3.4.2008, 3:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2674 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте.
1.После смены личинки на багажнике, багажник не хочет открываться не ключом не надавливанием.Подскажите пожалуйста как открыть багажник не ломая крышку. (я думаю высверлить личинку и отщёлкнуть защёлку через эту дырку). Но может у кого есть гуманнее способ? 2. Не закрывается дверь на ключ со стороны водителя, замучился уже. Как исправить? Спасибо всем ответившим. |
3.4.2008, 7:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
можно попробывать перегородку снять между салоном и багажником
3.4.2008, 10:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я снимал заднее сиденье и залезал в багажник из салона
3.4.2008, 12:20
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Я снимал заднее сиденье и залезал в багажник из салона +1 я также делал. По поводу не закрывания водительской двери то снимай обивку и проверяй как работает привод замка. Возможно там снята тяга чтобы снаружи было не открыть ключом (так сказать противоугонка я так делал) |
3.4.2008, 12:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Я снимал спинку сиденья + перегородку и залезал в гобажник с салона, потом каким-то прутиком надо толкнуть язычок замка (тут уж придется заняться секосом)...
Двери разберешь, там соскочила тяга от личинки к замку... |
3.4.2008, 15:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2792 Машина:Renault Logan Autentique Цвет:Эгейское море Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
В принципе, силуминовый язычок замка ломается при хорошем ударе кулаком по крышке багажника над замком, но есть опасность помять крышку. (Видел однажды как открывали багажник таким варварским способом, правда, исполнял этот номер автослесарь с немалым стажем.)
4.4.2008, 12:49
Тяга на двери целая, там дело обстоит так:
Замок на двери я смотрел должен закрываться в два раза, поробуйте отверткой провернуть замок, т.е. должны быть слышно 2 щелчка, а у меня закрывается на один. Регулировка замка не помогает.Кто, что может посоветовать? |
4.4.2008, 13:41
Тяга на двери целая, там дело обстоит так: Замок на двери я смотрел должен закрываться в два раза, поробуйте отверткой провернуть замок, т.е. должны быть слышно 2 щелчка, а у меня закрывается на один. Регулировка замка не помогает.Кто, что может посоветовать? поменять замок |
7.4.2008, 16:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот темы не читал заранее, но буквально на днях нажал на кнопку привода багажника и... нифига... привод тянет - багажник не открывается... с ключа я никогда и не открывал... вообщем пружина на внутренней части замка, ккк позже выяснилась была очень жёсткая, при том ещё и изогнута и один из её концов залез во внутренюю часть замка... с ключа уже точно не открыть было... тяга не помогает... снял спинку сиденья, снял фанеру обшивки, в багажнике достал вороток и... т.к. рёбра кузова не позволяли залезть в багажник начал тянуться до шайб крепления замка багажника... открутив вуаля багажник открылся... теперь нужно было найти пружину... объехав все автомагазины пружин не нашлось ни в одном... даже части замка внутрення и внешняя продаются без пружин... рем комплекта тоже не нашлось на классику... лишь бы сделать нашли пружину в 2-3 раза большего диаметра хз от какого узла... но установив её... у кнопки лучше и мягче ход, так что... на заметку вам...
На счёт тяг, то если дело в ней, то личинка просто прокручивает, тут уж сразу всё понятно... Я тоже снимал тягу на водительской двери, как противоугонку, но когда накрылась сигналка, отмучавшись некоторое время открывая сначала пассажирскую дверь вернул тягу на место и даже поставив сигналку снова снимать её уже не хочется... |
26.3.2015, 8:37
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
от саба дребезжит замок багажника, видимо защелка ударяется об паз. Что сделать можно придумать исправить проблему?
поиском пользовался, не ругать меня, ни чего не нашел! |
26.3.2015, 10:57
Да тут проблемы никакой..купить защелку и/или ответную часть (смотря что изношено),продаются отдельно,поменять и отрегулировать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:12 |
