6.8.2010, 23:18
#631
та че,у меня Коротя 280тык прошел на минералке до капремонта
7.8.2010, 11:14
#632
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
та че,у меня Коротя 280тык прошел на минералке до капремонта ну дык, до кап.ремонта я тоже бегал на минералке, батя с работы приносил халявную... если бы не он, я б разорился... жрала она у меня по литру в неделю! Ну а теперь после капиталки лью только Shell. За отпуск, (намотал 8000 км) сожрала всего грамм 500, и то это из под бензонасоса давит... |
12.8.2010, 0:32
#633
Всю жизнь пользовал фильтры MANN для ПП (маленькие синие). В прошлый раз MANNa не было, взял MAHLE. Так вот, этот мале - редкостное дерьмо. При заводке на холодную после пуска горит лампа давления ещё 1-2 секунды.
Поэтому MANN и только MANN. |
13.8.2010, 20:10
#634
Всю жизнь пользовал фильтры MANN для ПП (маленькие синие). В прошлый раз MANNa не было, взял MAHLE. Так вот, этот мале - редкостное дерьмо. При заводке на холодную после пуска горит лампа давления ещё 1-2 секунды. Поэтому MANN и только MANN. да и я и на манн такой натыкался и на чемпион последние несколько лет UFI юзаю. |
14.8.2010, 16:47
#635
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36638 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
на всіх машинах юзаю лікві молі, політ нормальний...
14.8.2010, 23:26
#636
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, , машинке 26 лет, пробег 132000,какое лучше подойдёт масло: Castrol GTX 15w40 или Shell Helix 15w40 или LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 15W-40 или какое нибудь подскажите другое, подходящее?
14.8.2010, 23:31
#637
Доброго времени суток, , машинке 26 лет, пробег 132000,какое лучше подойдёт масло: Castrol GTX 15w40 или Shell Helix 15w40 или LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 15W-40 или какое нибудь подскажите другое, подходящее? Марки все хорошие,только лучше лей не 15,а 10w40,полусиньку,если конечно давление у тебя хорошее.Зимой вообще песня,крутит,как летом. |
14.8.2010, 23:39
#638
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток, , машинке 26 лет, пробег 132000,какое лучше подойдёт масло: Castrol GTX 15w40 или Shell Helix 15w40 или LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 15W-40 или какое нибудь подскажите другое, подходящее? Марки все хорошие,только лучше лей не 15,а 10w40,полусиньку,если конечно давление у тебя хорошее.Зимой вообще песня,крутит,как летом. +100, присоединяюсь к ответу. вот на выбор: Shell Helix HX-7 10W-40, либо Elf Competition STI 10W-40, сам недавно выбирал между ними, но взял другое... Сообщение отредактировал Delfi - 14.8.2010, 23:40 |
15.8.2010, 2:22
#639
Доброго времени суток, , машинке 26 лет, пробег 132000,какое лучше подойдёт масло: Castrol GTX 15w40 или Shell Helix 15w40 или LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 15W-40 или какое нибудь подскажите другое, подходящее? Марки все хорошие,только лучше лей не 15,а 10w40,полусиньку,если конечно давление у тебя хорошее.Зимой вообще песня,крутит,как летом. +100, присоединяюсь к ответу. вот на выбор: Shell Helix HX-7 10W-40, либо Elf Competition STI 10W-40, сам недавно выбирал между ними, но взял другое... СПАСИБО БОЛЬШОЕ, а до -20 можна ездить на 15w40?Я просто зимой не очень часто езжу. Delfi, а какое вы всё таки выбрали? |
15.8.2010, 2:30
#640
Да можно и до минус 30,но полусинька получше все же будет.
15.8.2010, 10:54
#641
Доброго времени суток, , машинке 26 лет, пробег 132000,какое лучше подойдёт масло: Castrol GTX 15w40 или Shell Helix 15w40 или LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 15W-40 или какое нибудь подскажите другое, подходящее? Марки все хорошие,только лучше лей не 15,а 10w40,полусиньку,если конечно давление у тебя хорошее.Зимой вообще песня,крутит,как летом. +100, присоединяюсь к ответу. вот на выбор: Shell Helix HX-7 10W-40, либо Elf Competition STI 10W-40, сам недавно выбирал между ними, но взял другое... СПАСИБО БОЛЬШОЕ, а до -20 можна ездить на 15w40?Я просто зимой не очень часто езжу. Delfi, а какое вы всё таки выбрали? выбрал Castrol Edge Sport, несмотря на то, что оно полностью синтетическое, оно имеет ОООчень хорошую вызкость: 10W-60. +меньше износа всех деталей двигателя и меньший угар масла на высоких оборотах! |
15.8.2010, 14:50
#642
Небольшая пометочка для простых смертных: высокие обороты - это 5000 и выше. А зимой на 10в60 поди двигло вообще не провернешь.
15.8.2010, 18:21
#643
Но всё же меня почему-то привлекает LIQUI MOLY MoS2. Правда, пока не решусь: 10w40 или 15w40? Действительно ли молибденовая присадка уменшает потери на трение?
Относительно Castrol edge sport - я выше 6000 практически не кручу. Хотя это масло действительно заслуживает уважения. Сообщение отредактировал Григорий Череда - 15.8.2010, 19:31 |
15.8.2010, 18:31
#644
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
15.8.2010, 19:34
#645
По идее да, но вообще оно повышенной вязкости, сказано же было. Для стокового двигателя это убийство ИМХО.
Молибденовые масла вроде бы для изношенных вусмерть движков предназначены, чтоб они хоть как то ездили, или поправьте меня... |
15.8.2010, 20:38
#646
По идее да, но вообще оно повышенной вязкости, сказано же было. Для стокового двигателя это убийство ИМХО. Молибденовые масла вроде бы для изношенных вусмерть движков предназначены, чтоб они хоть как то ездили, или поправьте меня... да castrol edge sport имеет очень хорошую вязкость в том смысле, что зимой оно наоборот будет очень хорошо крутиться(как полусинька), а на высоких оборотах оно не будет терять своей вязкости(разжижаться не будет!). +оно как раз на мой далеко не стоковый двиг в самый раз , для режимов работы 3500-6800(самое оно). |
15.8.2010, 21:48
#647
Честно говоря, не верю. Иначе это панацея и его надо лить во все без исключения.
15.8.2010, 22:06
#648
Честно говоря, не верю. Иначе это панацея и его надо лить во все без исключения. не веришь во что??? а ты слыхал что означает вязкость по маркировке SAE?? если да, то зачем писать всякие глупости - про "верю, не верю".... у мобила линейка ВСЕХ современных масел как раз такой же вязкости 10-60, и собсна такую вязкость на чистой синтетике тяжело найти. а причем тут панацея??? -есть лишние 1800 рублев, лей и ты себе Кастроль(только есть ли в этом смысл, т.к. люди которые берут масла подобной категории - делают это под соответствующий двиг и условия его эксплуатации), а просто так его залить, это зря потраченные деньги... вообщем я никого не убеждаю, что хотите то и лейте в свой двигун. |
15.8.2010, 22:25
#649
Да ты успокооойся
Не верю во все что противоречит золотому правилу "Где то прибавилось - значит где то убавилось". Могут быть только компромиссы более или менее успешные. Ну не может быть масло и в -30 и в +40 хорошо одновременно. Или где-то в другом месте оно теряет. Литиё его в высоконагруженный движок как раз не оспаривается. А вот зимой я бы на нем ездить не рискнул. У самого полусинь Esso 10w40 за 700-800р и надо сказать оно меня устраивает. Движок будет эксплуатироваться в самых обычных условиях. О Кастроле задумывался, но о 5w40. Передумал, не будет оно того стоить. Дорого а плюсов мало, лучше на те деньги электрику подшаманить чтоб она 10w40 ухитрялась проворачивать. Что собственно, давно было сделано. |
15.8.2010, 22:35
#650
да ладно вам. шелл 10вэ-60 отлично себя чухало в -25. После пуска лампа сразу же погасла. Расслабтесь.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 3:51 |
