8.10.2008, 22:26
#341
Вроди фары ближнего света мутные, запотели??? А ну признавайся кто пил???
8.10.2008, 23:35
#342
Господин поручик, а с коробкой то чего случилось?!? По неизвенстной пока причине вылетает пятая. Народ с форума категоричен-трэба сымать коробку и разбирать. Пока некогда Цитата а 117 тищь для сцепы..окуенно!!!! Вообще-то я жду от него бОльшего. Родная сцепа 123 тыс. прошла...Цитата диск и выжимной тож валео? скока стоит? Брал всё в сборе-2500. Подшипник профилактики ради уже поменял на САКС. Сцепление мягкое, с непривычки первые пару дней глох на старте Цитата А масло я такоеже лью Какие впечатления от него???? Рома, впечатление надо у мотора спросить. Я то не разбираюсь. Черт его знает- по каким критериям это масло оценивать Цитата Вроди фары ближнего света мутные, запотели??? Вот сразу видно-товарисчь с Украины, где не принято ездить днем с огнем. |
9.10.2008, 12:28
#343
Господин поручик,
а сакс разьве подходит к валео???????встает нормально???или шаманство?.. |
9.10.2008, 21:12
#344
Цитата а сакс разьве подходит к валео??????? ДАЦитата встает нормально??? ДАЦитата или шаманство?.. НЕТСАкс или КРАФТ- не помню... |
24.10.2008, 22:27
#345
Вот и до меня добрался мировой финансовый кризис. Но с положительной стороны. Чё-то не захотелось мне сервису денег платить- вот научился сам менять ступичный подшипник
Кол-во скачиваний: 65. Внутренности ступицы промыл продул с помощью приспособления КЛ-и (ЗМА)
Кол-во скачиваний: 59Все получилось хорошо. Единственная проблема-забыл дома оба тюбика с ЛИТОЛОМ
Кол-во скачиваний: 199А вот старые подшипники-
Кол-во скачиваний: 143. Угадайте, какой гудел гуууу? |
24.10.2008, 22:44
#346
Бк померает?(
а как у тебя ступеца гудела? у меня прост иногда после сильного поварота-шелестит чето..( |
24.10.2008, 22:59
#347
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ну по фоте видно что полетел внутренний подшипник.... сам летом менял...ни чего сложного но нужны тиски=)) и главное равномернееько сбивать обоймы=))) А че вы ставите все тахометры электронные у вас же штатный есть? Это вот нам с GRRENом не повезло
24.10.2008, 23:02
#348
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
А про ступичные подшипники опыта накопилось выше крыши. При замене обратите внимание на класс подгонки деталей самого подшипника, на наружнем кольце электрографом обозначено. Они деляться на A,B,C,D,E,F. C завода подшипники идут с маркировкой С. Барыжничют в основном D, реже F. На С - 35 тыс можно пробежать(даж завод такую гарантию даёт) D - мах 10 тыс. F - через пару тыс могут заклинить. И это пробег при толковой квалифицированной замене. Самые окуенные это А. Российских не нашёл. Но есть ТОРовский российский ремкомплект( синяя коробочка) в него входит 2 гайки 1лев., и 1 прав. Сальник-пыльник, смазка, подшипник нар и внутр класса А, но производство этих подшипников - Турция. Какой у этих пробег будет сказать не могу, но десятку уже прощёл, пока следов износа не обнаружилось да и шума не появилось.
Сообщение отредактировал $ержик - 24.10.2008, 23:04 |
24.10.2008, 23:03
#349
24.10.2008, 23:03
#350
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
lego, и мне(
Сообщение отредактировал Владимир С - 24.10.2008, 23:04 |
24.10.2008, 23:05
#351
А про ступичные подшипники опыта накопилось выще крыши. При замене обратите внимание на класс подгонки деталей самого подшипника, но наружнем кольце электрографом обозначено. Они деляться на A,B,C,D,E,F. C завода подшипники идут с маркировкой С. Барыжничют в основном D, реже F. На С - 35 тыс можно пробежать(даж завод такую гарантию даёт) D - мах 10 тыс. F - через пару тыс могут заклинить. И это пробег при толковой квалифицированной замене. Самые окуенные это А. Российских не нашёл. Но есть ТОРовский российский ремкомплект( синяя коробочка) в него входит 2 гайки 1лев., и 1 прав. Сальник-пыльник, смазка, подшипник нар и внутр класса А, но производство этих подшипников - Турция. Какой у этих пробег будет сказать не могу, но десятку уже прощёл, пока следов износа не обнаружилось да и шума не появилось. Вот такие
Кол-во скачиваний: 94 |
25.10.2008, 0:08
#352
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Господин поручик, молодец! По тихоньку становишся настоящим водилой Ваза, которого не пугают поломки. Вроде не давно был "дебют в роли автослесаря" и уже спокойно подшипники перепресовываешь
Бк померает?( а как у тебя ступеца гудела? у меня прост иногда после сильного поварота-шелестит чето..( а ты поддомкрать и колеса по дергай, шелестеть колодки могут если закорючки из проволоки не стоят, а подшипники гудят и чем больше скорость тем сильнее гул ни чего сложного но нужны тиски=)) я всегда на доске при помощи молотка и зубила справлялся |
25.10.2008, 12:16
#353
А чО приклеил??? Нада было на ключи его!! |
25.10.2008, 14:12
#354
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
25.10.2008, 14:29
#355
Какой из двух)))) |
26.10.2008, 23:27
#356
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Чувак, ты про дудки писал... у тебя простетская система: компрессор - дудки, а вот если поставить компрессор, рессивер, клапан, дуддки - вот тогда можно добиться результата!
Вместо рессивера можно взять любой балон, говорят делают от вреона для заправки кондишенов домашних, что эти балоны отлично подходят, хотя можно даже запаску использовать, а вот компрессор можно даже автомобильный для накачки колёс использовать... вот с клапано надо думать, он у меня на дудках есть :) Я пока себеб такую систему н езамутил, но дудки уже притащил с Япы ;) |
26.10.2008, 23:39
#357
Цитата а вот если поставить компрессор, рессивер, клапан, дуддки - вот тогда можно добиться результата!...Я пока себеб такую систему н езамутил, но дудки уже притащил с Япы ;) Дык...кто ж спорит? Давай, чувак, дерзай! Забацаешь-пиши. С удовольствием посмотрю...и послушаю |
28.10.2008, 10:30
#358
А чО приклеил??? Нада было на ключи его!! Да ты гонишь...
Кол-во скачиваний: 236. А так и аватоклюб под присмотром...усегда. Я еще себе гламурчика наклеил-
Кол-во скачиваний: 251. Красота!!Особенно при виде сбоку-
Кол-во скачиваний: 476[ Или вот так-
Кол-во скачиваний: 193 |
28.10.2008, 12:59
#359
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Класные ключики
29.10.2008, 12:21
#360
Цитата а вот если поставить компрессор, рессивер, клапан, дуддки - вот тогда можно добиться результата!...Я пока себеб такую систему н езамутил, но дудки уже притащил с Япы ;) Дык...кто ж спорит? Давай, чувак, дерзай! Забацаешь-пиши. С удовольствием посмотрю...и послушаю вот два варианта: один новый - 16 000 рублей, другой б/у 4000 руб.
Кол-во скачиваний: 103 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 12:10 |
