45 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
AMG-W124
сообщение 5.1.2010, 4:38
Сообщение #161
Пользователь №: 24452
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1990
безконтактное намного лучше! разницу сразу чувствуеш!
mifko
сообщение 5.1.2010, 13:08
Сообщение #162
Из: Ульяновск
Пользователь №: 24205
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
Незнаю как у вас, но у меня электронное зажигание. Сегодня в -25 завелся с пол пинка. Радуюсь.
UZB
сообщение 6.1.2010, 18:55
Сообщение #163
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Цвет:зеленый
Цитата(RIDER-13 @ 27.12.2009, 19:10) *
поставил бсз перестал работать вентилятор!подскажите как исправить!!!
Просмотри внимательно провоку на вентилятор и датчик включения.Когда работаеш с катушкой,там рядом проходят разъемы,я сам их несколько раз задевал.
Два года назад,поставил БСЗ.За это время пробег 104т.км. проблем пока не было.
Denya2106
сообщение 7.1.2010, 12:41
Сообщение #164
Пользователь №: 24516
Когда у меня стояли контакты приходилось постоянно туда лазить, чистить, выставлять зазор. Если начинало работать не стабильно, первым делом лез туда чтобы быть уверенным что проблема не там, это первое слабое звено. Решив заменить КСЗ на БСЗ наткнулся на альтернативу по минимуму модернизировать существующую КСЗ. Поставил себе инфракрасный датчик =СОНАР ИК=. Стоит 600 с копейками, ставится на штатное место контактов, ничего больше не меняется, прибавляется один проводок к катушке и всё. Нагрузки на ось нет, подшипник не нагружается. Настраивается по светодиодам встроенным (проще простого), работает как часы. В случае выхода из строя прибора ставишь назад контакты и едешь дальше. В Питере производят. По сравнению с полной заменой системы зажигания в 2,5 рубля альтернатива отличная. Езжу около года, не трогал ни разу. http://www.ate2.ru/produktsija/avtomobilna..._sonar_ik_.html
Вопрос у меня по поводу катушки зажигания Б117А. Можно ли заменить на более мощную, для увеличения напряжения искрообразования (контактов ведь теперь нет обгорать от высокого напряжения нечему)? Какую катушку поставить?
Aleksey89
сообщение 7.3.2010, 17:18
Сообщение #165
Пользователь №: 24189
Машина:ваз 21061
Подскажите кто знает... поставил БСЗ на шестёрку. хорошо ездила и вот 2 дня стояла,на улице -3 гдето..и вот сёдня нет искры вообще? что может быть? поставил за 4 дня до проблемы
Сообщение отредактировал Aleksey89 - 8.3.2010, 18:44
leon_moi
сообщение 26.4.2010, 21:03
Сообщение #166
Пользователь №: 30690
Машина:21013
Цвет:red
Год Выпуска: 1981
НЕт искры-значит с камутатором что то?!
kolobok
сообщение 26.4.2010, 22:44
Сообщение #167
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Или с датчиком Холла? Или с катушкой, наконец? А может, с проводами? Там такие дохлые контакты... Смотреть надо. Проверить контакты в разъемах. Померять напряжение на катушке. Вместо датчика - имитатор. И дальше - методом исключения...
lic1981
сообщение 18.5.2010, 2:25
Сообщение #168
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
У меня ксз, хочу поставить бсз. Если оставить катушку от бсз работать будет? А катушка новая жалко выкинуть и деть некуда.
сообщение 18.5.2010, 3:23
Сообщение #169
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Будет, но зачем? Одним из преимуществ БСЗ - катушка, выдающее большее напряжение, соответственно зазор на свечах не 05-06, а 0,7-0,8 и искра длиннее. В следствии чего зажигание горючей смеси надежнее. В твоем же случае, при старой катушке ты только избавляешься от переодической регулировке зазора в контактах...
Сообщение отредактировал Warrior - 18.5.2010, 3:23
lic1981
сообщение 19.5.2010, 15:48
Сообщение #170
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Посоветуйте что лучше взять комплекс бсз Старый оскол или всё по отдельности. Если по отдельности то конкретно каких фирм брать?
Delfi
сообщение 19.5.2010, 16:09
Сообщение #171
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
по отдельности - дешевле должно быть. бери москву(там эмблемка-ромбик) - по зажигу всегда брал только москву - проблем(тьфу-тьфу-тьфу...) небыло.
ВаНеК
сообщение 19.5.2010, 17:02
Сообщение #172
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
поставил комплект и не парюсь...
xantys
сообщение 19.5.2010, 17:09
Сообщение #173
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
А какая модель тахометра работает с БСЗ у меня установлен ТХ193 стрелка живёт своей жизнью.
lic1981
сообщение 20.5.2010, 4:34
Сообщение #174
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
У меня на весь город москвы нет только старый оскол .
Сержик
сообщение 20.5.2010, 8:26
Сообщение #175
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как сказал мой старый знакомый, комплект БСЗ Старый оскол - это Китай. Лучше брать то что идёт на конвеер: трамблёр АТЭ-2, катушка 2108, комутатор.
ВаНеК
сообщение 20.5.2010, 23:10
Сообщение #176
Из: Северодвинск
надыбал сегодня АЗ-1 (аварийное зажигание) и МД-1 (мгновенная диагностика цепей хажигания) вещи нужные?... завтра подключу гляну что за звери))
lic1981
сообщение 23.5.2010, 5:26
Сообщение #177
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Если подделка то китай. А так завод их выпускает. При покупке нужно очень внимательно смотреть чтобы не нарваться на подделку.
Сержик
сообщение 26.5.2010, 9:21
Сообщение #178
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Нет, не если подделка, а именно Китай.
lic1981
сообщение 27.5.2010, 12:42
Сообщение #179
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Ну вот настал день когда я сменил КСЗ на БСЗ. По мимо плюсов обнаружм то что двига стала громче работать. С чем это может быть связано?
Перед покупкой писал прямо на завод, Делают и собирают именно на заводе. А твой знакомый весма сильно ошибается.
Сержик
сообщение 31.5.2010, 13:23
Сообщение #180
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
То что вы писали на завод, это ещё ничего не значит. Мой знакомый в этом вопросе весьма компетентный человек, ошибка тут исключена.
У тебя уже косяк: "двигатель стал громче работать", вот и задумайся почему. Я сам себе и на ещё пару машинах, менял КСЗ на БСЗ. Покупал всё атэшное (АТЭ-2) московское. Так вот никакого увеличения громкости двигателя я не услышал.
P.S. Старый Оскол это дешёвый Китай, их коммутаторы это ваще отдельная история. Плюс ко всему в ней стоит пародие из прошлого века с использованием эффекта Холла.
Сообщение отредактировал Сержик - 31.5.2010, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:59
