20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
лорд
сообщение 21.5.2011, 19:53
Сообщение #131
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(x-ray @ 21.7.2008, 22:05) *
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
у меня тоже была похожая проблема,решил ее поменял клапан на ВУТ
Igorionja
сообщение 24.5.2011, 0:48
Сообщение #132
Из: Украина
Пользователь №: 24445
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
При нажатии на педаль тормоза появляется свист в районе ВУТ. Тормоза не пропадают, но ездить не комфортно- на перекрестках противный свист из под капота. Такое лечится или вакуумник начал умирать?
сообщение 24.5.2011, 1:05
Сообщение #133
постепенно умирает,обычно его не ремонтируют,а меняют.
здесь еще глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-3.html
Igorionja
сообщение 24.5.2011, 1:36
Сообщение #134
Из: Украина
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Да действительно проще и надежней на замену. Так и сделаю, но только какой купить? Читал про спортивный желтый-мнения разные, но желание купить такой девайс есть.
Ролакс ,что скажешь?
Vettel
сообщение 24.5.2011, 21:43
Сообщение #135
Пользователь №: 44573
А чё в нйм спортивного-то???Только то, что он в жёлтый цвет покрашен?
сообщение 24.5.2011, 21:54
Сообщение #136
это по месту узнавать надо,лучше у своих продавцов.
как говорится,левак в каждом городе-свой)
сообщение 27.5.2011, 23:28
Сообщение #137
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Ребят, какие признаки при появлении тормозухи в вакууме?!
у меня снизу вакуум сырой.. главный тормозной вроде сухой... перед вообще не тормозит, зад хватает, но не сильно...
Сержик
сообщение 27.5.2011, 23:31
Сообщение #138
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Течь тормозухи в салон. Снимаешь ГТЦ, а там жидкость
сообщение 27.5.2011, 23:35
Сообщение #139
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
блин.. седня менял гтц, вроде сухо было под ним... завтра в салоне посмотрю..
Сержик
сообщение 27.5.2011, 23:39
Сообщение #140
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты когда вакум снял, в нём была тормозуха?
сообщение 27.5.2011, 23:44
Сообщение #141
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
так вакуум я не снимал.. только цилиндр... под цилиндром было сухо.
Сержик
сообщение 1.6.2011, 8:19
Сообщение #142
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Внутри вакума есть тормозуха?
P.S. вытащи шток месте с уплотнительной резинкой у сунь туда палец.
сообщение 1.6.2011, 13:31
Сообщение #143
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня желтый вакуумник... Очень своеобразная штука. Прошел через все описанные тут проблемы с ним. То тормоза клинили, то их не было, и шток я регулировал, и клапан смотрел, вот все думаю - или я где то еще накосячил, или это вакуумник такой.
funof325
сообщение 6.6.2011, 9:51
Сообщение #144
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
После замены ВУТа происходит самопроизвольное торможение при движении. В чем может быть причина?
сообщение 6.6.2011, 9:56
Сообщение #145
отрегулируй вылет штока http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
bsat
сообщение 14.6.2011, 11:02
Сообщение #146
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
У меня вот какая проблема: На днях поменял платмассовые втулки педали тормоза и педали сцепления. После этого когда нажимаю педал тормоза слышнен звук высасывания воздуха в районе педали, обороты увеличиваются от 900 примерно до 1500. До этого, т.е. до замены пластмассовых втулок все было в норме. Может я что-то задел или не так поставил. Посоветуйте пожалуйста, как исправить это?
Сообщение отредактировал bsat - 14.6.2011, 11:05
bsat
сообщение 22.6.2011, 15:23
Сообщение #147
Цвет:красный
Все же поменял вакуум на новый. Теперь другой вопрос
Не могу одеть пружину 12 вместе с крючком 9. Как его одевать? Вообще для чего он нужен? Можно ли вместо пружины 12 поставить другой более слабую пружины?
akim073
сообщение 22.6.2011, 15:36
Сообщение #148
Пользователь №: 47218
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Подскажите пожалуйста,откуда может сосать воздух в тормозную систему,раз в два дня приходиться прокачивать,жидкость не уходит,после прокачки тормоза отличные,потом педаль падает и на второй качок тормозит.
сообщение 22.6.2011, 15:37
Сообщение #149
непонятно,зачем ты её вобще снимал
по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину.
akateva-nuska
сообщение 22.6.2011, 15:54
Сообщение #150
Из: АША, Челябинская область
Пользователь №: 52854
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1981
Привет. Мне кажется у тебя вакумник не исправен , менять не пробывал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:54
