183 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
сообщение 20.11.2013, 12:53
Сообщение #2671
Зря ты Саша так про Луганск думаешь. Тут в Краснодаре както раз накрывало неделю под минус 40 стояло. И снега по яйца навалило. Я не говорю ,что это правило. Но с природой всяко бывает. А в Луганске и похолоднее чем у нас. У меня теща в Северодонецке.,поэтому я вкурсе , какие там зимы.
сообщение 20.11.2013, 13:05
Сообщение #2672
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Ну я к тому, что им и на минералке зимой хорошо.. У нас вот и 5W40 не панацея..
Цитата(1300SL @ 20.11.2013, 17:50) *
Warrior та бывает мороз до 30 стукает...
так знаешь сколько у нас тут на 5/40 ездит ого0го. а смысла толком то и нет...
ExL вот смотри..
Скрытая информация:
«Третий кит» классификации автомасел внедрен ACEA (Ассоциацией европейских автопроизводителей). О его «тонкостях» знают далеко не все профессиональные продавцы и мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше.
Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) — вязкость масла в условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 150О С остается достаточно вязким (HT/HS > 3,5 мПа·с), при этом топливо не экономится, но обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа·с), детали мотора перемещаются легче, обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая должна защищать детали от износа при высоких температурах.
Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые двигатели разработаны именно «под них». В основном это моторы японских автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда.
вроде хорошее масло ан нет не всегда...
эт так цитата из "познай масла".
я теперь для ксюхи и не знаю чего лить...посмотрел а у меня по классификации масло будет гореть в тихаря.. хоть на GM переходи.
Так при чем тут это все? У 5W40 и у 10W40 вязкость в условиях высокой температуры одинаковая. Определяется второй цифрой (40). У них только температура загустения на холоде разная. Никто же не призывает ездить на 20W20. Всем ясно, что это не вариант.
"Энергосберагающие" - это где вторая цифра 30 и ниже. О них речи не ведем.
сообщение 20.11.2013, 15:58
Сообщение #2673
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
"энергосберегаящие" А 1, А 5 - это не к вопросу мерзнет не мерзнет. А к тому что не все масла подходят. Для жиги не пойдет и для ксюхе тоже, пишут шо под япошек они с 2001г.
де цифра 30-разве это не синтетика уже.?
сообщение 20.11.2013, 16:24
Сообщение #2674
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 20.11.2013, 13:41) *
Тогда сразу лить ПАО 0W40,которое густеет в -65 slezu.gif Все замерзнет кроме масла
нет,не обязательно,есть и миниралка и полусинтетика, оно в европе популярно,если посмотреть тех же немецких производителей,то там 60-70% масел 5W30 или 10W30
сообщение 20.11.2013, 16:29
Сообщение #2675
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Почему бы и нет, если деньги есть. А есть такое 0w40?
А при чем тут мерзнет-не мерзнет? Не путай первую и вторую цифру.
Синтетика это 5 и 0
сообщение 20.11.2013, 16:32
Сообщение #2676
главный по маслу
Из: Zwickau
есть,для полярных условий написано раз было на канистре. Оно правда дороговато немного
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/083092E9
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/C8D02529
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/3C208C17
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/EA4060F2
Сообщение #2677
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ты готов его залить? Жаба не задушит?
сообщение 20.11.2013, 16:36
Сообщение #2678
главный по маслу
Из: Zwickau
А 1, А 5
это допуски по ACEA,у них узкая применяемость, есть даже для некоторых двигателей специально разработано
в том и вопрос, около 3к в среднем стоит. Но если мороз -50 и больше,то ничего больше не останется
сообщение 20.11.2013, 16:39
Сообщение #2679
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Согласен. Но у нас, а тем более у вас этого пока не грозит..
сообщение 20.11.2013, 17:00
Сообщение #2680
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас обычно -20..25, редко в январе -30 бывает. в -20 себя п\с неплохо чувствует за 500руб
даже видео нашел
ясна,понятно
сообщение 20.11.2013, 17:03
Сообщение #2681
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я в курсе, что у вас морозов не бывает. Вам и полусиньки за глаза.
filipp
сообщение 20.11.2013, 17:10
Сообщение #2682
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://autocentre.ua/images/stories//november13/Masla1.jpg
очень смешное видео.
Сообщение отредактировал filipp - 20.11.2013, 17:12
сообщение 20.11.2013, 22:32
Сообщение #2683
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
http://www.youtube.com/watch?v=m9b6WKcIk9o
Сообщение отредактировал NeonKIR - 20.11.2013, 22:33
сообщение 20.11.2013, 22:34
Сообщение #2684
Цитата(NeonKIR @ 21.11.2013, 0:32) *
Дай угадаю-кастроль?)
сообщение 20.11.2013, 22:54
Сообщение #2685
Будет ТНК. Ну почти год как купил..
сообщение 21.11.2013, 11:40
Сообщение #2686
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(ExL @ 20.11.2013, 17:37) *
А кто-нить лил чистую синь в свой двиг, поделитесь впечатлениями - давление\работа двигла\цена\что за масло\правда или враньё о мифах связанных с синью в классику?
BP Visco 5000 5W40. Лью каждую зиму. Никаких мифов, тока правда. Сейчас такое залито. Главное не лить масло со второй цифрой менее 40.
Давление 4 на 4000, работа ровная, цена чуть больше чем у полусини аналогичной.
сообщение 21.11.2013, 17:08
Сообщение #2687
главный по маслу
Из: Zwickau
Самый главный миф- сальники разъедает или через них же "сопливить" начинает smirk2.gif
сообщение 21.11.2013, 17:45
Сообщение #2688
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Чего это вдруг? Вязкость-то ведь таже..
сообщение 21.11.2013, 18:08
Сообщение #2689
главный по маслу
Из: Zwickau
типо присадки не такие и у синтетики же проницающая способность во намного больше чем у п\с или минералки,вот на убитых сальниках и сопливит
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 21.11.2013, 18:09
ExL
сообщение 21.11.2013, 18:09
Сообщение #2690
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп а при чём тут вязкость, не вязкость же разъедает сальники =)
Да кстати а пчиму нельзя лить ниже 5W-40?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:52
