7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Замена выпускной системы, Если кусок штанов остался в резонаторе?!
Knjaz
сообщение 6.8.2013, 20:45
Сообщение #91
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А при покупке не проверял места соединений ? Так бы на месте и подобрал.
сообщение 6.8.2013, 20:54
Сообщение #92
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык покупалось в разных местах... тама в деревне не так все как в городе . да и потом разобрал все-куда уже деваться обратно не сгоняешь не махнешь...
сообщение 7.8.2013, 20:37
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 6.8.2013, 21:06) *
как сделать чтоб и не стучало и не сифонило ?
сообщение 7.8.2013, 21:24
Сообщение #94
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(varvar-s @ 7.8.2013, 21:37) *
Дык эта.... снять глушак и обстучать трубу на подходящей железке.... если память не изменяет в этом месте труба развальцована чуток..... так это место можна слегка отрихтовать, и при установке подмотать лентой "Удав" (такая специальная хрень которая при нагреве спекается в однородную массу) и сечь после не должно..... ну и спереди тож подмотать удава)))
Кооперативный глушак (резонатор) епта)))))
У меня 2 куска этой хрени лежит.... всё никак не соберусь))) уже второй год)))) как результат слегка гремит на кронштейне коробки)))) ну и звук движка при разгоне как у турбосамолета))) в салоне однако при закрытых окнах ничего не слышно и я забил пока на это всё .... эстакады всё равно нет.... на будущий год наверно придется резонатор менять, тогда и применю ленту)))
сообщение 8.9.2013, 14:29
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот вышеотмеченное соединение. ......... пока мыслей кординальных не пришло-как сделать чтоб и не стучало и не сифонило ?
сегодня победил эту беду... я так думаю! вечерком наваляю отчет есть снимки... read.gif
сообщение 8.9.2013, 17:18
Сообщение #96
я так скажу, если трубы одного производителя, то стыкуются они прекрасно, если разных, то нужно помучаться.
сообщение 8.9.2013, 19:50
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Роман Кировоград-так то да-но мы имеем то что имеем. с этого и пляшем.
итак. ездил я ездил.все думал над вопросом озвученым выше. и пришла мне революционная мысль... загнать туда пару "клопов" они не дадут трубе двигаться относительно другой. далее по накатанной и проверенной колее-хомут с асбестом. все дела....
заехал задом на яму и приступил
правда пришлось сначала выкачать воду-но это мелочи.
вот что я имел. зажигалка туда не лезла-пришлось оттянуть трубу вниз чтоб сфотать. зазор менее толщины зажигалки.-там стучало о поперечину подвесного-кто читает не с начала траблы...
и сам стык-сифонило там отменно...
вытащил я трубу резонатора из гуся до получения зазора у подвесного около 12мм и в таком положении закрепил все это дело.
просверлил шуриком пару отверстий и в них закрутил " клопы" через обе трубы. это дело не сфотал-забыл млин.
далее уже поставил тканный асбест (намочив его) и сверху хомут на двух болтах. он как раз перекрыл хорошо весь этот стых. похоронив под собой и головки "клопов"
вот зазор на выходе-стучать больше не должно.
далее переехал мордой вперед
и занялся стыком у штанов. вот что имелось
прорези широкие и их четыре штуки. почему из них дуло-написано в посту про мою траблу выше.
был также установлен хомут с асбестом и поставлен "якорь" как делалось несколько лет назад. на другой машинке. чтоб не сползало все это дел назад.хреновато что хомут узкий для этого. нужно изготовить такой же как и взади. на два болта. тогда гарантировано закроються все неплотности. но это потом как нибудь... smile3.gif
все это делалось исходя из той ситуации в которой я оказался. и с теми деталями что имел...
сообщение 8.9.2013, 20:02
Сообщение #98
Проблема решена радикально...не придирешься) Но вот входная труба в гуся видно, что замята...поэтому и сифонила.
сообщение 8.9.2013, 20:42
Сообщение #99
varvar-s ,может ты писал уже, труба резонаторов не родная, не классики?
сообщение 8.9.2013, 20:46
Сообщение #100
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Господин поручик @ 8.9.2013, 21:02) *
... вот входная труба в гуся видно, что замята...поэтому и сифонила.
вывод ошибочный. это игра света и тени... трубы новые ровные круглые...
диаметры отличаються....
на гусе от глушителя диаметр трубы больше чем надо милиметра на 2....
выше написано это.
сообщение 8.9.2013, 20:49
Сообщение #101
странно...как раз таки свет и тень помогли увидеть вмятину. Иначе с чего бы на ровной трубе образовалась характерная тень?
Сообщение #102
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
как это не родная? все родное-продавалось как на классику. с двумя банками. только изготовление кустарное-кооперативное. видно же вальцовка... заводские не так собираються. через эти вальцованные швы в первый же запуск погнало конденсат... facepalmm.gif
сообщение 8.9.2013, 20:50
Сообщение #103
тю, не видел я с двумя круглыми резонаторами, как правило первый от движка идет плоский...
сообщение 8.9.2013, 20:54
Сообщение #104
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нет там ни хрена. это сажа надутая из тракта в щели...вот еще один снимок этого места
так то на деталях заводского изготовления-штатных-родных. понял? там и сама банка глушителя тож плоская и двухслойная. есть тут схема я приводил. а продаеться всякая ерунда...
сообщение 8.9.2013, 20:57
Сообщение #105
Ну вот...под давлением следствия уже начал менять показания. Оказывается, это сажа...а не свет/тень)
сообщение 8.9.2013, 21:00
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а как бы я вмятину победил? или там не заметил совсем... ?
сообщение 8.9.2013, 21:05
Сообщение #107
вмятину зачеканить асбестом каким нить...х.з. А чего хомут влажный? Или это тоже глюки светатени?
сообщение 9.9.2013, 20:22
Сообщение #108
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это не глюки это вода...
при затягивании хомута он выжимает влагу из асбеста...
сообщение 9.9.2013, 21:44
Сообщение #109
я про фотку в 104 посту
сообщение 10.9.2013, 7:23
Сообщение #110
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
конденсат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 8:12
