7.4.2008, 16:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Кол-во скачиваний: 357Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя. Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник? |
Cepera Вакуумный усилитель тормозов 7.4.2008, 16:35
UnDeaD пробовал тормозить на незаведенном двигателе? прим... 8.4.2008, 6:30
k200v3 У меня тоже травило, когда двигатель начал глохнут... 8.4.2008, 11:06
moks У меня такая фигня стала происходить,утекает тормо... 20.4.2008, 18:47
finex течет гтц, больше там текти нечему, течет со сторо... 20.4.2008, 20:03
moks Цитатау тебя наверно в вакууумнике плескается дохр... 20.4.2008, 20:25
moks Сегодня поставил ГТЦ базальт,вакуумник оказался чи... 21.4.2008, 19:06
Fлекс Цитата(moks @ 21.4.2008, 19:06) Сегодня п... 21.8.2009, 14:56
x-ray на вакумнике есть какой то штуцер на который одива... 21.7.2008, 21:01
x-ray скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче... 21.7.2008, 21:05
ЭСКАЛАТОР можно без проблем, на старых вакуумеиках он болтом... 21.7.2008, 21:31
ЭСКАЛАТОР похоже, что вакуумник((( побробуй снять с него ш... 22.7.2008, 2:11
mirei2 та же петрушка. Меняю вакуумник 22.7.2008, 7:04
GREEEN у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз с... 28.7.2008, 13:18
Петрович_32rus Цитата(GREEEN @ 28.7.2008, 14:18) у меня ... 2.6.2009, 8:32
Хай а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можн... 2.6.2009, 0:10
Хай Цитата(Хай @ 2.6.2009, 1:10) а кто нибудь... 2.6.2009, 15:06
МЫХЪ Цитата(Хай @ 2.6.2009, 16:06) Цитата(Хай ... 2.6.2009, 19:23
Хай Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 20:23) Цитата(Хай... 2.6.2009, 20:08
wood100k Цитата(Хай @ 2.6.2009, 20:08) Цитата(МЫХЪ... 5.6.2009, 11:43
beckham-7 Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подска... 5.6.2009, 15:52
кобзев те в рублях или гривнах...могу в евро просчитать 5.6.2009, 20:35
Петрович_32rus Цитата(beckham-7 @ 5.6.2009, 16:52) ... 5.6.2009, 22:23
mik58 Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 23:23) ... 5.6.2009, 22:31
Петрович_32rus Цитата(mik58 @ 5.6.2009, 23:31) Цитата(Пе... 6.6.2009, 8:20
mik58 Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Ц... 8.6.2009, 12:54
Евген Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Ц... 29.6.2009, 1:30
atljhsx Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 22:23) ... 3.4.2010, 18:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(atljhsx @ 3.4.2010, 18:29) Цитата(... 3.4.2010, 23:07
beckham-7 Я сам менять ни че не хочу, потом дороже обойдется... 8.6.2009, 12:41
Msnc Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Д... 8.6.2009, 12:57
light2009 вакуумник старый, немогу штутцер найти:( в магази... 7.7.2009, 21:47
кобзев Автор,я не понял,а зачем восстонавливать старый.Не... 7.7.2009, 21:59
light2009 Цитата(кобзев @ 7.7.2009, 22:59) Автор,я ... 7.7.2009, 23:19
карбюратор Доброго времени суток! Видел в продаже "в... 20.8.2009, 21:14
sanja-taxi У меня вот такая проблема,завожу двигатель начинае... 26.6.2010, 19:14
Петрович_32rus В чем отличия, не знаю. Но отзывов хороших я о нем... 20.8.2009, 22:00
guiding Цитата(x-ray @ 22.7.2008, 0:05) скаж... 13.9.2009, 20:44
ромарио Цитата(guiding @ 13.9.2009, 21:44) Цитата... 3.4.2010, 20:20
Пухлый Всем привет сори если не туда пишу, так как новые ... 20.10.2009, 12:32
Vladimir70 Цитата(Пухлый @ 20.10.2009, 13:32) Всем п... 20.10.2009, 13:32
кобзев Если трубочка пластикавая,можно супер клеем прикре... 20.10.2009, 12:35
Пухлый Можно пожалуйста расшифровать ГТЦ
А понял главны... 20.10.2009, 12:40
Пухлый Да его спасибо за информацию 20.10.2009, 13:45
parkhom Доброго здоровья всем присутствующим!!... 6.11.2009, 21:16
Господин поручик Цитата(parkhom @ 6.11.2009, 21:16) Доброг... 6.11.2009, 21:54
Юрий23 Товарисчи у меня тоже ВУТ полон тормозухи был я ща... 16.11.2009, 12:48
varvar-s Цитата(Юрий23 @ 16.11.2009, 12:48) Товари... 16.11.2009, 13:00
Volkman Цитата(varvar-s @ 16.11.2009, 12:00)... 18.11.2009, 0:22
Юрий23 Чёт не въеду насёт кольца...поясни 16.11.2009, 13:06
LADA VFTS После холодов завела машину, под капотом в районе ... 27.12.2009, 20:36
Евген_СПб Добрый день
За неделю утекла одна из половинок боч... 22.2.2010, 18:39
ЮРБ@Н Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста,така... 16.3.2010, 0:15
asei31 У меня вопрос созрел, поставил новый ваккумник,а с... 4.4.2010, 1:00
ROMAN KIROVOGRAD Тормоза хорошо прокачал? 4.4.2010, 8:44
asei31 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 9:44)... 4.4.2010, 15:18
ROMAN KIROVOGRAD Трос ручника натянул как положено? 4.4.2010, 18:05
asei31 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 19:05... 6.4.2010, 11:09
serega4100 Цитата(asei31 @ 6.4.2010, 12:09) Цитата(R... 6.4.2010, 12:08
nikoSS Всем привет.парни,у меня такая проблема: когда на ... 16.4.2010, 11:55
serega_ul Доброе время суток. Сорвал резьбу на одном из болт... 26.5.2010, 21:00
BlackCat Цитата(serega_ul @ 26.5.2010, 21:00) Добр... 27.5.2010, 11:02
serega_ul Цитата(BlackCat @ 27.5.2010, 11:02) если ... 27.5.2010, 16:45
serega_ul Как обещал, рассказываю как сделал.
Первым делом к... 28.5.2010, 21:07
BlackCat Коллеги, а получится ли снять вакуумник не снимая ... 2.6.2010, 12:30
Nikolas70 Цитата(BlackCat @ 2.6.2010, 12:30) Коллег... 5.6.2010, 17:42
ROMAN KIROVOGRAD Так не снимал , но думаю лучше все открутить , что... 2.6.2010, 13:32
ROMAN KIROVOGRAD Даже так? Буду знать. 5.6.2010, 19:05
BlackCat А вот еще вопрос по ВУТу. На выходных заменил. И н... 7.6.2010, 13:15
Сержик кратковременный звук "пшш" - это нормаль... 7.6.2010, 13:56
BlackCat Цитата(Сержик @ 7.6.2010, 13:56) кратковр... 7.6.2010, 16:12
pipa86 Привет у меня такая беда, заменил ГТЦ прокачал тор... 10.6.2010, 15:10
Игорек1984 Здравствуйте! Прошу Вашего совета.
До капиталк... 10.6.2010, 15:43
Nikolas70 Прокладки между ГТЦ и ВУТ не должно быть. На штоке... 10.6.2010, 15:53
Игорек1984 Цитата(Nikolas70 @ 10.6.2010, 15:53) Прок... 10.6.2010, 16:32
Nikolas70 Возможно манжета потерялась, но она обязательно та... 10.6.2010, 16:36
Игорек1984 Nikolas70 все понял! Огромное спасибо, в суббо... 10.6.2010, 16:53
Nikolas70 Скорее всего порвалась диафрагма усилителя. Замени... 26.6.2010, 19:30
stalker18.08 Всем доброго времени суток! Писал в другой тем... 27.6.2010, 19:11
maxxxer Цитата(stalker18.08 @ 27.6.2010, 19:11) В... 27.6.2010, 19:59
stalker18.08 Цитата(maxxxer @ 27.6.2010, 20:59) Цитата... 27.6.2010, 20:02
ProtoSpartak83 Хочу сместить тормозное усилие на передние колеса.... 25.7.2010, 19:39
Milk Приветствую. У меня после каждой остановки двигате... 26.7.2010, 10:26
jam_man Всем доброго времени суток... С недавнего времени ... 5.8.2010, 22:28
flint21rus Всем привет!
сегодня ходил в гараж, машина сто... 7.8.2010, 15:57
ROMAN KIROVOGRAD При незаведенном так и должно быть, при 2-3 качках... 7.8.2010, 16:17
flint21rus Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.8.2010, 17:17... 7.8.2010, 16:22
gypar ситуация такая, педаль тормоза стала очень жесткой... 9.9.2010, 20:21
ROMAN KIROVOGRAD Замени его на новый, ремонт, как по мне, бесполезе... 9.9.2010, 21:58
zbet Подскажите, при снятом ГТЦ у вакуумного усилителя ... 24.9.2010, 19:48
VitalVV Прочитал всю тему.
Возможно проблема в ВУТ или с н... 29.11.2010, 21:58
YaJAROFF Все верно, ищи подсос воздуха. 29.11.2010, 23:05
Осинкин Илья Всем привет, ребят, нужна помощь. Ездил на машине,... 11.12.2010, 23:51
Волкодав Цитата(Осинкин Илья @ 11.12.2010, 23:51) ... 12.12.2010, 0:31
Осинкин Илья Цитата(Волкодав @ 12.12.2010, 0:31) Цитат... 12.12.2010, 20:54
Mitka Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 20:54) ... 12.12.2010, 21:36
ROMAN KIROVOGRAD Конечно. 12.12.2010, 21:02
Осинкин Илья Ясно, буду прокачивать, огромное спасибо 12.12.2010, 21:26
motoebak -27 на улице. Педаль тормоза ватная, дубовая, когд... 20.12.2010, 13:54
YaJAROFF Цитата(motoebak @ 20.12.2010, 13:54) -27 ... 20.12.2010, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 13:46 |
