15.8.2008, 14:21
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня взял Denso Iridium Power (электрод 0.4) в проверенном месте (вроде должны быть оригинал), еще не ставил. Как будут впечатления сразу напишу. У нас комплект стоит 55 американских денег
Сообщение отредактировал Юрий Белый - 15.8.2008, 14:22 |
2.9.2008, 9:29
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 3485 Машина:Шестерочка :) Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, подмывает поставить NGK-4, а Finwalle старенький на запас в бардачок кинуть. Говорят подделок тьма. Есть надежные способы отличить родные, кто знает? Я в NGK письмо писал, вот прислали, как отличить настоящие свечи. У меня есть настоящие NGK и действительно, если посмотеть в промежуток между керамическим изолятором и металлической частью свечи видно белый порошок
3.9.2008, 8:17
#83
Кстати, подмывает поставить NGK-4, а Finwalle старенький на запас в бардачок кинуть. Говорят подделок тьма. Есть надежные способы отличить родные, кто знает? Я в NGK письмо писал, вот прислали, как отличить настоящие свечи. У меня есть настоящие NGK и действительно, если посмотеть в промежуток между керамическим изолятором и металлической частью свечи видно белый порошок Чтобы было понятнее, вот фото есть: 1) На контрафактной свече гайка верхнего контакта откручивается от руки. На оригинальной свече это сделать практически невозможно.
Кол-во скачиваний: 6412) Уплотнительное кольцо на оригинальной свече демонтируется вращением по резьбе. На подделке может перескакивать через витки.
Кол-во скачиваний: 6333) При сборке оригинальной свечи используется уплотнительное кольцо из керамического порошка. Излишки порошка хорошо видны на стыке изолятора и металлического корпуса свечи. На контрафактной продукции этого нет
Кол-во скачиваний: 7044) Резьбовая часть оригинальной свечи ровная, без зазубрин и заусенец, это достигается методом холодного проката резьбы. На подделке видны неровности и сколы резьбовой части.
Кол-во скачиваний: 629Плюс к этому, есть отличия в упаковке: 5) На снимке показана групповая упаковка лицевой стороной. Хорошо видно, что на контрафактной упаковке цвета блёклые, (значительно отличается красный цвет)
Кол-во скачиваний: 6906) На торцевой части групповой упаковке в оригинальном исполнении присутствует знак «РосСтандарта», на подделке данный знак отсутствует.
Кол-во скачиваний: 6437) На снимке показана обратная сторона групповой упаковки. В оригинальном исполнении хлястик для подвешивания на витрину приклеен, так же механическим путём выдавлены контуры под хлястик и аннотацию. На контрафактной упаковке хлястик не приклеен и отсутствует тиснение, упаковка гладкая со всех сторон.
Кол-во скачиваний: 2808) При вскрытии оригинальной упаковки на клапане коробки выдавлен номер партии. На подделке этого номера нет.
Кол-во скачиваний: 258Еще добавлю, что на оригинальной свече маркировка на металле сделана аккуратными тонкими линиями, как при гравирвке. На подделке она достаточно сильно выдавлена (настоящая свеча справа)
Кол-во скачиваний: 344Сообщение отредактировал eprst - 3.9.2008, 8:22 |
3.9.2008, 8:43
#84
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
М-да... у меня подделка почему-то лучше работает, чем оригинал... Или это две разновидности подделки?
15.11.2008, 15:55
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.10.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1312 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NGK#2. Но почему то особой разницы с БЗС и без нее не ощутил. С утра машина так же плохо заводится. В чем может быть проблема?? В свечах или в чем то другом? если свечи менять, то какие посоветуете ставить (советуют NGK#4)
15.11.2008, 18:22
#86
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ну машина может заводится с проблемами и не только от зажигания=))) вообще то когда ставишь БСК то зазор в свечах увеличенный должен быть ....примерно от 0.7 до 0.8 ...у меня гдето 0.9 но я дискомфорта не чувствую=))
5.5.2009, 17:57
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
продавец знакомый в маге посоветовал взять такое http://www.brisk.ru/index.php?page=svicky_silver.html кто нибудь ездил на них?я пока ток на них 1000км, правда только щас узнал что они для lpg но как раз его ставить собираюсь )
5.5.2009, 18:54
#88
Я последний раз взял AV, знакомый в магазине посоветовал. Комплект 170 рублей. Вроде нормальные свечи. Особенно умилили защитные колпачки на резьбовой части ))) до этого ездил на бриске, начали чернеть по очереди через 2 тысячи
12.5.2009, 12:21
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 9.5.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 13622 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ФИОЛЕТОВЫЙ Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера установил себе БСЗ ! Сегодня ходил выбирал себе свечи выбор пал на NGK №2 . Во всем городе нашел только одно место где продаются не левые свечи ! По всем 9 признакам это они единственное что удивило что на них выгравировано MADE IN FRANCE !! Это нормально ?? Кстати отдал за них 400 целковых .
Завтра устрою тестдрайв а пока трудятся старенькие свечи ТРЕК. P.S. Какой зазор надо выставить ? |
12.5.2009, 18:16
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вряд ли такие дорогие свечи как-нибудь проявят себя тем более на карбюраторной машине. Ну да ладно.
Зазор = 0,7-0,8 мм. |
12.5.2009, 22:46
#91
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.3.2009 Из: г.Новочеркасск Ростовская Пользователь №: 11356 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема с набором скорости после 3,5тыс. на любой передаче...подскажите пожалуйста,могут ли это быть свечи???
Сообщение отредактировал P@IIIO'k - 12.5.2009, 23:03 |
13.5.2009, 6:28
#92
13.5.2009, 11:21
#93
Я отвечу про систему зажигания.
Про чистоту контактов и зазор, ты наверное знаешь. В трамблере проверь работу грузиков, посмотри целостность пружин, их состояние. Проверь работу вакуумного регулятора, создав в нем разряжение. |
14.5.2009, 16:05
#94
Короче дело вот в чём:
на любой передаче при наборе скорости после 3,5 тыс на тахометре где-то до 3,8-4 тыс машина разгоняется с дрыжками,т.е. рывками(как на лошади КТО ЗНАЕТ,В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? |
14.5.2009, 19:54
#95
См. пост выше!!! Под тебя писалось!
14.5.2009, 20:10
#96
вчера вывернул свечи а они светло рыжие -это бенз плохой?
14.5.2009, 20:52
#97
Сходи сюда
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9693&st=40, посмотри пост № 48, если примерно такие, то нормально. и дальше почитай. |
14.5.2009, 21:28
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 2.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4552 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче дело вот в чём: на любой передаче при наборе скорости после 3,5 тыс на тахометре где-то до 3,8-4 тыс машина разгоняется с дрыжками,т.е. рывками(как на лошади КТО ЗНАЕТ,В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Меняй трамблер..... У меня также было=) |
11.6.2009, 10:17
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вот такая экспертиза интересная за рулем, сам сейчас выбираю свечи.
В магазине продавцы честняком говорят, что NGK у них турецкие, но нареканий не вызывают, а стоят по 95 р. за штуку Нашел в гараже вот такие NGK, похоже оригинал, в связи с чем вопрос - может стоит их реанимировать и поставить и каков вообще ресурс свечи? Сообщение отредактировал MC Mixa - 12.6.2009, 11:51
12.6.2009, 14:02
#100
Наткнулся на оригинал NGK (по всем вынеописанным признакам) и купил, только вот зазор на них по-ходу выставлять надо, посмотрим как будут работать в паре с ВВ Чемпион
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 13:52 |
