Масла и фильтра, у кого что, Голосование |
4.3.2017, 12:04
#3521
Цитата больше 20 000км ...Мотор жив,ничего не умерло. Цитата мотор на транспортере сложил за 10 месяцев (около 70 000км пробега) эээ...всё таки 20 тыщ это несколько меньше 70-ти. Я бы не радовался преждевременно) Цитата цилиндры стали овальные Масло виновато, да? Может нужно было вовремя кольца поменять..или что там в таких случаях меняют? Капиталку...вопщем) А так всё валить на масло-это из разряда досужих домыслов. Без экспертизы (не гаражно авторитетной) хаять масло как-то некорректно |
4.3.2017, 14:37
#3522
4.3.2017, 18:20
#3523
Масло виновато, да? Может нужно было вовремя кольца поменять..или что там в таких случаях меняют? Капиталку...вопщем) А так всё валить на масло-это из разряда досужих домыслов. Без экспертизы (не гаражно авторитетной) хаять масло как-то некорректно мотор был после копиталки,не надо гнать на детали-все брали mahle original или kolbenschmidt,кетая не было,щас точно таким же набором откапиталили- на газпромнефти уже 80 000км и все норм,мало не жрет,от замены до замены,простая полусинтетика 3000руб за 20л. Есть с чем сравнить уже |
6.3.2017, 18:48
#3524
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
откатал зиму на синтоил 5-40 осталось полтора т.км до замены. на лето 10/40 буду лить бо 5/40 житковато по теплу, лампочка не гаснет на 2ой секунде... за то зимой с проворотом кв проблем не было и в -28
7.3.2017, 8:46
#3525
Я круглый год 10\40 лью, зимой норм. Но у нас зимы в осн тёплые.
7.3.2017, 10:35
#3526
Аналагична..
7.3.2017, 19:57
#3527
Каму как ..... я перешел на 5в-30-40 ...... ни разу не пожалел.... и летом давляк норрмальный и зимой заводится нормально...
8.3.2017, 13:00
#3528
9.3.2017, 11:00
#3529
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В этом году залил gazpromneft premium 5w40, фильтр "за рулем" в емексе + присадка lm oil additiv, до этого был фильтр mann, давление масла было ниже.
9.3.2017, 17:44
#3530
5W30 не жидковато для жигулей? Не особо..... для лета жидковато..... да и не попалось оно мне в этот раз, 5В40 залил...... А ты с какой целью интересуешся????? Выдавит не выдавит????? У меня текло тока с бензонасоса, когда заглушку поставил, теч перестало...... Когда старый насос снял обнаружил прикипевшую прокладку, из за неё плотности не было, хотя прокладки 2 раза менял...... ну не замечал я её .... выглядела как фланец блока..... а тут отверткой ковырнул...... и опачки..... |
11.6.2017, 20:48
#3531
Вопрос - как думаете стоит ли беспокоиться:
После смены масла пробег 2500 км Масло едва потемнело, т.е. оно до сих пор прозрачное и чистое практически как слеза младенца, смотрел на щупе. Эмульсии нет, движка как часы, угара масла нет, за 2500 км уровень не ушёл ни на грамм как была серединка между мин и макс так и есть. Масло ZIC A+ 10\40, брал через (не сочтите за рекламу) юрбел, конкретного поставщика не помню, просто ребрендинг брать не хотел боясь напороться на подделку. |
11.6.2017, 20:54
#3532
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ExL е мое.не парся и все будет тифп топ...дожили блин.
24.8.2017, 17:43
#3533
Вопрос - как думаете стоит ли беспокоиться: Это мне надо беспокоится.... )))) за почти 10тык второй раз подлил...... часть сгорела или в сапун улетела, а часть сбежала через горловину..... движок в принципе чистый тока крышка вся в масле)))) Походу придется снова на полусинь переходить...... синька жидковата всё таки для жигуля ...... угарает быстро.... |
25.8.2017, 13:03
#3534
25.8.2017, 21:37
#3535
...... залил прошлой осенью, слил по весне.. Воооот !!! У меня по весне тож уровень нормальный был, а как потеплело, так и усе...... долил в конце апреля...... и вот щас еще неделю назад..... Ну жалко синьку через 7 тык сливать, при цене за банку почти в 2 рубля...... |
26.8.2017, 4:50
#3536
27.8.2017, 0:26
#3537
Турбированные моторы вообще требуют замены масла даже синтетического после 5К пробега, а тебе спустя 7 тык жалко п\синь менять.
Вопрсо конечн интересный, если масло ещё в норме то и менять нет смысла. А если естьк нему претензии то вопроса быть не должно ИМХО А вообще моя тема была про то что если масло не темнеет то возможно оно не работает нихрена. Кстати я грамм 300 недавно всётки долил, пробег ~5К после замены, масло всё равно не чёрное. Сообщение отредактировал ExL - 27.8.2017, 0:29 |
27.8.2017, 1:18
#3538
Турбированные моторы вообще требуют замены масла даже синтетического после 5К пробега, а тебе спустя 7 тык жалко п\синь менять. Вопрсо конечн интересный, если масло ещё в норме то и менять нет смысла. А если естьк нему претензии то вопроса быть не должно ИМХО турбированный мотор в спокойном режиме требует замены масла каждые 4-5к пробега,но у нас местные ребята меняют масло каждый вечер,если какие то мероприятия вроде дрифта или драга,нагрузка в турбо моторе в 500+лс совсем иная чем в атмо в 70лс,присадок там хватает на пару заездов. |
28.8.2017, 20:08
#3539
Турбированные моторы вообще требуют замены масла даже синтетического после 5К пробега, а тебе спустя 7 тык жалко п\синь менять. Я за синьку говорил у меня залито Total quartz 9000 5w40 цена за 4л банку (когда последний раз брал) 1850р было...... как то жаба давит...... Щас по инету глянул, подешевле есть, но я в магазе брал..... |
28.8.2017, 23:01
#3540
ребята меняют масло каждый вечер ...нагрузка в турбо моторе в 500+лс совсем иная чем в атмо в 70лс,присадок там хватает на пару заездов. Не понимаю-как масло "чувствует" нагрузку...Ну бегает поршень туда сюда..но там зазор между стенкой цилиндра. Какая разница-большая там нагрузка или маленькая...зазор всегда есть одинаковый. Так же и температура. Какая б не была нагрузка, м температура 90-95. Я понимаю-шестеренки там всякие и прочие железяки...вот они нагрузку на своей шкуре испытывают. Но масло то каким образом? х.з. Кажись, ребята просто деньги на ветер выкладывают) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:46 |
