1.11.2010, 18:25
#811
если с полусинь на синь и тем более одной фирмы то не надо промывать лучше хорошо слить
5.11.2010, 20:26
#812
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 31079 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
6.11.2010, 9:18
#813
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Да и про фильтра в магазине видел было написано что маленький фильтр для 2109 Да, так и есть, маленький для 2108 (ПП), а большой для классики. Хотя по посадочному месту они одинаковы. Лучше брать большой, потому что больше площадь фильтрующего элемента. Все это вата, размер не всегда имеет значение!!! Такчто StreetRider советую тебе или невский вроде М-50, или чемпион С-230, я всегда тока ими пользовался в основном невским но они у нас в красной книге их редко тока в одном месте можно встретить раз в год гдето, но нечо чемпион хуже только ценой 140 рэ у нас а невский 99. А теперь про размер чемпион меньше остальных гдето в 2 раза но площадь фильтрующего элемента у него еще больше чем у больших в 2 а то и в 3 раза, да и не только фильтрация хорошая у перечисленных мною фильтров с ними и давление в масляной системе не падает, и перепускной клапан работает на ура открывается вовремя, как говариться- "лучше смазать нефильтрованным маслом чем умереть от жажды" Вот фото на днях масло менял, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry342263 там есть фильтор чемпион, для убеждения что сам ставлю! Такчто не парься размер не всегда имеет значениЕ !!! Вот кстати у меня такойже дома печатной продукцией почитай там много полезного и про гофристость бумаги и т.д. http://www.zr.ru/articles/47280/ |
6.11.2010, 9:18
#814
было мало масла,решил далить и перелил,теперь на 3мм выше отметки мах.снизу немогу выкрутить болт чтоб слить.так оставить можно?нечего небудет?или надо слить чучуть?как можно слить неоткручивая пробки снизу?
6.11.2010, 9:25
#815
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше лил Лукойл и фильтр был Самара (Чёрный - вроде заводской). Заметил, что после проезда в несколько тысяч, начинает подмаргивать лампочка давления масла (Когда трогаешься и при выжиме сцепления). На данный момент залил Esso W-40 (На зиму), а фильт поставил Невский (2105 - укороченный). Проехал еще мало. Двигатель чуть-чуть лучше стал работать...
Еще на оной машине, такая же история с Лукойлом и этим фильтром, то же 2106. Когда лили Ravenol такого не было. А слить масло частично можно, приоткрутив пробку, до тех пор, пока что не начнет капать масло. Экспериментальным путем вообщем... Сообщение отредактировал SteelMaster - 6.11.2010, 9:26 |
6.11.2010, 9:28
#816
было мало масла,решил далить и перелил,теперь на 3мм выше отметки мах.снизу немогу выкрутить болт чтоб слить.так оставить можно?нечего небудет?или надо слить чучуть?как можно слить неоткручивая пробки снизу? Много плохо ес чесно не помню почему но точно помню что плохо, да и не зря же мах нарисовали, возьми грушу для клизмы (в аптеке рублей 10 - 20 стоит) и шланчик прямой опусти и черпай скока надо тока шланг не урони! |
6.11.2010, 9:34
#817
Если много масла, то сальники может выдавить.
6.11.2010, 17:05
#818
Если сапун не забит, то не выдавит.
6.11.2010, 17:26
#819
6.11.2010, 18:16
#820
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Да и про фильтра в магазине видел было написано что маленький фильтр для 2109 Да, так и есть, маленький для 2108 (ПП), а большой для классики. Хотя по посадочному месту они одинаковы. Лучше брать большой, потому что больше площадь фильтрующего элемента. Сори за офф, но какое же мое было удифление когда на ауди а6 с5 2.8л меняли фильтр а он точь в точь как жигулевский (диаметр, количество каналов, посадачная резьба- только он на 1.5 см длиннее и стоит в 5 раз дороже) бывает и такое |
10.11.2010, 21:42
#821
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2009 Из: Балашов Пользователь №: 18888 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, есть возможность залить Mobil Delvac синтетику, но оно дизельное...можно ли лить такое масло в жигулевский двигатель и чем это черевато? В чем разница обычного и дизельного масла?
10.11.2010, 22:12
#822
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, есть возможность залить Mobil Delvac синтетику, но оно дизельное...можно ли лить такое масло в жигулевский двигатель и чем это черевато? В чем разница обычного и дизельного масла? в дизельном свои присадки,возьми Шеврон Суприм илиШеврон хай мелаж для двигов с пробегом более120тык не пожалееш ,сам пользуюсь этой макой более3лет нареканий нет ,а лукойл-г"вно |
10.11.2010, 22:50
#823
Здравствуйте, есть возможность залить Mobil Delvac синтетику, но оно дизельное...можно ли лить такое масло в жигулевский двигатель и чем это черевато? В чем разница обычного и дизельного масла? в дизельном свои присадки,возьми Шеврон Суприм илиШеврон хай мелаж для двигов с пробегом более120тык не пожалееш ,сам пользуюсь этой макой более3лет нареканий нет ,а лукойл-г"вно да это на халяву, батя на рабое в MAN такое масло льёт...страшного ничего не будет если я его залью? пс двигатель только перебрал, поршневую не трогал, ток колечки заменил Сообщение отредактировал ..x7.. - 10.11.2010, 22:53 |
10.11.2010, 23:19
#824
Думаю не стоит, предназначено для дизеля, значит в карбюраторный не лить.
12.11.2010, 9:07
#825
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если менять чаще, то ничего не будет. У дизельного зольность больше. А так в принципе оно универсальное. Например по маркировке судя: SG/CF SG- класс масла для бензинового движка, CF- для дизельного. При этом допускается использовать и там, и там. Если наоброт- CF/SG, то масло больше дизельное, но и может использоваться для бензинового мотора.
12.11.2010, 17:30
#826
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 41572 Машина:ваз-21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите.Сейчас залито 15W30,надо ли менять на зиму,если да то когда это сделать и на что менять,я новичек в вазах.Нужна ли промывка?Что скажите про фильтра KNEHT?
12.11.2010, 17:56
#827
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставлю уже 3-й раз японский фильтр vic-c111(ставится на тойотовский мотор 1G и др.)проезжаю на роснефте 7-8тыс. и масло светлое.
12.11.2010, 17:56
#828
Костас, Перечитай тему, можно даже не всю, а несколько страниц, люди пишут , чо на зиму лить.
16.11.2010, 0:04
#829
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья хелп
хотелось бы узнать можно ли смешивать полусентетику разных марок прост прокладка плохо держала под крышкой и слихка выгнало масло в магазине у нас нет такого масло а именно Люксоил хочу долить лукоил помагити советом |
16.11.2010, 8:13
#830
Желательно не смешивать.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:10 |
