20.12.2012, 20:17
#2111
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не,промывка не то,лучше чаще менять
как будто кастрол так всё и отмоет за раз |
20.12.2012, 20:23
#2112
сгонить хоть какашки лукойлом,да и менять почаще,чем залить какой-нибудь кастрол менять через десятку как раз таки кастрол и отмоет намного пизже, чем лукойль не факт,некоторые отложения только механическим путем удаляются,либо очень очень долго спец промывками. Главное что бы каналы грязью не забило. Я бы сделал так: Покупаем промывочное масло и самый дешевый фильтр, нагреваем на старом до 80-90C и сливаем, ставим дешевый фильтр и заливаем промывку, заводим и 10мин на холостом ходу промываем, сливаем промывку, подамкрачиваем машину с обеих сторон спереди (что бы старое масло максимально слилось из системы) заливаем нормальное масло и ставим хороший масляный фильтр,следующая замена масла через 6-7тыс.км (грязь как никак все равно останется) потом заливаем хорошее масло и пользуемся хорошими фильтрами и меняем каждые 10тыс.км. У себя на девятке так и делал, после того как вскрыл масляный фильтр после промывки- удивился, столько говна в моторе было, пока что залил полусинтетику Sibi motor, буду менять на Pentosin или Eni весной, масло начало темнеть- значит говно в моторе осталось,но стал отмываться, постель распредвала стала в серебристые крапинки |
20.12.2012, 20:42
#2113
мм,вот оно чё
надо будет весной сделать такое) |
20.12.2012, 20:52
#2114
мм,вот оно чё надо будет весной сделать такое) если очень сильно засрат внутри двигатель- делаем коктейль из салярки и обычного моторного масла (пропорция 3:1) заливаем,выкручиваем свечи и шмурыгаем стартером несколько раз по 10 сек на прогретом двигателе, тоже жижа непойми какая сливается, но это очень редко делают,обычно промывочного масла хватает Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 20:53 |
20.12.2012, 21:05
#2115
пасибо за совет)
21.12.2012, 9:42
#2116
мдя, это тоже самое что краску водой смывать
21.12.2012, 11:16
#2117
мдя, это тоже самое что краску водой смывать а вот тут самое интересное- моющая присадка- это дистилятор нефти, и ни что иное как высокоочищенная нефть,т.е. базовое масло, таких присадок не существует,что бы без вреда для двигателя отмыть, а пятиминутки- это химические растворители, они разъедают несколько микрон металла из двигателя, на котором и есть нагар, но это чревато проблемами с двигателем в последующем, не известно,какая реакция в новом масле пойдет |
21.12.2012, 16:21
#2118
я не занимаюсь экспериментами, лью хорошее масло и не парюсь по поводу нагара
21.12.2012, 17:44
#2119
21.12.2012, 19:59
#2120
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость
21.12.2012, 20:19
#2121
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость При выборе масла надо смотреть на допуски и классификации,а не ценник и производителя. Допуски просто так не выдаются |
21.12.2012, 21:57
#2122
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость При выборе масла надо смотреть на допуски и классификации,а не ценник и производителя. Допуски просто так не выдаются зашёл на сайт и подобрал |
21.12.2012, 22:27
#2123
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость При выборе масла надо смотреть на допуски и классификации,а не ценник и производителя. Допуски просто так не выдаются зашёл на сайт и подобрал не всегда правильно работает подбор, я привык по допускам и классификациям выбирать |
24.12.2012, 21:45
#2124
палёнку сразу видно, мутное дурно пахнущая жидкость При выборе масла надо смотреть на допуски и классификации,а не ценник и производителя. Допуски просто так не выдаются зашёл на сайт и подобрал не всегда правильно работает подбор, я привык по допускам и классификациям выбирать и поэтому ты льеш в девятку сиби мотор за 300рублей? |
25.12.2012, 14:58
#2125
и поэтому ты льеш в девятку сиби мотор за 300рублей? Если почитать внимательно предыдущие посты, то Sibi было куплено что бы вымыть грязь,на нем машина не более 800-1000км проедет, потом залью либо Eni или Pentosin в КПП и двигатель, а делать двойную трату денег я не хочу |
26.12.2012, 10:10
#2126
26.12.2012, 14:43
#2127
переплата это мотуль за 1800, в классику его незачем лить... а вот шелл стоит своих денег, а ещё лучше каструлю Magnatec сейчас подражал, у нас стоит 1200руб где то (A3/B4). Что масло хорошее- я знаю,каждые 1,5месяца меняем в Fiat Ducato, пробег перевалил за 480тыс.км (кстати NightSurfer видел эту машину) меняли пока что только прокладку клапанной крышки,сопливить начала, больше в двигателе ничего не меняли,масло меняется через 13-16тыс.км А так меня полностью устраивает Eni, при его цене (160руб литр трансмиссионного) и 750руб за 4литра моторного- можно сказать идеальное соотношение высокого качества и низкой стоимости Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 26.12.2012, 14:44 |
26.12.2012, 16:18
#2128
26.12.2012, 16:37
#2129
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрю голосование, 25% Лукойлу, это ППЦ, неужели атво не жалко, двиг гробить таким дэрьмом?
26.12.2012, 16:40
#2130
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15207 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:22 |
