1.5.2013, 19:08
#2551
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
кстати по маслу- жаль что у нас нет на пробке поддона магнитика- хорошо так продукты износа отслеживаются на нем
1.5.2013, 19:10
#2552
У нас продаются пробки с магнитиком- всего 10грн!
1.5.2013, 20:28
#2553
у нас тоже, только они одноразовые. по принципу туда дуй, отуда-х"й
1.5.2013, 20:30
#2554
С кпп пробка подойдет,только под внутренний шестигранник,а так один в один и следи себе на здоровье.
1.5.2013, 20:34
#2555
а на пробке кпп есть магнит?
1.5.2013, 20:39
#2556
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
на девятке стоит отдельно а на 06 и др.незнаю
1.5.2013, 20:56
#2557
а на пробке кпп есть магнит? Так а я про что,есть конечно. http://www.avtoall.ru/probka_vaz_2101_07_s...nitnaya-010113/ |
1.5.2013, 21:13
#2558
че-то ниразу не замечал....нада глянуть
2.5.2013, 14:03
#2559
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Шанин Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79973 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
батя последний раз в шестерочку заливал mannol и фильтр man так и оставил его. Заливаю каждые 8-10т.
Сравнивать с другими не могу, т.к не лил не чего больше. |
19.5.2013, 13:15
#2560
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Поменял масло в дв. проездил 3 дня накатал 150 км. и с удивлением обнаружил новый фильтр в багажнике. Теперь надо слить масло и менять фильтр или пожно поменять несливая масло? И сколько масла вытечет если менять фильтр несливая его. А может оставить все как есть?
19.5.2013, 14:35
#2561
Масло меняется вместе с фильтром. Это истина.
Фильтр можно поменять не сливая масло. На заглушеном двигателе масло все сливается в поддон, поэтому открутив фильтр, немного капнет из фильтра и все. На будущее процедура замены масла: 1) Слить старое желательно после поездки, или прогрева. 2) В новый фильтр залить свежего масла и установить фильтр. 3) Залить новое масло. 4) При пуске двигателя секунду -две может гореть лампочка аварийного давления масла. 5) Фсе. |
19.5.2013, 14:36
#2562
Поменял масло в дв. проездил 3 дня накатал 150 км. и с удивлением обнаружил новый фильтр в багажнике. Теперь надо слить масло и менять фильтр или пожно поменять несливая масло? И сколько масла вытечет если менять фильтр несливая его. А может оставить все как есть? не очень понятно,как можно фильтр обнаружить в багажнике..или меняли без тебя?либо был запасной? в случае если много выпили,и просто забыли поменять,ставим машину на бугре,чтоб вправо опрокидывалась,откручиваем фильтр и меняем |
19.5.2013, 14:39
#2563
в фильтр желательно залить столько масла, пока оно не перестанет впитываться. Так же необходимо не забыть смазать уплотнительную резинку на фильтре маслом
19.5.2013, 14:46
#2564
да это уже все знают
19.5.2013, 14:53
#2565
20.5.2013, 7:42
#2566
не очень понятно,как можно фильтр обнаружить в багажнике..или меняли без тебя?либо был запасной? в случае если много выпили,и просто забыли поменять,ставим машину на бугре,чтоб вправо опрокидывалась,откручиваем фильтр и меняем Была ноч начиналась гроза, вспешке забыл поменять. |
20.5.2013, 12:17
#2567
24.5.2013, 9:16
#2568
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 267 Регистрация: 20.5.2013 Из: Тайшет Пользователь №: 80476 Машина:21060 Цвет:Черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
В субботу только бандитку себе купил. Сегодня масло сменил. На халяву Равенол залил. В жигули что лей что не лей, один черт масло темное на щупе показывает.
24.5.2013, 9:35
#2569
5-ку что ли?
24.5.2013, 10:07
#2570
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:42 |
