10.1.2014, 20:30
#2791
21.1.2014, 1:17
#2792
21.1.2014, 7:47
#2793
вот друган принес чисто фашисткое,а че им мазать? говорит дорогое 150$ правда или нет это не важно ! меня интересует че им мазать?а то я на велике попробува очень хорошо почти год цепь не мазал ![]() CERITOL PK 1 Полностью синтетическая многоцелевая смазка для уменьшения трения и износа в подшипниках качения и скольжения при нормальных нагрузках и высоких скоростях вращения в широком диапазоне рабочих температур. Иногда достаточно просто загуглить! Сообщение отредактировал ExL - 21.1.2014, 7:48 |
21.1.2014, 20:53
#2794
CERITOL PK 1 Полностью синтетическая многоцелевая смазка для уменьшения трения и износа в подшипниках качения и скольжения при нормальных нагрузках и высоких скоростях вращения в широком диапазоне рабочих температур. Иногда достаточно просто загуглить! благодарю,ноиногда мне так в падло гуглить! |
21.1.2014, 20:54
#2795
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
то ли дело-пофлудить!
21.1.2014, 21:37
#2796
а у меня есть смазка которая до 1000 градусов выдерживает
21.1.2014, 22:51
#2797
то ли дело-пофлудить! Не совсем: теперь многие благодаря Олегу и ExL узнают что есть такое, хотя если верить цене то вряд ли купят цепь на велике помазать В обе машинки лью полусинь Visco 3000 10w 40, под клапанной крышкой |
23.1.2014, 10:10
#2798
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.12.2013 Пользователь №: 85116 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В свою 2106 заливаю французскую полусинтетику Areca 10W40, берем на розлив у проверенного продавца уже на протяжении 5 лет., фильтра беру либо SCT, либо черные такие, как оригинальные ВАЗовские, что с завода ставят, меняю раз 9-10 тысяч.., после предыдущего владельца движок был довольно закопченый изнутри, после 2-ой замены масла, движочек стал заметно чище.
В коробку и мост ТАД 17 Ойлрайт в зеленой канистре, дешево и сердито. Сообщение отредактировал Ванек93 - 23.1.2014, 10:16 |
23.1.2014, 10:23
#2799
23.1.2014, 11:11
#2800
Lyzhenkov , У нас в Краснодарском крае такие морозы, на моей памяти лет 5 назад были, обычно у нас вся зима держится в районе 0 градусов и ниже -12 не опускается.., так что такие беды которые вы мне расказываете мне не известны.
Сообщение отредактировал Ванек93 - 23.1.2014, 11:13 |
25.1.2014, 23:53
#2801
Ну у нас тут люди со всей россии и не только. Пока еще экстрасенсорными способностями не обладаю для определения региона
31.1.2014, 7:40
#2802
Грянуло у нас -20 по цельсию и вот тут я задумался.
С работы уезжать - еле завёлся, масло шипко загустело (10W-40) прям как-то совсем не порадовало В коробасе, мосту и рулевом вообще колом (80W-90) Теперь точно трансмиссионку буду менять на чё-нить полусинтетическое и пожиже. С моторным возможно тоже подумаю. А вот в гараже, поскольку ветра не дуют заводится легко. |
31.1.2014, 22:03
#2803
В коробасе, мосту и рулевом вообще колом (80W-90) Теперь точно трансмиссионку буду менять на чё-нить полусинтетическое и пожиже. С моторным возможно тоже подумаю. На зиму лить 5W40 и все,там разница от 10W40 невелика,но хз какая зима будет,может все -30 (как у нас) а в мост,коробку и рулевое 75W90 и в -40 не густеет. Но это синтетика,полусинтетика 80W,ниже не бывает. А вот жиже-не желательно,да и нету жиже 90 или 140 (для грузовиков) |
1.2.2014, 6:25
#2804
На зиму лить 5W40 и все,там разница от 10W40 невелика,но хз какая зима будет,может все -30 (как у нас) а в мост,коробку и рулевое 75W90 и в -40 не густеет. Но это синтетика,полусинтетика 80W,ниже не бывает. А вот жиже-не желательно,да и нету жиже 90 или 140 (для грузовиков) Вот-вот. В мотор 5W40, в мост, КПП и рулевой редуктор - 75W90 и проблем не знаю. |
1.2.2014, 19:30
#2805
а в рулевую колонку синтетику можно лить ? а то руль при -30 не повернуть !
3.2.2014, 7:19
#2806
а почему нет?
3.2.2014, 7:31
#2807
а в рулевую колонку синтетику можно лить ? а то руль при -30 не повернуть ! Если не на юге живешь, то даже нужно. У меня редукторе новый, пока заводской ТАД-17 залит. Нужно будет поменять на синьку. В принципе я не замечаю проблем, но у меня стоит электроусилитель рулевого управления. Но для снижения нагрузок я думаю лучше поменять масло. |
3.2.2014, 12:39
#2808
ну такие морозы не часты... уже передумал =) после 20 мин езды всё норм становится
4.2.2014, 10:59
#2809
4.2.2014, 11:04
#2810
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:03 |
