7.4.2008, 12:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 2925 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери?
buve Замена стеклоподъемника 7.4.2008, 12:45
oleg3737 а что, трос не снимается никак? 7.4.2008, 13:13
buve Цитата(oleg3737 @ 7.4.2008, 12:18) а что,... 7.4.2008, 13:17
oleg3737 У меня верхний ролик отпал. Я сделал так. Просверл... 7.4.2008, 14:23
buve Проще говоря, ролик надо высверливать? 7.4.2008, 14:45
oleg3737 Ну высверлить-то наверное сложно, надо ведь еще по... 8.4.2008, 6:36
scshecoldier Цитата(buve @ 7.4.2008, 11:50) При замене... 10.4.2008, 13:38
buve Цитата(scshecoldier @ 10.4.2008, 12:43) Ц... 11.4.2008, 9:10
aloki Цитатапомощи холодной сварки.
мне кажется не выдер... 10.4.2008, 13:41
vl@d Привет всем! У меня немного другая проблема, н... 14.4.2009, 9:04
Господин поручик Цитата(vl@d @ 14.4.2009, 10:04) Привет вс... 14.4.2009, 9:27
vl@d Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 12:2... 14.4.2009, 10:48
DimaN66 Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 9:27... 3.7.2009, 10:04
piloterist Цитата(DimaN66 @ 3.7.2009, 11:04) Цитата(... 3.7.2009, 10:32
DimaN66 Цитата(piloterist @ 3.7.2009, 10:32) Цита... 3.7.2009, 10:44
Yriy1959 Цитата(DimaN66 @ 3.7.2009, 11:04) Цитата(... 9.11.2012, 16:12
Kartman2345955 У меня такая же проблема была! и ролик менял в... 21.4.2009, 17:45
Господин поручик Цитата(Kartman2345955 @ 21.4.2009, 18:45)... 21.4.2009, 18:20
vl@d Цитата(Господин поручик @ 21.4.2009, 21:2... 2.5.2009, 9:44
migavolt Цитата(buve @ 7.4.2008, 13:45) При замене... 21.4.2009, 19:22
19sponger80 У меня при покупке задние не открывались. Разобрал... 5.5.2009, 23:35
прямоток подскажите плиз как исправить- при подъеме стекла ... 29.6.2009, 22:51
piloterist Цитата(прямоток @ 29.6.2009, 23:51) подск... 30.6.2009, 7:37
Dimas Как снять ручку подъёма стёкол???? 1.7.2009, 11:34
Kiruxa Цитата(Dimas @ 1.7.2009, 18:34) Как снять... 12.5.2010, 11:27
Warrior Цитата(Kiruxa @ 12.5.2010, 15:27) Цитата(... 12.5.2010, 11:37
builtnik ХЛОПЦЫ, нужна помощь.
один из валиков(самый верхни... 6.4.2013, 15:49
Роман Кировоград Цитата(builtnik @ 6.4.2013, 16:49) ХЛОПЦЫ... 6.4.2013, 15:59
builtnik Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 16:59... 6.4.2013, 16:01
kolynsdv Цитата(buve @ 7.4.2008, 13:45) При замене... 1.7.2009, 19:59
Господин поручик Если ветви не перекрещивать, то они при выходе с б... 3.7.2009, 12:22
mashinist Цитата(buve @ 7.4.2008, 12:45) При замене... 3.7.2009, 21:46
DimaN66 Ну и что?! Поставил я стеклоподъемник как поло... 6.7.2009, 10:29
ynota А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двер... 7.7.2009, 14:19
Господин поручик Цитата(ynota @ 7.7.2009, 15:19) А как сня... 7.7.2009, 18:24
evgesh Привет всем. Случилась такая же история - стекло л... 22.9.2009, 7:38
goblin1982 Цитата(Господин поручик @ 7.7.2009, 19:24... 2.7.2010, 23:39
KoT 21063 У меня такая проблема стекло поднимаеться но не оп... 8.12.2009, 16:55
Масюк Парни у меня тоже проблемы с стеклоподъемником:
И ... 10.12.2009, 19:07
Fist Не подскажете какая смазка должна быть в редукторе... 19.12.2009, 12:35
Limanskij доброго всем времени,форумчане!
У меня лопнул ... 21.4.2010, 19:27
Неумеха Цитата(Limanskij @ 21.4.2010, 19:27) Трос... 5.1.2011, 0:45
vasek59 Хочу перенести механизм стеклоподъёмника, а при пе... 12.1.2011, 17:08
piloterist ну во первых глупый вопрос: а заклепку которая кре... 21.4.2010, 20:40
mashinist Ну, мне тоже попался было стеклоподъемник с более ... 21.4.2010, 22:00
Limanskij Цитата(piloterist @ 21.4.2010, 21:40) ну ... 22.4.2010, 11:48
жорик и шаха верхний ролик проще не высверливать,а срезать зуби... 22.6.2010, 23:23
Sochy Привет всем! На днях снял карту на передней пр... 26.7.2010, 22:02
ЭСКАЛАТОР Цитата(Sochy @ 26.7.2010, 22:02) Привет в... 26.7.2010, 22:37
Sochy Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2010, 19:37) Цита... 27.7.2010, 12:33
ЭСКАЛАТОР Цитата(Sochy @ 27.7.2010, 12:33) Цитата(Э... 8.8.2010, 1:31
Sochy Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 7.8.2010, 22:31) Цитат... 23.8.2010, 22:54
Павел_1981 Привет всем! Проблема такая: Само по себе опус... 30.9.2010, 16:37
PenZяк Цитата(Павел_1981 @ 30.9.2010, 17:37) При... 4.10.2010, 22:30
vazik2106 Купил новый свеклоподъемник для водительской дв... 19.10.2010, 21:51
vasek59 а кто нить пробовал устанавливать стеклоподъемники... 19.12.2010, 17:45
POWER FIRE Цитата(vasek59 @ 19.12.2010, 20:45) а кто... 21.12.2010, 14:05
vasek59 у мня и так стоят ЭСП просто как то слетел трос и ... 21.12.2010, 14:22
vasek59 может кто знает подойдет ли стеклоподьемник от 05/... 26.12.2010, 18:51
Неумеха Всё, всё, всё. Переносится, опускается открывается... 12.1.2011, 20:23
vasek59 как установишь ручки от нивы напиши как все прошло... 13.1.2011, 15:59
Неумеха Цитата(vasek59 @ 13.1.2011, 15:59) как ус... 13.1.2011, 22:26
karpach Цитата(buve @ 7.4.2008, 12:45) При замене... 14.1.2011, 13:58
TRANe ТОварищи можно ли сделать так на задней двери?
Кон... 14.1.2011, 17:23
vasek59 Цитата(TRANe @ 14.1.2011, 19:23) ТОварищи... 16.1.2011, 18:54
astarzhevskiy Столкнулся с проблемой срезанного тросом верхнего ... 12.6.2011, 10:23
PilotNFS Парни а если троса не хватает на добрых 4-5 см ?... 16.12.2011, 13:40
Sekutor Цитата(PilotNFS @ 16.12.2011, 13:40) Парн... 16.12.2011, 15:59
R&M ох уж этот тросик. у самого после замены стеклопод... 8.1.2012, 3:15
серго Цитата(R&M @ 8.1.2012, 4:15) ох уж эт... 8.1.2012, 8:43
R&M Цитата(серго @ 8.1.2012, 8:43) они вверх ... 8.1.2012, 12:51
серго Цитата(R&M @ 8.1.2012, 13:51) Цитата(... 8.1.2012, 13:15
varvar-s выше в посту где схемы подъемников-06 один в один ... 8.1.2012, 14:17
R&M varvar-s спс. попробую по теплому)) 8.1.2012, 17:42
Роман Кировоград ЦИТАТЫ НЕ РАСТЯГИВАЕМ, ПРЕДИДУЩИЙ ОРАТОР ПОЙМЕТ ЧТ... 8.1.2012, 17:58
Sekutor Цитата(R&M @ 8.1.2012, 18:42) varvar-... 19.1.2012, 15:52
ZAMOK_APPA Народ сталкнулся с такой проблемой.....снял старый... 22.4.2012, 15:00
Linguist Порвался тросик ЭСП. Можно ли каким-нибудь способо... 22.4.2012, 15:00
Mirage Не знаю как у вас, но у меня все эти механизмы при... 1.5.2012, 9:23
venomjke привет всем
есть у кого схема стеклоподьемника ?
... 19.5.2012, 20:56
Sekutor Цитата(venomjke @ 19.5.2012, 21:56) приве... 27.5.2012, 15:43
DeH у меня такая проблема. электростеклоподъемник. ст... 24.6.2012, 10:34
Sekutor Цитата(DeH @ 24.6.2012, 11:34) у меня так... 25.6.2012, 3:02
And6628 мне сегодня пришла в голову идея на счет счет стер... 28.6.2012, 21:23
Господин поручик Делай. Хуже не будет)) 28.6.2012, 21:28
Ролакс залить керосином,разработать.. 6.4.2013, 15:51
Роман Кировоград батон снимать и менять .
определись сразу, в чем ... 6.4.2013, 16:07
builtnik Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:07... 6.4.2013, 16:12
Роман Кировоград Замена верхнего ролика стеклоподъемника
Цитата(bu... 6.4.2013, 16:15
builtnik Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:15... 6.4.2013, 16:21
Роман Кировоград обращайся если что.
откуда ты, если не секрет? 6.4.2013, 16:25
builtnik Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 17:25... 6.4.2013, 17:00
jeniok Народ, у меня оторвалась скоба от самого стекла, е... 6.4.2013, 18:33
Aloha Скобу которая так же оторвалась когда то прикрепил... 6.4.2013, 19:12
jeniok Aloha
Спасибо! Как раз на работе есть сырая ре... 6.4.2013, 19:19
Ammendorf Цитата(jeniok @ 6.4.2013, 20:19) Aloha
Сп... 7.4.2013, 15:54
Razo56RUS ПОмогите советом или укажите где найти ответ)
СТоя... 10.4.2013, 18:49
Ammendorf Цитата(Razo56RUS @ 10.4.2013, 19:49) ПОмо... 10.4.2013, 19:11
Aladanir та же проблема, штатные электростеклоподъёмники, н... 8.12.2013, 23:21
банзай дорвался вчера до замены на водительской двери.
де... 17.9.2014, 8:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:36 |
