99 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Пенза?, Кто с Пензы есть?
bodrij
сообщение 25.2.2010, 11:39
Сообщение #681
Из: Пенза
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Цитата(lord58 @ 24.2.2010, 21:27) *
парни скажите кто что думает! вообщем началось все на днях! начала машина дымить и кушать масло. снял голову поменял сальники клапанов,поставил все обратно,поршня с обычным черным нагаром,головку спец.пролил соляркой(так как керосина не имееться в гараже) не текла. сперва было все норм. так вчера начала троить. сегодня заехал и померил компрессию. В итоге в 1-2очка во 2 и3 по 9,а в 4-10,5очка. колечки менял по осени,ну думаю тыс около 15 накатал. свечи сухие,кроме 1 цилиндра,она немного мокрая и с черным нагаром. из сапуна идет синий синий дым и с маслом,но на больших оборотах тягу не потеряла. поршня стоят 79,8 пятерешные,вот только кольца не помню какие ставил,и еще поршня немного болтаються((( что может быть? кто как думает? я пока что грешу на то что залегли колечки. заранее благодарен!!!
У меня летом было: и масло ведрами уходило и троила.
оказалось: вода попала в 3 цилиндр и начала троить, че ток не делал и свечи и тд и тп, потом масло в ход пошло, в таком состоянии проехал где то 600 км, отогнал на сто - колец нет, прокладка м\у головой и блоком цела dntknw.gif , замена копачков, расточку не делали , ну и конечно кольца, щас вроде нормально проехал более 10 000, не капризничает... тьфу тьфу тьфу, расхода масла не замечаю, смотрю регулярно.
kolynsdv
сообщение 25.2.2010, 17:45
Сообщение #682
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Цитата(PenZяк @ 24.2.2010, 22:52) *
Цитата(kolynsdv @ 24.2.2010, 19:12) *
парни, не кто не видел как смотрятся предние prosort фары на нашем авто? в магазине лежат, ставить боюсь:))) а надо, хочу лизы ставить, за ксенон нынче ДПСы ругаются! даже до лешения прав! вот раздумываю.....
Ну допустим ты поставишь линзы, омыватель, а автокорректор как городить ?
омыватель у меня стоит!
Скорее всего клапан прогарел в первом целиндре. а головку шлефовал перед установкой?
lord58
сообщение 25.2.2010, 20:58
Сообщение #683
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Цвет:сафари
[/quote]
шлифовал в смысле зачищал??? если я правильно понял,то да! отчистил от старой прокладки. а поршня болтаются в блоке может быть из за того что блок немного больше расточили,на несколько мм?? клапана нормальные,не прогорелые и не треснутые. спец осматривал когда сальники менял.
Сообщение отредактировал lord58 - 25.2.2010, 20:59
kolynsdv
сообщение 26.2.2010, 11:22
Сообщение #684
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
не зачищал, а на фрезерном станке снимают соток миллиметров. заодно проверяют поведена она или нет! так ты болок расточил, а поршня старые??????????????????? начнем с того что болк под поршень точится и не на мм а на сотки мм. если ты поршня оставил старые, вот тебе и пречина! вот тебе кстати и пречина "дым из сапуна"
lord58
сообщение 26.2.2010, 15:02
Сообщение #685
Цвет:сафари
[/quote]
[/quote]
была капиталка. блок растачивали и к нему подбирались поршня. но даже все равно с колечками они в блоке болтаются
kolynsdv
сообщение 26.2.2010, 18:55
Сообщение #686
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
странно! есть конечно допустимый зазор, но он еле ощутимый!
lord58
сообщение 26.2.2010, 19:54
Сообщение #687
Цвет:сафари
[/quote]
ну так то так и должно быть,а у меня прям шатаються(((( я грешу на то что блок лишков рассточили((( пьяный чтоль был??? sad.gif
kolynsdv
сообщение 26.2.2010, 20:08
Сообщение #688
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
блок вобще под поршня точат, а не наоборот! ну может мастер такой ратачил! надо было перед сборкой проверить!
Сообщение отредактировал kolynsdv - 26.2.2010, 20:10
lord58
сообщение 26.2.2010, 20:24
Сообщение #689
Цвет:сафари
капиталили прошлой осенью,получилось так что даже через размер перескочили,так машина с 86г и не разу не капиталилась,поэтому по сути уже последний ремонт получаеться. машину отгонял мотористу,сами не стали делать. а когда через 50тыс колечки меняли тут и увидели то что поршня болтаються(((
сообщение 26.2.2010, 20:56
Сообщение #690
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Похоже токарь размер проср... А мотористы втихаря поршня запихнули... Руки бы оторвал. Да всем не оторвешь - Россия-Матушка! nea.gif
kolynsdv
сообщение 26.2.2010, 21:38
Сообщение #691
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
да уж..............! руки точно оторвать! если это последний ремонт,то.......сожалею! а мотор 1500?
lord58
сообщение 26.2.2010, 21:43
Сообщение #692
Цвет:сафари
блок 21011. был 1,3 стал 1,6. Ну ниче!! я тут на днях нашел движок полностью в сборе 2103 за 1500р. после того как из пензы приеду(в больницу ложусь) буду брать. косяк в том что он с номером,а документов нет на него. попытаюсь собрать из двух один хороший. мужик сказал что он в рабочем состоянии,просто машину разобрал,и на чермед сдал,а движок остался.
Сообщение отредактировал lord58 - 26.2.2010, 21:45
kolynsdv
сообщение 26.2.2010, 23:33
Сообщение #693
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
так это даже хорошо:))))))))) можно попробовать потобрать поршня от преднего привода, заодно и тюнинг получится:)))) а старый мотор брать "Кот в мешке" темболее тебе блок нужен а он без документов........
lord58
сообщение 27.2.2010, 20:45
Сообщение #694
Цвет:сафари
а что дают поршня от переднего привода??
kolynsdv
сообщение 28.2.2010, 16:03
Сообщение #695
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
ставиш поршни и шатуны 08, будет тебе степень сжатия и ход поршня!
bodrij
сообщение 28.2.2010, 21:27
Сообщение #696
Из: Пенза
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Привет Всем! Ребят, такая проблемка, сегодня ехал с деревни все было отлично и вот прям на границе ломовского и макшанского р-на машина просто перестала набирать обороты и начала троить, такое ощущение, что она захлебнулась(на хх работала хорошо, трогаешься дергается diablo.gif ), все облазил причин не нашел, думал прокладка под головой, все сухо, бате позвонил он сказал посмотри трамблер, протер , таже история,кое как дотянул(весь оставшийся путь тяни-толкай, то нормально то как будно кто за задницу тянет) до пензы(МеГА ПЕНЗЫ), взял новый трамблер не покатил, он вообче оказался не рабочим:(, отдал взяли:), поставил старый, завелась нормально, поменял эл клапан(точнее вынул иглу, так как он не щелкал), машина за пела, но вот на долго ли!? dntknw.gif , предложили электронное ставить, но я не зняю стоит ли? а щас машинка работает работает и бац глохнет, в чем присина, кто что думает по этому поводу??? заранее спасибо!!!
bodrij
сообщение 1.3.2010, 11:36
Сообщение #697
Из: Пенза
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Купил сегодня безконтактную систему(1526 руб.) , планирую ставить, а то машинка ни ставо ни с сего глахнет или резко падают обороты (все просмотрел) зае... так кататься. Почитал мурзилку вроде ничего сложного нет, буду дерзать big_boss.gif
Сообщение отредактировал bodrij - 1.3.2010, 11:37
bodrij
сообщение 1.3.2010, 19:08
Сообщение #698
Из: Пенза
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Все поставил, результатом доволен, правда повозиться пришлось, болты на катушки прикипели за 15 лет, откручивать стал сорвал полностью, пришлось по новому сверлить, но все прошло успешно yahoo.gif
kolynsdv
сообщение 1.3.2010, 20:04
Сообщение #699
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
самое главное что результатом доволен! Однозначно электронный трамблер лучше.
PenZяк
сообщение 2.3.2010, 22:37
Сообщение #700
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Похоже опять всем замело вьюгою......тишина в теме.
nikoSS, видел тебя седня утром на Ахунском, даже посигналить тебе не успел. dirol.gif
Болты это все ерунда, с БСЗ машину просто не узнать становиться, заводиться легко в любую погоду да и проблем не доставляет с контактами. Молодец!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 20:56
