где-то у пола педаль останавливается. Стремно.
Ошибка: Задние тормозные цилиндры купил без регулировки начальной длины вывинчиванием упора колодок. Задний тормозной диск ДОЛЖЕН! садиться на колодки туго, а обртик выработки на крае диска отсутствовать. Не лениться хоть десять раз снять поставить задний диск, регулируя посадку. Выход из ситуации: Тянул ручник пока прокручивались задние колеса. Тормознуло - пол оборота гайки назад. Педаль отлично, ход 1 см. Ручник - 2 щелчка.Есть понимание, что это не надолго, месяца на три хватит. Нормальные тормозные цилиндры уже куплены. Посмотрел как на сервисе тормоза прокачивают. Никаких сборов вытекающей тормозухи. Задирают машины и говорят жми педаль. Струя с метр. Штуцер закручивают и говорят - отпускай, так три раза. Педаль деревянная после таких прокачек. Никогда не крутите пимпочку - упор из вакуумника! В дороге тормоза заклинит, будете вкручивать обратно. Вобщем всё не так сложно, если подходить без эмоций. |
23.8.2011, 0:21
#163
А способа по быстрей настроить нет?)
вдруг еще проблема что главный тормозной перекачивает и по этому тормоза плохие? |
7.7.2012, 20:58
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вечера.Сегодня при осмотре вакумника обнаружил что при нажатии на педаль тормоза(на неработающем моторе)Выходит воздух между вакумником и ГТЦ это нормально???
7.7.2012, 21:18
#165
Доброго вечера.Сегодня при осмотре вакумника обнаружил что при нажатии на педаль тормоза(на неработающем моторе)Выходит воздух между вакумником и ГТЦ это нормально??? это не нормально...при неработающем движке,педаль должна стать жесткой после нескольких нажатии,а если не отпускать ее и завести движок,то педаль тормоза должна провалится слегка |
7.7.2012, 23:30
#166
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29624 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну... прежде чем стать жесткой? воздух то выйти должен...
8.7.2012, 6:20
#167
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15205 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
8.7.2012, 8:33
#168
ну войти....
а что входит\выходит. все едино со звуком... |
8.7.2012, 9:33
#169
11.7.2012, 13:02
#170
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 2:32 |
