Акустическая полка, подиумы |
5.8.2013, 14:30
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, скажите а что карманы типо таких не подходят на шестерку? (картинку маленькую выбрал)
Вчера принесли похожие, так же прикрутил к двери, а оказывается ремень безопасности снизу (катушка эта) не дает двери закрываться( Вот у меня так же она торчит Сообщение отредактировал Tranetor - 5.8.2013, 14:38 |
5.8.2013, 16:31
#142
25.10.2013, 0:21
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 84021 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2013, 5:28
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2013 Пользователь №: 84459 Машина:ваз 2106 Цвет:бордо Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня овалы влезли чуть подрезал дверь а насчет обема правельную шумку надо делать
10.4.2017, 20:44
#145
Хочу сменить стандартную заднюю полку на акустическую, уже прикупил наподобие такой:
Только у моей по центру квадратное углубление небольшое и в части у стекла внутри установлен стоп сигнал. Всё отлично у этой полки, и функционал, и качество, но закрепить её просто ад. Я так понял, предусматривается крепление её так: часть возле стекла сделана из более тонкого дерева и должна вставляться между уплотнителем стекла и стальной каймой сварного щва. По центру встаёт без проблем, но впихнуть с боков просто нереально, но я изловчился и немного запихнул-таки её в этот промежуток. Но понятно что от вибрации возможно она расшатается. Может есть у кого-нибудь идеи крепежа данной полки? Только чтобы можно было потом её снять, например для замены стопа и не колупаться с монтажной пеной? |
10.4.2017, 21:33
#146
Я никак не крепил. просто засунул туда и всё.... прижал слегка шипами на которых войлок держится..... у меня еще и катушки стоят от ремней..... накрайняк если не лезет, надрываем карпет и подпиливаем по месту.....
так как то http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=8756 |
10.4.2017, 21:45
#147
Шобы не ипастьса с чужими косяками, нужно самому полку сделать.. Чуток фанеры и желания..
10.4.2017, 22:03
#148
МЫХЪ я пока тоже особо не крепил, т.к. в планах установка инерционных ремней, полка как раз это предусматривает. Но засунуть, прижав к уплотнителю и надавив сверху очень сложно. Пока закрепил по возможности между уплотнителем и швом и прижал фиксаторами для войлока. Но интересно придумать крепеж и надёжный и чтобы полка ставилась без проблем.
ИванычЪ это вышло бы затратнее чем мне обошлась эта полка. Я взял её с рук, практически новую, без косяков, да ещё и со стопом за 500р. А если сложить стоимость материалов на её сборку и стоимость стопа, так я сэкономил дохрена и времени и денег. |
11.4.2017, 9:30
#149
Я полку буду сам делать =) При чём полка не полка а так обрубок ибо у меня туда саб войдёт в 2\3 полки =)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:59 |
