183 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
сообщение 5.9.2009, 11:02
Сообщение #251
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ZIC полусинтетика 10W40, плюс кондиционер для металла ER!.перешел на ZIC два года назад осенью!залил зимнее масло ZIC, проездил зиму, летом меняю,масло просто черное, заливаю свежую полусинтетику!после замены почувствовал что отдача от двигателя стала больше!компрессия 13,5 все цилиндры, пробег движка 182000 км, без капиталки!
сообщение 5.9.2009, 20:29
Сообщение #252
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Либо автор пиз....ит безбожно,либо ошибка..Нет такой комрпесси,на таком пробеге!!!!
Почему так решил?
Этого не может,быть потому что не может быть)))
сообщение 5.9.2009, 20:52
Сообщение #253
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Только с завода компрессия 12 вроде бы, а тут 13,5! 0_о Аффтар, наверно, не о Жигулях =))
Route_66
сообщение 6.9.2009, 2:06
Сообщение #254
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(varvar-s @ 4.9.2009, 7:23) *
в кастрюлю заглядывал? может там масло то плавает... в районе насоса бенза стоит веть маслоотделитель системы вентиляции картера. может оттуда подгоняет раз в этом районе подтеки. и еще попробуй потом в итоге не доливать а только контролировать-вполне вероятно что на меньшем уровне оно вовсе перестанет терятся-проходили такой вариант уже.
Цитата(кобзев @ 4.9.2009, 11:22) *
Скорее всего подтекает где то.В любом случае фильтр заманить бы не мешало.
Сухо в кастрюле. Гонит не из-под маслоотделителя, а где-то ниже - именно, похоже, из-под фильтра. Вентиляция картера работает. Насчет завышенного уровня - проходил когда-то и я (много лет назад): налили по наивности до MAX - так все, что было выше середины, в кастрюлю и выкинуло, загадило там все nach. С тех пор выше середины между MAX и MIN никогда не лью. Походу на прогретом движке вчера фильтр еще на четверть оборота смог провернуть (руками). Масло с блока вытер, теперь бум смотреть. Всем спасибо drinks.gif !
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.9.2009, 2:18
igoran
сообщение 10.9.2009, 18:27
Сообщение #255
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
Сменил сваю LADA минералка 10w40 всесезонку на Mannol Molibden Benzin 10w40 полусинтетика всесезонка. Промывку делал этим смотрим фото. Фильтр поставил большой Finnwall.
сообщение 10.9.2009, 19:06
Сообщение #256
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ребят, п......ь не буду, сам мерил и в сервисе мерили!двиг просто по спец.заказу собран, поэтому и компрессия такая!отец машину под себ заказывал, а потом мне отдал, я ему другую взял!
P.S. Я не такой человек, что п.....ь о тех вещах которые своими руками делал и видел своими глазами
Denis17
сообщение 10.9.2009, 20:50
Сообщение #257
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
заливаю ТНК минералка 15w40+ фильтр MANN)
сообщение 15.9.2009, 16:23
Сообщение #258
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
При последней замене поставил фильтр SCT, масло залил такое же как обычно - Bizol 10w40 полусиньку. Мотор работает как часы smile.gif
knyaztmi
сообщение 15.9.2009, 17:18
Сообщение #259
Из: Белгород
Пользователь №: 5336
Цвет:Коралл
В моторе mobil 10w-40, в коробке и мосту zic(оранжевая канистра), воздушный и масляный фильтры: Трек(раньше ставил Mann, разницы никакой).
сообщение 16.9.2009, 13:57
Сообщение #260
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
у меня Лукоил Люкс полусинтетика и фильтр Consol.
Сообщение отредактировал Kardinal - 16.9.2009, 13:57
Сержик
сообщение 22.9.2009, 10:42
Сообщение #261
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я извиняюсь за офтоп: а ксенона, ГУРа, АКПП, полного электропакета случайно нет? grin.gif
По теме: Shell 10w 40 (минералка в красной канистре), маслянный фильтр самарский. Собираюсь передти на полусинтетику и тоже Shell.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.9.2009, 10:50
stac13
сообщение 26.9.2009, 14:42
Сообщение #262
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Использую Лукойл люкс 10w-40 полусинт. в двигателе. В трансмиссии тоже Лукойл. Фильтр MAN.
NeoN4ik
сообщение 26.9.2009, 20:58
Сообщение #263
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Почему так решил?
Может, со спиленой головой!
Serebrjany mir
сообщение 28.9.2009, 9:43
Сообщение #264
Пользователь №: 18852
Машина:google
Цвет:Perm
Год Выпуска: Russia
Советую WellRun.
Не ошибёшься
А Лукойл?...............
Можно зайти на страничку производителя и прочитайте как сама компания Лукойл не знает, что делать с левым по их мнению. Проще качество масла списать на левак маслом.
Неужели этого недостаточно кому-то?
складно звонИт...мил человек (с) а ведь гугль
Сообщение отредактировал Господин поручик - 28.9.2009, 20:34
Komarr
сообщение 29.9.2009, 16:53
Сообщение #265
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Давно пробывал лукоил 10w40 люкс не понравилось почернело быстро,постоянно доливал.Щас лью shell rimulа ultra 5w40 просто супер ни капли не долил 5000 проехал масло светлое.фильтр man
е007кх
сообщение 1.10.2009, 17:19
Сообщение #266
Из: Уфа
Пользователь №: 8383
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
по теме:shell 10w-40 полусинь
Fantom13
сообщение 7.10.2009, 10:01
Сообщение #267
Пользователь №: 19967
Машина:21061
Цвет:снежная королева
Цитата(Serebrjany mir @ 28.9.2009, 10:43) *
Советую WellRun.
Не ошибёшься
Бот. Или спамер. Гадит уже на десятке сайтов. Везде лечится только баном.
Сообщение отредактировал Fantom13 - 7.10.2009, 10:02
фуррик
сообщение 16.10.2009, 22:22
Сообщение #268
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
летом бегает на масле за 100 р (в канистре какой то говеной с желтой наклейкой) уфимское вроде.....завтра залью лукойл к зиме
Palex300182
сообщение 18.10.2009, 14:43
Сообщение #269
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток !
В прошлом году лил Shell Helix Plus 10W-40 в синей канистре, но с учетом того, что зимы нас суровые (до -40 порой доходит), то маслице превращалось в морозы больше -30 в подобие киселя... т.к. машина нужна каждый день мне приходилось выходить ночью и прогревать машину, чтобы утром можно было завестись, что не есть гуд. Пару раз я забивал на это дело и масло застывало приходилось пару часов греть картер.
Сейчас хочу пробовать залить на зиму масло Shell Helix Plus Extra 5W-40, но останавливает то, что говорят, возможно, потекут сальники (машинка 95 г. пробег 64000, сальники не менялись). Кто что скажет по этому поводу и если могут потечь сальники, то какие ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.10.2009, 14:44
сообщение 18.10.2009, 14:53
Сообщение #270
Я на зиму 5/40 заливаю...не парюсь про сальники.Пробег 270т
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:36
