22.6.2009, 23:09
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 20.10.2008 Из: Чебы Пользователь №: 5176 Машина:VAZ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите-ка какие свечи лучше: bosh или ngk???
22.6.2009, 23:40
#102
Есть вот такая экспертиза интересная за рулем, сам сейчас выбираю свечи. В магазине продавцы честняком говорят, что NGK у них турецкие, но нареканий не вызывают, а стоят по 95 р. за штуку Нашел в гараже вот такие NGK, похоже оригинал, в связи с чем вопрос - может стоит их реанимировать и поставить и каков вообще ресурс свечи? Шот это ни разу не оригинал.... Я вот Такие 3 года юзаю.... нереканий нет...
Кол-во скачиваний: 321 |
18.7.2009, 1:01
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите-ка какие свечи лучше: bosh или ngk??? И те и те хорошие если конечно не подделка, у меня раньше стояли ngk но в один прекрастный момент выкручивал 1 свечу а там из за трамблёра подлезть неудобно кароче свечник соскочил и сломал напополам, другой нжк не нашёл а в гараже валялись бэушные 3х электродные бош, батя на своей бмв менял прошли они тогда около 65 тыс свечи 100%оригинальные покупались новые в германии,так я их почистил поставил вот уже 5 тыщь на них проездил проблем нет,разницы с нжк особо незаметил ни в расходе бензина, ни при запуске.Но если буду менять поставлю опять бош чемто они мне больше нравятся Сообщение отредактировал demans - 18.7.2009, 1:29 |
18.7.2009, 1:28
#104
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше стоял Бош оригинал, но он уже свое отходил. За неимением лучшего поставил Финвал - пока (9000 км) доволен, но Боша жалко!
24.7.2009, 8:31
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3345 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста. У меня КСЗ, купил себе свечи "Чемпион". На них установлен зазор 0.7 мм - нужно ли мне зазор подгонять до стандартных 0.5-0.6 для КСЗ?
24.7.2009, 21:01
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, нужно. Свечи выставляются согласно мануалу к конкретному двигателю.
А вообще на зазор влияет исключительно мощность системы зажигания. У КСЗ она самая слабая. Поэтому какие крутые свечи не ставь - мощность её не увеличится. Вывод - см. первое предложение. |
25.7.2009, 14:43
#107
Спасибо, понял.
27.7.2009, 17:59
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5269 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Бош...
13.8.2009, 16:54
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 17563 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста. У меня КСЗ, купил себе свечи "Чемпион". На них установлен зазор 0.7 мм - нужно ли мне зазор подгонять до стандартных 0.5-0.6 для КСЗ? а можно узнать че такое КСЗ? расшифровочку так сказать) и еще вапрос на всех свечах разный зазор ?? всмысле с завода изготовителя?? и как его определить на тех что уже стоят и работают? |
13.8.2009, 16:59
#110
да ненадо зазор менять можно и так ездить
14.8.2009, 1:38
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно узнать че такое КСЗ? расшифровочку так сказать) и еще вапрос на всех свечах разный зазор ?? всмысле с завода изготовителя?? и как его определить на тех что уже стоят и работают? Контактная Система Зажигания с кулачками кароч... зазор с заводов изготовителей хз :))) а как как выкручивай да меряй щупом иль приблудой какой :)))) а вообще в работающую технику лучше не лазить пущай работаит |
14.8.2009, 2:28
#112
Чё вы извиняюсь фигнёй страдаете?на свечах выставлен зазор оптимальный для конкретной свечи, вкручивайте как есть и не забивайте себе голову, а если машина не заведётся значит СЗ уже потихоньку умирает и дело не в зазоре на свечах.
Сообщение отредактировал demans - 14.8.2009, 2:29 |
16.8.2009, 23:10
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15652 Машина:2106i Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
(APS)а17дврм 1.0 инжекторная ваз 2106. мотор 2103. ходят по 10000км
Сообщение отредактировал Spam1k - 16.8.2009, 23:10 |
17.8.2009, 10:39
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2009, 11:08
#115
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Купить новые Свечи на сегодняшний день, как играть в рус. рулетку. 50 на 50. Сейчас :
а)много потдели б)много брака в)много дер... У меня знакомый карбюраторщик собирает 1/2 мешка хреновых свечеи за 1 месяц. (перед налаживанием зажигания он их проверяет (простреливает)) |
11.10.2009, 21:39
#116
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 19816 Машина:шоха Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
года полтора знакомый на авторынке порекомендовал NGK, 50тыс. прошла с того времени и нет никаких нареканий.ни разу не выкручивал даже их за это время
11.10.2009, 22:08
#117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Ставлю уже второй комплект NGK №4 bp6e, доволен.
15.10.2009, 22:24
#118
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
15.10.2009, 22:28
#119
у меня финвал .
для бсз идут свечи как для 2108 на зиму лучше зазор 0.8 |
15.10.2009, 22:41
#120
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На КСЗ стояли Бриск и Бош, и те и те проработали от силы тысячи 2... Потом поставил NGK 4 и забыл про них. Когда поставил БСЗ, сразу вкрутил NGK2 отходили хз сколько, перед ТО поменял для профилактики на такие же, а предыдущие лежат в запасе
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 13:52 |
