20 страниц V  < 1 2 3 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.7.2008, 2:11
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
похоже, что вакуумник((( побробуй снять с него шлангу или хотя бы передавить ее и нажать на педаль (она должна стать намного жосще) и если обороты не изменяться тогда дело в вакуумнике
mirei2
сообщение 22.7.2008, 7:04
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
та же петрушка. Меняю вакуумник
GREEEN
сообщение 28.7.2008, 13:18
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз слышем подсос воздуха...
вакум рабочий...это из за прокладки откуда шток из вакума выходит?
Хай
сообщение 2.6.2009, 0:10
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась
Петрович_32rus
сообщение 2.6.2009, 8:32
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Гы... Меня тоже пугал этот звук пшикающего воздуха ))) только это не подсос никакой. Эти звуки издает пыльник на штоке и это абсолютно нормально
Хай
сообщение 2.6.2009, 15:06
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
вопрос еще в силе!
сообщение 2.6.2009, 19:23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
вопрос еще в силе!
Какие шпильки??? к которым ГТЦ крепиться???
Конструкция вакуумника не разборная...... думаю всё же придеться менять.....вакуумник
Хай
сообщение 2.6.2009, 20:08
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
вопрос еще в силе!
Да шпильки к тем что гтц крепиться!
Думаете нет?Может кто то точно мог бы сказать?
wood100k
сообщение 5.6.2009, 11:43
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
вопрос еще в силе!
Пробуй выкрутить. Будешь первым. И нам потом расскажешь :)
Если что все равно надо менять вакуум.
beckham-7
сообщение 5.6.2009, 15:52
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 14920
Год Выпуска: 1992
Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подсказать сколько может стоить поменять тот самый вакумник??
сообщение 5.6.2009, 20:35
Сообщение #21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Петрович_32rus
сообщение 5.6.2009, 22:23
Сообщение #22
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вакуумник стоит около 750 рублей (ну плюс - минус). ИМХО его замена - не та работа, за которую надо в сервисе деньги отдавать. Делов на час вместе с прокачкой
mik58
сообщение 5.6.2009, 22:31
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а что там прокачивать? там гидоситема не разбирается
Петрович_32rus
сообщение 6.6.2009, 8:20
Сообщение #24
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Дружище, не хотелось бы тебя расстраивать, но чтобы снять гтц (а он на вакуумнике) придется откручивать от него все трубки и даже шланги с бачка снимать. Я тоже в свое время, будучи оптимистом, надеялся так его стянуть. А вот хер там )))
beckham-7
сообщение 8.6.2009, 12:41
Сообщение #25
Из: Москва
Год Выпуска: 1992
Я сам менять ни че не хочу, потом дороже обойдется! я понимаю, что шестерка тем и хороша, что все самому можно поменять, но все же.
mik58
сообщение 8.6.2009, 12:54
Сообщение #26
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну бачек проще от моторного щитка открутить, а главный цилиндр можно и оттянуть (на 14-ой я так и сделал) думаю и на шохе на 20 мм можно за счет упругости тормозных трубок
Msnc
сообщение 8.6.2009, 12:57
Сообщение #27
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Вакуум прекрасно меняется и без раскручивания трубок, сам это делал лично
дороже обойдется когда на СТО забудут какую-нибудь гайку закрутить (примеров этому много), а вот когда сам все соберешь, тогда будешь уверен что все в порядке, тем более поменять вакуум действительно час работы
Евген
сообщение 29.6.2009, 1:30
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1110
Машина:VW Jetta
Цвет:LA7V
Сам недавно менял вакуумник. Не надо откручивать трубки от ГТЦ!!! Откручиваем гтц от вакуумника , с усилием,но аккуратно снимаем со шпилек и чуток отводим в сторону. При наличии мозгов и не очень кривых рук - это делается на "ура". ставим новый вакуумник (сначала соединяем шток с педалью тормоза, потом закручиваем гайки), потом аккуратно вешаем гтц на место. полчаса работы "в одно лицо", никаких проблем: ни регулировок, ни прокачек.
light2009
сообщение 7.7.2009, 21:47
Сообщение #29
Пользователь №: 16229
Машина:6
Год Выпуска: 76
вакуумник старый, немогу штутцер найти:( в магазинах нету, говрят от УАЗа подходит?, но и этот немогу найти в магазинах говорят закончились:( помогите советом пожалуйста)
сообщение 7.7.2009, 21:59
Сообщение #30
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Автор,я не понял,а зачем восстонавливать старый.Не легче купить новый?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:19
