50 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Павел Третьяков
сообщение 1.9.2011, 11:35
Сообщение #401
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Цитата(lanser_zareka @ 1.9.2011, 12:26) *
Нет, речь идет о крайних скобах, а не о кронштейнах. Там ведь стаб пружинит, не так то просто, да еще и со втулкой.
А, так ты про это))) дак ты возьми домкрат гидравлический или ромбический, подставь под нижний рычаг и поднимай пока стаб не займет свое нормальное положение (колесо снято). Оттягиваешь монтажкой или отверткой стаб от рычага, одеваешь резинку. Убираешь монтажку и ставишь скобу. Все просто как 2 пальца =)
А по замене резинок - муторно это? И без съемника никак не обойтись?
Я предпочел не ебстись с тисками, т.к. они - огромный древний динозавр. на первой тяге пытался так выбить, самым сложным оказалось выбить металлическую втулку. Резиновую кое как еще можно достать отверткой... А вот ставить обратно - это подвиг))
Но это все без съемника и лично как это вышло у меня. А со съемником же я писал - 5 минут на тягу, с мыльной водой есессно)) Мне помоему еще требовались две головки на 30 и 32 из своего набора. Съемник и выпрессует все старое и запрессует новое =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.9.2011, 11:48
lanser_zareka
сообщение 1.9.2011, 12:02
Сообщение #402
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
И опять ты немного не понял)) Он пружинит так сказать в горизонтальной плоскости, то есть, если смотреть на решетку радиатора, то от себя и на себя) Вобщем, стремится разогнуться.
Да и проблема больше даже не в его пружинности, а в резинке и скобе. Резинка больше скобы. Если её запрессовать изначально в скобу, то фиг на стаб её натянешь, а еси сначала надеть на стаб, а потом сверьху скобу нахлобучить, то до шпилек не достают ушки, по крайней мере до нижней. В мурзилке написано - зацепите сначала на нижнюю шпильку, наживите гайку, а потом разводным ключем прижмите верхнее ушко и закрутите. Вот вопрос изначально то и стоял, как бы обойтись без ключа газового.
А еще у меня сорвалась резьба на шпильке кронштейна, но держится нормально - что либо нужно предпринимать?
Павел Третьяков
сообщение 1.9.2011, 12:08
Сообщение #403
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Вот оно че Михалыч grin.gif Тогда придется искать ключик =)) или знаешь что... попробуй притянуть стаб к нижнему рычагу веревкой например - мотаешь на стаб и на рычаг, потом отверткой крути веревку и стаб должен по идее притянуться к рычагу как лебедкой.
Пройди леркой резьбу, можно взять гайку повыше (если у вас есть магазин всяких гаечек и болтиков).
lanser_zareka
сообщение 1.9.2011, 12:15
Сообщение #404
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Спасибо, попробую с веревкой. Лучше наверное, проволокой.
Да ладно, думаю, как нибудь воткну) После замены маятника и тяг (наконечников точнее), точнее после выпрессовки, мне уже ничего не страшно))
А вот по поводу задних резинок до сих пор вопрос актуален. Стоит ли заморачиваться и начинать эту эпопею?
сообщение 1.9.2011, 14:47
Сообщение #405
если изношены-стоит,а если не изношены-не стоит.Усе просто.
в теме есть как кто запрессовывает/снимает сайленты.
ant-bear
сообщение 14.9.2011, 17:42
Сообщение #406
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Менял на реактивных тягах втулки и резиновые и металлические. Покупал комплектом, в контором 6 малых втулок 4 больших, тобишь на малые верхние тяги и на поперечину ставил малые втулки, на нижние большие тяги ставил большие втулки. Но вот в статье пишут (ссылка), что на поперечине тоже большие втулки ставить надо.
Хотя сравнивал их с родными, когда ставил, вроде правильно было, но межет перепутал чего?
А менял втулки потому, что на малых скоростях (до 40 км/ч) задняя часть машины превращается в колыбельную, притом на скорости все номально.
Сообщение отредактировал ant-bear - 14.9.2011, 17:44
сообщение 14.9.2011, 19:08
Сообщение #407
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Колбасить перестало аль нет?
ant-bear
сообщение 15.9.2011, 4:16
Сообщение #408
Цвет:Мурена
Neonl
сообщение 15.9.2011, 10:38
Сообщение #409
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Проверь есть ли зазоры между кронштейном и резинками втулок. Если есть, то подбирай шайбы(я заказывал токарю, 3 года полет нормальный) и убирай ими зазоры, так чтоб втулка не перекрывалась, а резинки плотно прилегали. Будут дольше тяги ходить и разколбас если не уйдет, то станет гораздо меньше. Тут уже зависит от точности выправки положения тяг. Может кронштейны куда увело у тебя, может тяги повело. Попробуй на компьютерный развал заехать, пусть смещение задней оси проверят. Так же можно поднять машину на подъемнике и подергать вверх/вниз мост, если гуляет(а должен стоять), то проблема со втулками тяг обычно.
ant-bear
сообщение 15.9.2011, 20:20
Сообщение #410
Цвет:Мурена
Сегодня вывесил колеса, точнее сначала одно колесо, на которое шло подозрение. В общем включил третью и смотрел на колесо, оно малось "яйцом" пошло и вибрацию на мост давало, причем не знаю из-за чего такое случилось, даже на протекторе износ видно неравномерный. Затем снял колесо и проверял равномерность вращения барабана, тут все хорошо, отверткой даже прислонялся, скользит по кромке барабана равномерно, без биений.
Сделал балансировку всех колес (хотя прошлый раз балансировку проводили год назад всего лишь), вроде биение стало поменьше, доконца не ушло, еще точно не понял. Колеса вот местами еще можно было поменять, передние с задними, но думаю уже ни к чему, через месяц-полтора уже зимнюю воткну, вот там и посмотрим подтвердится ли мой диагноз или нет.
Спасибо за хороший совет на счет шайб, учту на будущее, но, надеюсь, дело не в тягах, мост при вывешивании стоит жестко.
Саня Курган
сообщение 22.9.2011, 16:41
Сообщение #411
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Тянуло руль сильно влево.
Сделал на днях сход-развал,но тянет также.
сообщение 22.9.2011, 20:44
Сообщение #412
В колесах, точнее в резине...
Саня Курган
сообщение 23.9.2011, 18:43
Сообщение #413
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо Роман!
Поменял местами,все окей!Съело чуток одно колесо..
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 11:47
Сообщение #414
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Снова тянет руль влево,сход-развал сделан!Резину поменял местами...В чем проблемма,в тягах....или редукторе,сошке.....
серго
сообщение 27.9.2011, 18:37
Сообщение #415
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У мня таже хрень,тяги новые, развал 0,39" помоемому, убрать доконца не смогли мастера, но что я замети у меня руль кидает на участках дороги где асфальтовые колеи имеются (асфальт от температуры размягчается и продавливается) у знакомого на 2112 тоже самое, я думаю это из за ширины резины, пока на R 13 ездил такого не было, R14 поставил и это началось, а у другого знакомого еще так было у него лонжерон в местах крепления рулевого редуктора лопнул, заварил и все прошло
сообщение 27.9.2011, 20:18
Сообщение #416
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В то кто делал развал проблема.
Сади его рядом придявляй косяк и всё будет окей. Испытанно!!!
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 20:22
Сообщение #417
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сегодня позвонил мастеру,который делал.Сказал привози посмотрим,видно еще какая проблема...
Думаю его косяк,он частник и развал и ремонт делает в гараже частного дома.Боюсь как навыдумывает проблем,а дело в его сход-развале?
сообщение 27.9.2011, 21:22
Сообщение #418
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В его руках скорей всего дела .
Такая же история была , посадил рядом мастера и он раскаялся и исправил свою ошибку .
Саня Курган
сообщение 29.9.2011, 17:48
Сообщение #419
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проблема была в рулевой тяге и верхних сайлент блоках.
сообщение 30.9.2011, 18:53
Сообщение #420
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А как же этот баран тебе развал сход делал не проверив подвеску?
Это первое что на развале смотрят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:22
