6.4.2008, 9:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий/Durk Blue Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены замка багажника остались новые личинки для дверей, а после того как машина один раз переночевала во дворе и какие-то уроды ковырнули замок пассажирской двери ножом (чем испортили личинку-дверь открывается только изнутри)-было решено их поставить. Снял обшивку с дверей, открутил замок и опа-облом, на задней части личинки одето кольцо со штырьком имеющее каталожный номер 2101-6105162 и называемый "поводок тяги". Снять его ну никак не получается, думаю что если приложить больше усилий то можно его просто сломать-короче пока я на это не решился. Отсюда вопрос тем кто менял-можно ли снять эту фигню или нужно ломать старый поводок, вынимать старую личинку, покупать новый поводок, вставлять новую личинку и пытаться одеть на нее новый поводок?
6.4.2008, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2910 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
это кольцо держится осью-гвоздиком - выбиваешь его аккуратно и кольцо снимаешь. но если даже ты его сломал (как я пару лет назад;)) то рем. коплект стоит копейки ;)
да кстати ручку из двери то вытащил? |
6.4.2008, 19:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Archik,
Я уже давно как удалил из машигы данную функцию, типо открывание ключём, ставишь активаторы и всё, открываещь двери с кнопочки сигнализации! А установка новых личинок приведёт к тому, что в неё опять спокойно смогут залезть, просто тебе повезло, что уроды оказались тупые. Чтобы открыть дверь, надо взять плоскую отвёртку, всандалить в личинку при помощи, хотя бы молотка и крутануть воротком... и всё, дверь открыта... ну или линейкой металической по стеклу пройтизь в низ ..... Так что лучше оторви "паводок тяги" и пользуйся активаторами! |
6.4.2008, 23:01
Ленивые вы!
Во чего яндегз кажет: ТЫЦ |
6.4.2008, 23:30
7.4.2008, 13:21
Ленивые вы! Во чего яндегз кажет: ТЫЦ Точно, все четко и подробно, буду делать :-) Это я тупанул, искал чисто на шестерку, а ведь действительно-у копейки то устройство аналогичное. Спасибо огромное за ссылочку. Сообщение отредактировал Archik - 7.4.2008, 13:22 |
23.5.2008, 10:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите я с личинки снял пружину а как поставить на место не въезжаю нихера ! как то ставлю что ключ не возвращается обратно воопщем хрень какаято
27.5.2008, 14:10
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю здесь все видно:
Сообщение отредактировал rassini - 27.5.2008, 14:12 |
30.5.2009, 23:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
ребят подскажите я с личинки снял пружину а как поставить на место не въезжаю нихера ! как то ставлю что ключ не возвращается обратно воопщем хрень какаято сними полностью ручку и не парься. я когда менял личинки, ручку полностью вынимал, ручку снимишь и все увидишь.а так ты конечно ничего не поймешь. ты быстрее снимешь и поставишь ручку, чем буш пытаться ставить кольцо на месте!!! |
1.6.2009, 7:41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2009 Из: Украина, Бердянск Пользователь №: 11989 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата ребят подскажите я с личинки снял пружину а как поставить на место не въезжаю нихера ! как то ставлю что ключ не возвращается обратно воопщем хрень какаято Усы пружинки должны войти в пазы которые находятся снизу личинки. Один усик зацепляешь на место, второй отверткой проводишь над выступом в котором держится ось ручки и аккуратно заводишь на место. |
3.2.2010, 18:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Взял машину не так давно, 3 дня назад, первая моя машина и начал потихоньку в ней копаться, постепенно делать её.... вобщем седня начал менять личинки на дверях, пытался снять ручку, одну гайку откурятил, а вот к другой так и не смог подлезть.... вот она там находится под рычагом который открывает дверь...... на фото она не видна, она под тем что я выделил стрелечкой....
Сообщение отредактировал Povisol - 3.2.2010, 18:01 |
3.2.2010, 18:38
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Добрый вечер. Взял машину не так давно, 3 дня назад, первая моя машина и начал потихоньку в ней копаться, постепенно делать её.... вобщем седня начал менять личинки на дверях, пытался снять ручку, одну гайку откурятил, а вот к другой так и не смог подлезть.... вот она там находится под рычагом который открывает дверь...... на фото она не видна, она под тем что я выделил стрелечкой.... ![]() Само собой, вначале нужно снять замок. Три винта с торца двери + 2 винта, дежащих планку со шторкой. |
3.2.2010, 18:41
Добрый вечер. Взял машину не так давно, 3 дня назад, первая моя машина и начал потихоньку в ней копаться, постепенно делать её.... вобщем седня начал менять личинки на дверях, пытался снять ручку, одну гайку откурятил, а вот к другой так и не смог подлезть.... вот она там находится под рычагом который открывает дверь...... на фото она не видна, она под тем что я выделил стрелечкой.... ![]() гыы...открутить еще можно...а вот назад. Читай и запоминай- с торца двери откручиваешь все винты-три штуки это замок двери и два штуки-напрвляющая стекла. открути также ручку открыания двери (изнутри двери). Напрвляющую стекла подаешь вниз и оттягиваешь...замок двери проталкивай внутрь и подвинь в сторонку (чтобы он не упирался-как раз таки и нужно открутить внутреннюю ручку). Теперь доступ к этой гайке открыт-накидывай головку и скручивай. |
4.2.2010, 14:09
СпасибО парни)) седня буду пробывать, надеюсь руки не замёрзнут это всё на улице делать...... О том то вышло напишу))
28.2.2010, 18:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял все личинки недавно первый раз , прочитал книгу по ремонту ваз2106. Поломал шарнир, купил новый, но вот личинку из втулки багажника так вынуть и не смог, хотя багажник открывается отверткой воровать там уже увы нечего (
8.8.2010, 22:23
если на перед ставить задние ручки ничего переделывать не надо? подходящих тем не нашел
11.8.2010, 22:54
11.8.2010, 23:17
Подам идейку - выведи контакты от актуатора под батарейку - крону куда-нибудь в известное только тебе место снаружи машины. Лучше - на днище и подальше от глаз человеческих. Да, лезть если что неудобно, но не только тебе =)
15.8.2010, 12:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.8.2010 Из: Калининград Пользователь №: 36314 Машина:2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подам идейку - выведи контакты от актуатора под батарейку - крону куда-нибудь в известное только тебе место снаружи машины. Лучше - на днище и подальше от глаз человеческих. Да, лезть если что неудобно, но не только тебе =) А что? Толково придумано! Актуально так же тем, кто ручки с дверей напрочь убирает... |
15.8.2010, 13:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Идейка такая не прокатит. Если подключать батарейку или другой источник тока к актуатору, нужно отключать сигналку, потому, что в состоянии бездействия актуаторы замкнуты схемой сигнализации накоротко.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:30 |
