4.4.2008, 9:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 1517 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
решил я поменять передние колодки,ну снял старые ,отжал суппорта и поставил новье! потом как решил испробовать нажав на педаль тормоза он упала в пол и потом понажимав более менее стало норм! И на завтра я выехал кататься и понял что колодки гарят(запах) и тормозов почти нет так кое как тормозят помоему тока перед! Так вот знающие подскажите что это может значить и с чего начинать ???
4.4.2008, 9:46
Думаю заржавели цилиндры, пока колодки были изношенные цилиндр полностью не прятался в суппорт, когда воткнул новые цилиндр зашел, а поскольку там могла образоваться ржавчина то цилиндр ходит с затруднением, отсюда и отсутствие тормозов и не растормаживающиеся колеса. Надо смотреть.
4.4.2008, 10:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
решил я поменять передние колодки,ну снял старые ,отжал суппорта и поставил новье! потом как решил испробовать нажав на педаль тормоза он упала в пол и потом понажимав более менее стало норм! И на завтра я выехал кататься и понял что колодки гарят(запах) и тормозов почти нет так кое как тормозят помоему тока перед! Так вот знающие подскажите что это может значить и с чего начинать ??? То что педаль упала в пол - это нормально, цилиндры-то отжатые были. Пара нажатий - и они прижались. Ездить с перегретыми тормозами - нельзя!!! Если жидкость закипит то тормозной системе появится газ - необходимо прокачивать тормоза в т.ч. и главный цилиндр Схема прокачки такая: Главный цилиндр Левое заднее Правое переднее Правое заднее Левое заднее Правое переднее Левое переднее чем и как отдавливал ? Снимал штутзера? Начни с того что сними колесо, и попроси кого-нить нажать на тормоз. Посмотри чтобы оба цилиндра прижали колодки. Попроси отпустить тормоз - диск должен легко вращаться, равномерно, без затруднений. Если шкрябает - смотри какой цилиндр не отжимается. Поршень тормозного цилиндра должен быть блестящим и гладким. Если менять то лучше меняй все 4 передних цилиндра, иначе скорее всего машину будет уводить в сторону при торможении. Сообщение отредактировал k200v3 - 4.4.2008, 10:19 |
4.4.2008, 11:33
Дело в том что тормозит передок,почему-то!
4.4.2008, 14:26
Задние вообще не тормозят, или не блокируются?
Блокироваться им не дает регулятор давления. |
4.4.2008, 15:52
тормозят но только после передних!И вобще вот прокачал тормоза один хер слабые!
6.4.2008, 23:37
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
тормозят но только после передних!И вобще вот прокачал тормоза один хер слабые! попробуй резко по педали тормаза при движении ударь 25 кг и удерживая плавно без рывков отпускай педаль если коле са неудасться удерживать при торможении на гране блокировки значит целиндры ходят в супортах с большими механическими потерями на трение тоесть либо слабо тормозят либо блакируют калеса других режимов сделать немогут ,попробуй претереть поршни чтоб ходили плавно без рывков и заеданий ,при сборке смаж тормазной жидкостью уплатнительную резинку поршня, гильзу,поршень, проверь чтоб колодки передвигались по своим направляющим тоже без заеданий. обезжирь калотки ацетоном,или обезжиривателем тормазов, или чемто другим несодержащим масла ,первае время может даже скрипеть не будут,ну аколодки думаю сам догадаешся если сильно прогарели то менять. а задний регулятор тормазов отрегулируй,чтоб работал максимальной эфективностью. |
6.4.2008, 23:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Убири нафиг "колдун", он постоянно глючит! т.е. заднии сделай напрямую, без него!!!!!!!!!
10.4.2008, 13:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2792 Машина:Renault Logan Autentique Цвет:Эгейское море Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2008, 1:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
решил я поменять передние колодки,ну снял старые ,отжал суппорта и поставил новье! потом как решил испробовать нажав на педаль тормоза он упала в пол и потом понажимав более менее стало норм! И на завтра я выехал кататься и понял что колодки гарят(запах) и тормозов почти нет так кое как тормозят помоему тока перед! Так вот знающие подскажите что это может значить и с чего начинать ??? а что за колодки брал? мне кажется что дело в них. я вот ставил колодки справа(блин не помню фирму)нормальные,вторая пара лежала в багажнике(не успел поменять)потом в коммандировку, короче бате оставил, он решил слева заменить и взял что подешевле.Короче приезжаю, смотрю на тормозные диски:с моими колодками-гладкие, а слева блин,как резцом прошлись. |
14.5.2008, 0:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая вот хрень,машина досталась недавно,всю зиму в гараже провела,по весне потек ГТЦ и один из задних цил.- все под замену.Передние трогать не стал(визуально все было нормально),прокачал всю систему,но мне не нравилось как она тормозила один фиг! сегодня в гаражах разгоняюсь до 40км/ч и топлю педальку,выхожу,смотрю а у меня тормозной след метра 2 только от задних! передние не тормозят вообще! Диски не изношены это точно,что остается? цилиндры закисли? их под замену? И еще мне не нравится как педалька нажимается,вначале ее хода повышенная мягкость,а в конце не продавить вообще(до пола вообще никак,вакуумник рабочий,сравниваю с педалью сцепления-та до пола выжимается) или так и должно быть?
14.5.2008, 21:12
Люди я жду!
17.5.2008, 22:31
Сегодня взялся менять передние цилиндры,снял колесо(правое),первое с чем я столкнулся-не снять было колодки,помучался,снял.Второе-супорт,его я так и не смог снять,болты мертвые,как открутить без проблем? особенно нижний,там эта долбанная пластина мешает
18.5.2008, 0:10
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
наф суппорт снимать? колодики и так можно поставить
18.5.2008, 1:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
тормозят но только после передних!И вобще вот прокачал тормоза один хер слабые! А разве так не должно быть? В зависимости от загруженности авто идет усилие на задние тормоза. благодаря "колдуну". А основная нагрузка идет на передние тормоза. Да и вообще, пока твои новые колодки не притрутся, будут слабо тормозить. И вообще, юзайте поиск. Про тормозную систему уже давно все написано, а где-то еще и не по одному разу. |
18.5.2008, 19:19
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня взялся менять передние цилиндры,снял колесо(правое),первое с чем я столкнулся-не снять было колодки,помучался,снял.Второе-супорт,его я так и не смог снять,болты мертвые,как открутить без проблем? особенно нижний,там эта долбанная пластина мешает греть болты решил я поменять передние колодки,ну снял старые ,отжал суппорта и поставил новье! потом как решил испробовать нажав на педаль тормоза он упала в пол и потом понажимав более менее стало норм! И на завтра я выехал кататься и понял что колодки гарят(запах) и тормозов почти нет так кое как тормозят помоему тока перед! Так вот знающие подскажите что это может значить и с чего начинать ??? То что педаль упала в пол - это нормально, цилиндры-то отжатые были. Пара нажатий - и они прижались. Ездить с перегретыми тормозами - нельзя!!! Если жидкость закипит то тормозной системе появится газ - необходимо прокачивать тормоза в т.ч. и главный цилиндр Схема прокачки такая: Главный цилиндр Левое заднее Правое переднее Правое заднее Левое заднее Правое переднее Левое переднее чем и как отдавливал ? Снимал штутзера? Начни с того что сними колесо, и попроси кого-нить нажать на тормоз. Посмотри чтобы оба цилиндра прижали колодки. Попроси отпустить тормоз - диск должен легко вращаться, равномерно, без затруднений. Если шкрябает - смотри какой цилиндр не отжимается. Поршень тормозного цилиндра должен быть блестящим и гладким. Если менять то лучше меняй все 4 передних цилиндра, иначе скорее всего машину будет уводить в сторону при торможении. какой нахрен газ в тормозной системе? Сообщение отредактировал Михаил456 - 18.5.2008, 19:21 |
27.4.2010, 15:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 28819 Машина:Ваз-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чём может быть проблема, поменял главный тормозной цилиндр, супорта, передние колодки, а тормоза всё ровно как были плохие так и остались. Задние тормозят отменно. В чём может быть причина плохих передних тормозов???
27.4.2010, 15:51
подскажите в чём может быть проблема, поменял главный тормозной цилиндр, супорта, передние колодки, а тормоза всё ровно как были плохие так и остались. Задние тормозят отменно. В чём может быть причина плохих передних тормозов??? Тормозной диск подлежит замене, если его толщина менее 9 мм. |
9.5.2010, 23:16
Спосибо! попробую поменять может поможет.
10.5.2010, 9:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
тормозят но только после передних!И вобще вот прокачал тормоза один хер слабые! А разве так не должно быть? В зависимости от загруженности авто идет усилие на задние тормоза. благодаря "колдуну". А основная нагрузка идет на передние тормоза. Да и вообще, пока твои новые колодки не притрутся, будут слабо тормозить. И вообще, юзайте поиск. Про тормозную систему уже давно все написано, а где-то еще и не по одному разу. я когда новые поставил то сразу нормально (отлично)тормозили.без всякой притирки |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 23:19 |
