183 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
сообщение 3.12.2010, 14:59
Сообщение #871
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(urik29ru @ 3.12.2010, 15:57) *
Цитата(Сержик @ 3.12.2010, 14:48) *
Цитата(urik29ru @ 3.12.2010, 14:46) *
ну мало ли оно свернется и каналы забьет.просто слышал были такие случаи
Ты имеешь в виду, то что: остатки Лукойл минералки, могут вступить в реакцию с синтетическим Шеллом?
да про это думаю
промывочным промой двигатель
urik29ru
сообщение 3.12.2010, 15:19
Сообщение #872
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Не.я лучше солярой промою.а через какие сальники может потечь?
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 15:54
Сообщение #873
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сержик
сообщение 3.12.2010, 15:56
Сообщение #874
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой нафиг солярой??? Заведёшь на ней движку - даю 100%, что "упорешь"!
Если решил мыть, то используй промывочное или пятиминутку. Желательно той фирмы, которой будет залито свежее масло.
P.S. Щас залито Шелл минералка 10в-40 (красная канистра). Так вот, лично я при заливке Шеловской синтетики двигатель мыть не буду, просто раньше сменю масло (эдак тысячи через 4)!
Сальники клапанов, передний сальник коленвала, задний сальник коленвала - это основные
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 16:00
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 16:00
Сообщение #875
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Сержик @ 3.12.2010, 10:53) *
P.S. себе весной залью Shell Helix HX7
Вот блин надо было такое брать, а не Эссо, опять придётся промывать двиг censored.gif
А какое будешь брать 5 или 10 ?
Сержик
сообщение 3.12.2010, 16:21
Сообщение #876
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да я уже купил 5W-40. Эссо, кстати, тоже хорошее масло! Но у меня как то сначала получилось залить Шелл, ну вот я и не стал изменять традиции.
Цитата(urik29ru @ 3.12.2010, 10:16) *
Может кто скажет что нибудь про масло shell полусинтетика 5w40 Нормальное масло? Есть отзывы или что нибудь про него.
Special for you:
Вот какие преимущества мы имеем при использовании полусинтетических и синтетических масел:
1) Наиболее высокая степень вязкости по сравнению с природными минеральными маслами. А это значит, что они лучше реагируют на изменения температуры. Таким образом, меньше необходимости использовать присадки по улучшению вязкости по сравнению с минеральными маслами.
2) Превосходная температура застывания. Это означает, что они остаются более жидкими при низких температурах, нежели минеральные масла. Это позволяет легче запустить холодный двигатель. Полусинтетическое, синтетическое масло быстрее, чем обычные минеральные масла попадает в нужные места, такие, например, как клапаны.
3) Полусинтетические и синтетические масла имеют превосходные характеристики, связанные с летучестью (испарение). Это позволяет им превосходить минеральные масла при высоких температурах и высокой скорости сдвига.
4) По сравнению с природными (минеральными) маслами они обладают другими тенденциями относительно вязкости. Это позволяет им быстро поглощать тепло и поддерживать более низкие температуры при работе двигателя.
5) Как показывают динамометрические испытания, полусинтетические и синтетические масла позволяют получить большую мощность двигателя по сравнению с минеральными маслами, обладающими такой же вязкостью, что позволяет экономить топливо.
6) И, наконец, фирмы, выпускающие автомобильные двигатели, особенно Европейские – «Мерседес Бенц», «БМВ», «Порше», «Вольво» и другие – рекомендуют использовать моторные масла, которые отвечают самым строгим требованиям в отношении высоких температур, летучести и противоизносных свойств масел.
Данным требованиям лучше всего отвечают синтетические масла или же те, которые имеют частичное содержание синтетических масел.
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 16:23
urik29ru
сообщение 3.12.2010, 16:24
Сообщение #877
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Я на саляре заводить не буду.я просто стартером погоняю чуть.потом залью масло shell и прогоню не много его.а потом солью все чачу.оставлю на некоторое время что бы оно все вытекло.и залью нормальное чистое масло.в магазине продавец сказал что вобще можно не промывать
Сержик
сообщение 3.12.2010, 16:29
Сообщение #878
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем поступай как знаешь, но лично я бы не мыл!
P.S. всю чачу с движка слить не получиться, хоть на год его оставь "открытым".
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2010, 16:30
urik29ru
сообщение 3.12.2010, 16:33
Сообщение #879
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
промывочное масло состоит из того же минерала.и есть возможность что каналы ей забьются.были такие случаи.а соляра это народное средство
Сержик
сообщение 3.12.2010, 16:39
Сообщение #880
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Суть промывочного масла состоит в присадках, которые будут отмывать отложения, а не в его основе (минералка или полусинька).
urik29ru
сообщение 3.12.2010, 16:43
Сообщение #881
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
ну незнаю.мне много кто посоветовал не промывать.но все равно спасибо.посмотрю как получится.принципи если поймаю клина.будет повод двигатель перебрать.он и так уже на последнем дыхание
Сержик
сообщение 3.12.2010, 16:45
Сообщение #882
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что!
WhiteDragon09
сообщение 17.12.2010, 20:20
Сообщение #883
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Мужыки подскажите!!
машина 2112
залито шел хеликс 10w40 полусинтетика
щас купил лукойл люкс 5w-40 полусинтетику. Нужна ли промывка или просто салью и залью другое?
сообщение 18.12.2010, 23:29
Сообщение #884
Промыть надо при замене масла на другой марки, зачем лукоил взял?
ВаНеК
сообщение 19.12.2010, 0:16
Сообщение #885
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
было решено сменить масло... летом заливал ТНК магнум полусинь 10в40, откатал тыщ 6-7 может, залил мягкую промывочку (на 200км) и сегдня пятиминутку (вся химия Лавровская была) в итоге слилось все гумно с движка, залил ВР 3000 10в40 и фильтр невский-евро, в итоге из сапуна масло не давит больше и давляк на 3к 3,5-4кг
весьма доволен :)
flat
сообщение 19.12.2010, 0:24
Сообщение #886
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Залито лукойл полусинь 5в 40. Прочитав рекомендации выделил для себя ЗИК и ЭССО!!!!!! Что лучше взять машина с 42тыс пробега хочу двигло сохранить как можно дольше, и да ну лукойле давление масла ваще хреновое а насос рабочий полностью!!!!
сообщение 19.12.2010, 0:38
Сообщение #887
Смотри сам, думаю Зик получше будет, главное что бы натуральное, не подделка.
2ТЭ10В
сообщение 19.12.2010, 4:32
Сообщение #888
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Юзаю шелл полусиньку 10в40. сосед на копье говорит, лучше всего минералку лить. Это так?
сообщение 19.12.2010, 9:34
Сообщение #889
зимой луше полусинь, летом и минералка пойдет, главное чтоб масло хорошее было.
flat
сообщение 20.12.2010, 0:23
Сообщение #890
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ДОВЕРЕСЬ ТВОЕМУ ОПЫТУ ВОЗЬМУ ЗИК !!!!!!!! СИНТЕТИКА ИЛИ ПОЛУСИНЬ ПРОБЕГ 42 ТЫС ГОД 97!!!!! МОЖЕТ ПОСОВЕТУЕТЕ!!!! help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:59
