7 страниц V  « < 5 6 7 >
> Замена выпускной системы, Если кусок штанов остался в резонаторе?!
Aladanir
сообщение 20.11.2013, 18:21
Сообщение #111
Пользователь №: 33802
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут... сегодня заметил такое дело, прям под карбюратором где штаны начинаются, прям в них завёрнут болт, и видно что был герметиком промазан... но на картинках в интернете, так какойто штуцерок стоит.... почему у меня так ? что там вообще должно быть ? и к каким бедам готовиться ? проблем в работе машины нет... просто зачем то его тудаж вкрутили
сообщение 20.11.2013, 18:31
Сообщение #112
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Скорее всего там была дренажная трубка, для слива лишнего бензина.
Aladanir
сообщение 20.11.2013, 20:15
Сообщение #113
Слива ? прям на горячий коллектор ? чтоб машина загорелась..? сейчас глянул у товарища у него вообще штуцер этот пасатижами зогнут
s_scout
сообщение 20.11.2013, 22:01
Сообщение #114
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Не парься! Дренаж никакого реального смысла не несет. Я себе его на болт заменил вполне осознанно. При его наличии капает чуть-чуть мимо коллектора, но это явление может вызываться жестокими переливами и быстро устраняется забиванием сей трубочки пылью.
сообщение 21.11.2013, 2:24
Сообщение #115
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ага, на землю. Пока ни у кого не загорелось еще.
jaja1994
сообщение 4.6.2021, 22:08
Сообщение #116
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 14 раз
Прогорело возле банки резонатора, шум не сильно мешает а вот выхлопные газы попадают в салон. Многие пишут что будут проблемы с состыковкой нового резонатора со старым глушителем и приемной трубой. Но штаны и глушитель в норм состоянии. На первой фотке глушитель не известной фирмы производства, но наверное стоит такой же фирмы поспрашивать завтра у продавцов по поводу резонатора???
Также хотел узнать, что еще нужно купить для замены резонатора ????
Хомуты, сколько их нужно? И на стыках глушителя и резонатора + резонатора с приемной трубой там под хомутами скорей всего еще папа мазал чем то похожим на алебастр с чем-то он мешал, намазывал и зажимал хомуты... Там все отлично и не пропускает, хочу также замазать, но не помню из чего и как он ту смесь делал?
Как это делается?
со стороны посмотрев резонатор провис(((( при полном салоне людей будет задевать(((
Сообщение отредактировал jaja1994 - 4.6.2021, 22:13
сообщение 4.6.2021, 22:53
Сообщение #117
У меня за 30 лет ни разу такого .. извиняюся га ..на не было.. Это не заводской.. Коператив кокойта.. Меняй иво на... big_boss.gif
Route_66
сообщение 5.6.2021, 4:17
Сообщение #118
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Известной фирмы производства. Polmostrów, Польша. Годные глушители. У меня весь выпуск, от штанов и по основной включительно, такой стоит. Вполне доволен.
сообщение 5.6.2021, 5:15
Сообщение #119
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
М-да...глушитель должен быть вроде каклюмюнезированный....это их фича....
По теме можно было или заварить, или заклеить...
сообщение 5.6.2021, 9:03
Сообщение #120
Route_66
сообщение 5.6.2021, 13:04
Сообщение #121
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Уточняю. На вышеприведенных фотках ихний только основной. Происхожнение остального добра мне тоже неизвестно.
По польскому выпуску. Стоит с 2011-го все, по кругу. 2 года назад поменял основной. Он не прогорел, но, вероятно, внутри просто рассыпался в труху. Снаружи все идеально, но ревел, падла, как самолет. Резонатор пока не менял, новый лежит про запас.
jaja1994
сообщение 5.6.2021, 18:44
Сообщение #122
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Снял глушак с резинок, ослабил хомут на резонаторе и глушаке, пытаюсь прокрутить глушак. Ни в какую не снимается со старого резонатора, щеткой чухал,вдхой полил и по резонатору болотком немного простучал. Ржавчина отваливается, но он не двигается
сообщение 5.6.2021, 18:56
Сообщение #123
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(jaja1994 @ 5.6.2021, 18:44) *
Снял глушак с резинок, ослабил хомут на резонаторе и глушаке, пытаюсь прокрутить глушак. Ни в какую не снимается со старого резонатора, щеткой чухал,вдхой полил и по резонатору болотком немного простучал. Ржавчина отваливается, но он не двигается.
Попробуйте большой отверткой развести половинки трубы.
сообщение 5.6.2021, 20:56
Сообщение #124
Нуна два болодка.. одним подпирать .. вторым бить.. И так перемещая по кругу.. Закоксовало ржой.. Я похожее разбирал... Брызгал простой водой , чисто для вымывания отхода обстукивания.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 5.6.2021, 22:42
Сообщение #125
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Спасибо Bartholomew и ИванычЪ глушитель и резонатор сняты. Завтра буду ставить новый резонатор и хомуты.
Резонатор взял дорогой за 650 грн( алюминизированый ) о котором 1300SL писал + 2 хомута на 48 и 45 вроде бы (40 грн)
Правда на соединении 'штанов' и резонатора там хомут какой-то другой стоял, возможно самодельный и под ним не пойму что было намотано ?
Похоже на алебастр и замотано скотчем было и сжато хомутом. Он же быстро высыхает и держит высокие температуры. Завтра нужно будет где-то купить
Сообщение отредактировал jaja1994 - 5.6.2021, 22:53
сообщение 5.6.2021, 23:18
Сообщение #126
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Резонатор взял + 2 хомута на 48 и 45 вроде бы.
Соединение труб покройте графитной смазкой.
Диаметры хомутов разные:
46 мм – для стыка с приемной трубой;
44 мм – для стыка с основным глушителем.
Замена деталей системы выпуска.
Возможно асбест или стекловолокно.
Route_66
сообщение 6.6.2021, 0:54
Сообщение #127
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
сообщение 6.6.2021, 3:28
Сообщение #128
А если Медной,так и вовсе,через 25 лет,от скуки,решишь разобрать,безо всяких танцев с бубнами разберется. Как будто вчера собрал.
сообщение 6.6.2021, 5:11
Сообщение #129
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
В это место лучше медную смазку.
Бо щя в графитную больше сажи чем графита ложат-экономисты мля...
jaja1994 асбест, или стеклоткань подложили. Я не когда не под лаживал.... Как установиш. Не забудь рядом с завальцовкой снизу пару отверстий по краям на 3-4мм сделать, для схода конденсата....
сообщение 6.6.2021, 7:26
Сообщение #130
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:02
