183 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
DimCa
сообщение 13.1.2010, 16:15
Сообщение #371
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(sarvaz @ 12.1.2010, 23:11) *
Много сообщений о номинале давления при числе оборотов, у каждого свои цифры. Ведь слишком большое давление тоже не есть хорошо. А есть какие-то нормативы, давление масла в зависимости от оборотов двигла?
тоже интересует этот фактор
sarvaz
сообщение 13.1.2010, 23:19
Сообщение #372
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Если лампа не горит, фсё ништяк? Не правильное решение вопроса....
Сообщение отредактировал sarvaz - 13.1.2010, 23:21
Гроб
сообщение 17.1.2010, 20:59
Сообщение #373
Пользователь №: 4583
Вот да есть стандарты или нормы давления масла для движков на шаху?
валерик
сообщение 17.1.2010, 21:02
Сообщение #374
Из: орловская обл., г.Мценск
Пользователь №: 9325
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
согласно руководства по эксплуатации , давление в системе смазки двигателя при температуре масла +85град.С МПа (кгс/см кв.) = 0,35-0,45 (3,5- 4,5). лампа давления загорается при давлении в системе смазки 0,8 кг/см кв. , а гаснет при 1 кг/см кв. dntknw.gif umnik2.gif boredom.gif
Гроб
сообщение 17.1.2010, 21:07
Сообщение #375
3,5- 4,5 кгс/см кв.
при каких оборотах ?
tony7447
сообщение 18.1.2010, 20:58
Сообщение #376
Из: Саратов
Пользователь №: 24435
Машина:ваз 21061и21061
Цвет:тёмно-бежевыйибелый
Год Выпуска: 94и00
3,5- 4,5 кгс/см кв.
Зависит от состояния двигателя (коленвал, "поросёнок", распред), состояния маслонасоса и редукционного клапана. Чётких параметров нет, кроме описаных выше. Среднестатистически максимальное давление на нормальном двигателе достигается при 2000-3000 тыс.
Сообщение отредактировал tony7447 - 18.1.2010, 21:01
сообщение 19.1.2010, 0:15
Сообщение #377
Лампа не горит=все ништяк...имхо. На современн авто нет никаких индикаторов давления, кроме контрольной лампы...и все этим удовлетворяются...и не ипут себе моск какими-то опосредствованными цифрами
tony7447
сообщение 19.1.2010, 1:09
Сообщение #378
Из: Саратов
Год Выпуска: 94и00
Это так же как колдуны и прочее. Так что ли? Опять из разряда снять и выкинуть?Бред! На современных автомобилях эконом класса таких датчиков нет, а вот на дорогих машинах есть. На спорткарах поголовно стоят. На внедорожниках (не паркетниках) тоже есть. И ещё по стрелке датчика можно определить, что в двигателе упал уровень масла в то время как на лампочке это никак не отразиться.
Сообщение отредактировал tony7447 - 19.1.2010, 1:15
сообщение 19.1.2010, 11:19
Сообщение #379
Стрелка-зло! smile.gif У нас не суперкар и не серьезный внедорожник...там это важный прибор...еще и темп.масла контролируют. А нам нафига оно надо? Многие ли по стрелке уровень угадывают? Гораздо больше паникующих по поводу (и без повода) этой самой стрелки...Начинают вопросы задавать...лезть в движок...чего-то там менять и т.д. Поэтому стрелка-зло. friends.gif
сообщение 19.1.2010, 15:19
Сообщение #380
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Хорошо, а если перепускной клапан откажет? Без стрелки положим хрен и подождем пока масло наружу не пойдет?
ИМХО, штука нужная. Не часто правда, но периодически поглядывать не вредно.
tony7447
сообщение 19.1.2010, 21:12
Сообщение #381
Из: Саратов
Год Выпуска: 94и00
Помимо редукционного есть ещё клапан в фильтре (обратный). Тоже бывает барахлит. Стрелка нужна постоянно, так как лампа это датчик аварийного(!) давления. А при недостатке давления на больших оборотах, например на трассе при скорости 110 км. в час (3600 об./мин.) ни кто кроме "злой" стрелки не скажет. Или скажет двигатель звонким шатунным стуком.
Сообщение отредактировал tony7447 - 20.1.2010, 11:35
Nikman_ey
сообщение 19.1.2010, 21:19
Сообщение #382
Из: Москва
Пользователь №: 25254
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Ахахах, я смотрю многие на ЛУКОЙЛе ездят))))) А мне папа сказал что оно лучше чем MOBIL 1 тем, что оно дешёвое и менее подвержано подделкам)))))))))))
сообщение 19.1.2010, 21:33
Сообщение #383
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Повторюсь, сам на Эссо.
Редукционный, он же перепускной, он же обратный, он же в фильтре. Вот только он сбрасывает давление в магистралях, так что не недостаток давления он никак не влияет... разве что если попался долбанутый, сбрасывающий на 2 или 3 вместо 4...
___________
Сорри, вчера сонный был. Клапан не в фильтре, клапан в маслонасосе. И открытым он тоже может клинить...
vazGT
сообщение 20.1.2010, 10:18
Сообщение #384
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Цитата(yurecgod @ 11.1.2010, 0:17) *
Цитата(tony7447 @ 10.1.2010, 23:09) *
Сам пользуюсь Шел Хеликс Ультра, фильтры ставлю из средней ценовой категории. Рассуждения про то, что синтетика не для наших машин, сальники потекут и прочие считаю полным бредом. Да синтетика для более технологичных двигателей, но это не значит, что менее технологичному будет от этого хуже т.к. свойства синтетики выше всего остального.Движок не промываю вообще т.к. промывка смывает все противозадирные присадки и ревитализанты покрывающие поверхности трения двигателя (те кто верит в Хадо -задумайтесь), а за один день покрытие не востанавливается. Двигатель всегда чист за счёт моющих свойств самого масла (ми нералка лишена моющих свойств вообще по сравнению с синтетикой).
+ хочу добавить, если у вас текут сальники из за масла то хороший повод
их махнуть славо богу есть такие фирмы как Ерлинг и т.д. :))
да, но есть 1-о но если у тебя двига развалюшная.
А если новый двиг или после капиталки или ты за ним хорошо следишь(не пыль стираешь регулярно) т.е. он в отличном состоянии и салиники новые, смело СИНТЕТИКА и без разговоров.
а если хлам который каптит через раз, так нечиво таким вопросом и задаваться.
Щас к стати у мобила новая линейка масел вышла для новых машин 0W для бу 5W и для авто с пробегом 10W и все синтетика класное масло но цена 1600 за 4-е литра.
Кстати вот масло отличное для форсированных двигов.
tony7447
сообщение 20.1.2010, 11:29
Сообщение #385
Из: Саратов
Год Выпуска: 94и00
А на хрена мне хламовоз? Если движка нет то его надо делать, а не о масле трындеть.
Msnc
сообщение 20.1.2010, 15:51
Сообщение #386
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Лукойл нормальное масло, если не подделка. Я 3 раза заливал его. И никаких проблем не было. А на четвертый раз видно и попал на подделку. Уже через 500 км свернулось, стало с какими-то комочками, чернющее, густое, неоднородное - жуть вобщем.
Хотя может и не в масле дело, а в чем-то другом?
tony7447
сообщение 20.1.2010, 19:44
Сообщение #387
Из: Саратов
Год Выпуска: 94и00
АС-8 тоже ничего
Сообщение отредактировал tony7447 - 21.1.2010, 23:47
vad&m
сообщение 20.1.2010, 22:20
Сообщение #388
Из: Тамбов
Пользователь №: 18152
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Парни во всех этих спорах о маслах и о текущих сальниках есть простые истины. Не всё что 5W40 есть синтетика, есть ещё масла гидрокрекинговые и их тоже называют синтетикой.
SanitarS
сообщение 22.1.2010, 0:08
Сообщение #389
Из: москва
Пользователь №: 5958
Цвет:синия
Год Выпуска: 1999
Я считаю что в России нет ничего горантированно качественного ,это как певезёт можно и дешовое масло купить будет подделка и дорогое будет не лудше , виновных к сожелению не найти, так что споры какая марка, фирма масла лудше я считаю лишними каму как повезёт . 5 лет лью лукойл полусентеку и пока даволен оно не хуже типа качественного импортного смазочного материала.
vad&m
сообщение 22.1.2010, 20:05
Сообщение #390
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
По поводу спора о маслах.. действительно практически бессмыслено, так как база для изготовления масел одна, всё остальное присадки и эти присадки делают в мире всего несколько фирм. Так что масла одного класса разных фирм можно сказат одинаковые, всё остальное это чистой воды маркетинг. Просто мы живём в такой стране где подделывают всё и тем самым мы привыкли считать одни масла лучше чем другие, те которые меньше подделывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 13:58
