45 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 19.10.2012, 16:33
Сообщение #701
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Зазор между электродами свечи зажигания, мм:
с контактной системой зажигания 0,5–0,6
с бесконтактной системой зажигания 0,7–0,8
сообщение 19.10.2012, 16:51
Сообщение #702
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Инжектор, МПСЗ - 1-1,1
Turbina
сообщение 12.12.2012, 23:25
Сообщение #703
Пользователь №: 75293
Машина:LUAZ 969M
Цвет:белый грунт :-)
Здравствуйте 'по совету продавца приобрел трамблер бсз "старый осокл" Втюхали походу нивовский ..мотор ВАЗ 2103 авто Луаз ..поменять на другой возможности нету .поставил работает проехать не могу так как авто непокрашенно а на улице снег .как я понимаю работать этот трамблер нормально не будет..что можно сделать? Коммутатор 2108 бобина 08 провода тоже от 08 this.gif this.gif
П.с сам из Минска
Сообщение отредактировал Turbina - 12.12.2012, 23:27
Таззавод
сообщение 20.12.2012, 19:41
Сообщение #704
Пользователь №: 75606
Машина:2115
Цвет:черный
Год Выпуска: 2011
Цитата(mehanik63_07 @ 11.11.2011, 19:07) *
Lada
ignition control module
Part №314001
как я понял это блок управления зажиганием, но как и куда ставить ничего не могу про него найти.
Нет. Это не модуль зажигания. Сей девайс предназначен для улучшения экологических характеристик отечественных, карбюраторных автомобилей с катализатором.
Как правило, блок устанавливался под передним пассажирским седеньем. Для подключения использовался специальный, дополнительный жгут. Блоки устанавливали на классике 2105, 2107 и на семействе 2108 идущих на экспорт. Блок подключался к: карбюратору (датчику холостого хода, двум электронным клапанам управления карбюратором), датчику кислорода, датчику детонации и имел выход на коммутатор системы зажигания и подключался к трамблеру.
Поскольку для правильной работы катализатора требуется определенное соотношения частей воздуха и бензина, а карбюратор такое соотношение сам обеспечить не может, то карбюратор доработали, установив дополнительный электронный клапан, с помощью которого могли управлять качеством смеси. Плюс, управляли углом опережения зажигания, опираясь на показания датчика детонации. Вот этот блок и управлял клапаном, чтобы катализатор мог выполнять свои функции в нормальном режиме. В итоге, получался ЕВРО-1, что позволяло АВТОВАЗУ торговать автомашинами на экспорт. На внутренний рынок такие машины не поставлялись. Начало производство (на память) было году в 1990, а сняли с производства году в 1995. И уже в 1995 году появились первые инжекторные машины, сменившие карбюраторные.
К управлению зажиганием, блок, конечно, отношение имел. Но он не принимал участия в процессе искрообразования, как это делал штатный коммутатор. Он просто управлял углом опережения и качеством топливной смеси.
swede
сообщение 23.12.2012, 17:56
Сообщение #705
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Год Выпуска: 1990
Други,привет!,купил БСЗ Оскольское,устанавливал сам в гаражных условиях,затем поехав в СТО проверили стробоскопом(ошибся на три градуса в плюс от нуля).,ехав обратно-заметил,что расход немного больше(чем после моей установки);тяга-похуже.,сегодня вернул на енти три градуса назад(т.е. от показаний стробас. в плюс-чуть раньше),так вот отсюда хотелось бы узнать-,как повлияет моя(самостоятельная)регулировка на общую работу движка?,можно ли поставить еще раньше зажигание?,не будет ли хуже?,и что будет,если слишком заплюсить от нуля?(градусов на 5-7)
Knjaz
сообщение 23.12.2012, 18:48
Сообщение #706
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Если нет детонации то всё ок!! Каждый движок индивидуален.
swede
сообщение 24.12.2012, 21:34
Сообщение #707
Из: Кваркен-сити
Год Выпуска: 1990
vart86
сообщение 29.12.2012, 11:17
Сообщение #708
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
не знаю причём здесь октан-корректор но коммутатор там цельный. как фото прикрепить?)
сообщение 29.12.2012, 11:24
Сообщение #709
у меня в подписи
сообщение 29.12.2012, 11:36
Сообщение #710
___«Carabinieri»___
а при том что
Цитата(vart86 @ 27.12.2012, 11:36) *
электронный с регулятором.... параллель называетя.
Это октан корректор.
http://piccy.info/ вторая ссылка для форума
vart86
сообщение 29.12.2012, 11:48
Сообщение #711
Из: Нижневартовск
Он залитый.
а под капртом нашёл это
сообщение 29.12.2012, 12:04
Сообщение #712
___«Carabinieri»___
Да.... задал задачу, тут облом, потому как плата залита, как я думал вычислить не получиться.
Тогда вопрос - это все что есть от корректора? И с него выходят только три провода и все?
vart86
сообщение 29.12.2012, 12:12
Сообщение #713
Из: Нижневартовск
да и то ещё 1 искать надо.
сообщение 29.12.2012, 12:14
Сообщение #714
___«Carabinieri»___
я подозреваю что это часть, потому как должно быть минимум 4 провода всего - плюс, минус, вход с трамблера, выход на катушку.
Проследи по проводам куда идут.
vart86
сообщение 29.12.2012, 12:17
Сообщение #715
Из: Нижневартовск
я же фото скинул 2 под капотом а 3 х\з, не проще ли будет коммутатор поменять?
сообщение 29.12.2012, 12:24
Сообщение #716
___«Carabinieri»___
Это я вижу, но на фото уходят с платы три провода, а под капотом два из этих трех, т.е. всего три провода, а должно быть минимум четыре (выходить с коробки).
Ну если тебя устраивает этот вариант. Я честно подумал, что корректор у тебя стоял раньше и сейчас просто откинут и ты его хочешь снова подключить.
vart86
сообщение 29.12.2012, 12:36
Сообщение #717
Из: Нижневартовск
ну я сначала так и хотел, но чего-то если не хватает... если новый покупать, то какой лучше ? и цены можно приблизительные, а то найти не могу что-то.
vart86
сообщение 30.12.2012, 9:05
Сообщение #718
Из: Нижневартовск
я понял там не коммутатор не октан-корректор вообще не нужны оказывается)
swede
сообщение 6.1.2013, 11:36
Сообщение #719
Из: Кваркен-сити
Год Выпуска: 1990
подобная хренотень стояла на моей "Андреевне":под рулем(на колонке)-резистор для регулировки под тип бензина(80-92);на внутреннем крыле под капотом-подобная релюшка(немного другой формы)-к ней подходило два провода,а уже от нее к корректору(к кондеру)-один провод.,ентим устройством-не пользовался,заливаю только 92ой,а когда поставил БСЗ-вообще выдрал все(но не выкинул-положил,может кому пригодится).
vart86
сообщение 18.1.2013, 22:00
Сообщение #720
Из: Нижневартовск
А сколько в среднем стоит Набор бсз - то есть : катушка, коммутатор, провода, вв провода, трамблёр и свечи ? Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:35
