23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Кузовные работы
Волга
сообщение 5.3.2012, 14:26
Сообщение #221
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
Ну значит дорога нам к сварщику.
Kairos
А тачка по виду аригенил?
ага...
слесарь 1965
сообщение 5.3.2012, 21:15
Сообщение #222
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
И только к нему.
TAZ666
сообщение 7.3.2012, 22:17
Сообщение #223
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ дайте опытный дельный совет по кузову)
вообщем летом хочу перекрасить машину. кузов так сказать в идеал вывести, так вот, на задних крыльяхи и фартуке у меня заплатки в больных местах для шестерок), это там где отсек под запаску..там вкрыле дыра была..и там где бак.. такто заплатки под шпаклей и краской снаружи не видно все сделано нормально, делали сами, но проездив год после покраски и ремонта кузова..местами краскка отлетела..и вот на заднем фартуке сочится ржа..видимо дырочка сквозная имеется..так вот.. стоит ли менять срезать зоводские крылья и заводской фартук ради того чтобы небыло заплаток?? течь ржы это дело исправиоме мовиля залить да побольше. да перед этим заварить дырку и еще раз мовилем и.он ее приостоновит..
просто гниёт только внизу..свреху крыло никогда не сгнниет и тот же фартук где фары тоже не сгниет..
вкрыльях тоже дыры были их залатали..изнутри все кардном мовилем грунтомв се пропитонно просто)
как считаете стоит ли срезать фартук крылья, ради того чтобы небыло заплаток..ну заплатки то не видаать..если никогому и не говорить и недогадаются никогда..
просто вот не хочется заводское железо уничтожать..
я прав?или лучше приварить новое всё?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 7.3.2012, 22:18
Kairos
сообщение 8.3.2012, 0:04
Сообщение #224
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Я бы тебе посоветовал не мовиль использовать а пушсало с отработкой,а насчёт сварки,если не хочеш заморачиватся повариш через пару лет,а так продают низ заднего крыла до нижнего ребра,замениш и покрасиш,а чтоб не видно было молдинги 3см поклеиш и всё,и низ фартука и донышки можно заменить в любое время,хозяин барин
Волга
сообщение 8.3.2012, 14:38
Сообщение #225
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
Хочу отдельно под молдингами почистить, это сильно трудоемко - их снимать и обратно привинчивать?
сообщение 8.3.2012, 14:52
Сообщение #226
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Они не привинчены, а защелкнуты на пластмассовых пистонах. Там ничего сложного- просто аккуратно надо потянуть молдинг на себя... Но пистонов нужно будет новых приобрести- несколько полюбас сломаются. С 8-м Марта! drinks.gif
слесарь 1965
сообщение 8.3.2012, 15:04
Сообщение #227
Из: Ростовская обл.
Поддеваешь молдинг плоской отверткой под крайним пистоном на открытой двери и выдвигаешь его вдоль двери назад.Только с переднего крыла с двух пистонов выламываешь и на крышке багажника пистоны фиксируются трубочками.С ПРАЗДНИКОМ!!!Пистоны стоят 70 рур комплект на всю машину.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 8.3.2012, 17:42
слесарь 1965
сообщение 8.3.2012, 17:53
Сообщение #228
Из: Ростовская обл.
Согласен кроме мовиля,он на 70% состоит из пушсала.А еще лучше тектил-цинк или динитрол.
Волга
сообщение 8.3.2012, 19:06
Сообщение #229
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
rabbit 03, слесарь 1965
спасибо!
серго
сообщение 16.3.2012, 13:48
Сообщение #230
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
господа , в частности сварные, подкажите как мне заварить этот болт? он у меня по кругу лопнул и болтается там.
Он варится с днища? или можно к нему с багажника подлезть? и вообще он варится? а то може чо как меняется?
слесарь 1965
сообщение 16.3.2012, 17:35
Сообщение #231
Из: Ростовская обл.
Честно сказать не сталкивался с такой бедой, но в багажнике как раз на против болтов верхнего крепления аммортов есть треугольные отверстия.Может они там откручиваются.Или варить к шайбе а шайбу к кузову.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 16.3.2012, 17:37
серго
сообщение 16.3.2012, 18:05
Сообщение #232
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(слесарь 1965 @ 16.3.2012, 18:35) *
... в багажнике как раз на против болтов верхнего крепления аммортов есть треугольные отверстия.Может они там откручиваются....
вот тоже смотрел в эти отверстия, все древнее варено переварено, мазано перемазано, нифига не видно))) думается не заморачиваться и варить снизу
слесарь 1965
сообщение 16.3.2012, 18:38
Сообщение #233
Из: Ростовская обл.
Раз уж все равно крутится,а втулка не снимается. Срезать по самую шайбу и выбить в багажник, а новый приварить по месту.
Kairos
сообщение 17.3.2012, 1:57
Сообщение #234
Машина:06
Цвет:red
[quote name='слесарь 1965' date='16.3.2012, 20:38' post='539523']
На сколько я помню надо со стороны богажника окно вырезать для доступа к этому болту
Виталя Scorp
сообщение 17.3.2012, 9:16
Сообщение #235
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Цитата(Абкурыш @ 19.4.2010, 16:12) *
Привет всем! Подскажите пожалуйста как разобраться с ниже описанной проблемой, и сколько это всё может стоить ?
Треснул лонжерон в том месте, где крепится рулевой редуктор, трещина идёт вдоль лонжерона примерно 3-3.5см...
Точное место трещины-нижняя часть лонжерона, там где находится нижний болт крепления рулевого редуктора.
При повороте руля вправо по моему(точно не помню), слегка уходит в сторону метал...
Менять лонжерон с брызговиком 100%. Все эти усиления, обёртывания и т.д. хрень полная, хватает максимум на год, у самого лопалось, решил сначала сэкономить....
mik58
сообщение 17.3.2012, 10:18
Сообщение #236
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да именно так вскрывать, болгаркой в богажнике
слесарь 1965
сообщение 17.3.2012, 11:14
Сообщение #237
Из: Ростовская обл.
Бум знать.
mik58
сообщение 17.3.2012, 15:45
Сообщение #238
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на почте 2107vaz12 собака mail.ru
пароль 1qwerty
в черновиках
Приспособления_для_ремонта_автомобилей
стр 86
Виталя Scorp
сообщение 17.3.2012, 18:02
Сообщение #239
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
пароль 1qwerty
в черновиках
стр 86
Не открыть.
Kairos
сообщение 19.3.2012, 0:21
Сообщение #240
Машина:06
Цвет:red
менять лонжерон с брызговиком не вижу смысла,ещёб лонжерон один другое дело,но брызговик зачем?Я бы снял рулевое,обогнул лонжерон металлом 2мм(главное сделать рёбра жосткости),просверлил по месту(со стороны колеса)отверстия для болтов и всё.Но надо посмотреть,раз начала ходить втулка и другую сторону лонжерона,при необнодимости тоже приварить латку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 4:49
