> НЕ понипю чего твориться
adolf
сообщение 6.5.2007, 22:39
Из: Москва
Пользователь №: 93
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Двигатель не раскручиваеться больше 4000 тысяч просто не в какую !! ПЕдаль газа упираеться н не хочет чтобы на неё нажимали!! на пятой передачи 120 максимумм!!!! при чем двигатель начинает скакать и Биться воздуханом об крыжку капота воздуханом ! причем только толька набор заканчиваеться скорости и обороты стабильные !!! 2 карбюраторшика под капотом побывало ! без результатно !! зажигание выставлено свчи в поряде от высоковольток тоже работают током не вьет камутатор в норме!!!! куду и чего смотреть???
BES
сообщение 7.5.2007, 0:01
Из: г.Серпухов МО
Пользователь №: 48
Цвет:снежно белый(202)
Ну если не каких механических преград нету( вроде согнутой педали газа), то похоже на то что у тебя гдето воздух подсасывает. Попробуй разогнать машину сгорки до 130, нажать педаль газа в пол (т.е. дать ей максимальные обороты), а потом отпустить сцепление. Если машина замедлится или хотя бы будет такой эффект будто ее кто-то назад дернул, значит моя теория верна.
Ruslan-7
сообщение 7.5.2007, 2:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 168
Машина:Ваз-2106
Можно также проверить, в порядке ли привод к карбюратору, начиная от педали газа.
adolf
сообщение 10.5.2007, 19:03
Из: Москва
Пользователь №: 93
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
НАшёл запарку проблема была в электромагнитном клапане .в нем игла вытаклкивала жиклег на ружу после чего тот немного выподал и перекрывал поток топлива!!! и отрегулировать не получалось!!! заменил жиклер плотно зафиксировал и все ок!!
GMRU
сообщение 10.5.2007, 19:16
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Сообщение отредактировал GMRU - 6.7.2007, 10:48
Vadik Mashkov
сообщение 6.1.2008, 23:24
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
воздух сосёт или же не открывается заслонка второй камеры, просто сначала без нагрузки в наглую на газ нажми должна до 7ми-6споловиной тысяч крутануться, если нет тогда заслонка.
MIDIAN.by
сообщение 7.1.2008, 2:41
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
так он уже нашёл в чём проблема :))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:35
