19.10.2012, 11:02
#1911
ПЛастиковые канистры по 20 литров продаются. Врядли там подделка, обычно на упаковках известные бренды моторных масел.
19.10.2012, 12:56
#1912
ПЛастиковые канистры по 20 литров продаются. Врядли там подделка, обычно на упаковках известные бренды моторных масел. От пластиковых 20л канистр очень многие фирмы отказались, если и выпускают- то те продукты,которые уже либо заменят,либо уберут вообще. Сколько раз видел на складах Castrol, Mobil1, Agip, Motul, Valvoline канистры по 20л жестяные бочки |
19.10.2012, 16:10
#1913
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
откуда вообще пошла речь о 20 литровых пластиковых канистрах?
Pentosin не является производителем масла в промышленных масштабах. Это, по сути, химическая лаборатория, которая производит строго ограниченное количество технических жидкостей для продажи, основная часть продукции идет на сборочные предприятия концерна БМВ, а так же разливается в тару сторонних производителей масел с мировыми брэндами, исключительно (!) для европейского рынка. Соответственно, ни о каких подделках речи быть не может. Масло льется в пластиковые канистры 1 и 5 литров, а так же в бочки 60 и 200 литров. Основные потребители данных масел автосервисы марок БМВ, Мерседес, Фольксваген и Форд (в меньшей степени). |
22.10.2012, 20:30
#1914
Может это старые запасы распродают! Видел только в одном магазине в Московской области и диву дался, больше нигде никогда не видел таких канистр в продаже.
Объем этих канистр под вопросом. |
22.10.2012, 20:44
#1915
Может это старые запасы распродают! Видел только в одном магазине в Московской области и диву дался, больше нигде никогда не видел таких канистр в продаже. Объем этих канистр под вопросом. лучше покупать у официальных дилеров,там кстати ниже цены и есть любые виды фасовки от 1л до 200л,иногда даже на розлив бывает, но проблема одна,не везде есть официальный дилер именно нужных масел |
25.10.2012, 17:55
#1916
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73580 Машина:LADA LARGUS Цвет:синий Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Насколько я знаю, масла можно разделить на минеральные, синтетику и полусинтетику? По каким ещё параметрам оно выбирается, окромя конечно производителя? Может, конкретные марки подсоветуете (BP, Castrol, Elf, Esso, Liqui moly, Mobil), чтоб все прочие автозапчасти норм отреагировали?
И вопрос номер 2: есть застоявшееся авто с ушатанным движком. Мне, не сведующиму трудно определиться, в каком состоянии оно находится. Масло надо менять, это 100% что лучше использовать? Почему? Промывать? Нужно ли это делать? |
25.10.2012, 18:25
#1917
Если мотор ушатанный- лей дешевую минералку типа ЛукОйла или ТНК.
А так советую Хадо полусинтетику и 2 тюбика ревиталлизанта через 150 и 500км. |
25.10.2012, 19:55
#1918
Насколько я знаю, масла можно разделить на минеральные, синтетику и полусинтетику? По каким ещё параметрам оно выбирается, окромя конечно производителя? Может, конкретные марки подсоветуете (BP, Castrol, Elf, Esso, Liqui moly, Mobil), чтоб все прочие автозапчасти норм отреагировали? И вопрос номер 2: есть застоявшееся авто с ушатанным движком. Мне, не сведующиму трудно определиться, в каком состоянии оно находится. Масло надо менять, это 100% что лучше использовать? Почему? Промывать? Нужно ли это делать? выбирается по многим параметрам- вязкость,допуски,состояние мотора,стиль езды,качество топлива и т.д. Для твоего двигателя,если он ушатанный,лучше использовать масло с вязкостью не менее 50 по SEA, т.е. 5W-50, 20W-50 на лето и зимой можно смело лить 10W-40 или аналогичное с вязкостью не менее 40 по SEA, для дизельного двигателя или бензинового- без разницы,так как двигателю все равно не долго осталось. Насчет производителя масла- дело сугубо личное и особо не имеет значения,после капиталки нужно будет задаться вопросом какое масло лучше залить на обкатку и т.д. Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 25.10.2012, 19:58 |
26.10.2012, 18:09
#1919
допустим есть масло в платстике,а есть это же в бочке на разлив,где бОльшая вероятность подделки?одинаковая возможность подделки по-моему?
26.10.2012, 18:39
#1920
Узнал,что в моей машине залили с завода масло Роснефть и на 1ТО тоже его зальют! Что за малсло это,нет отзывов?
26.10.2012, 18:59
#1921
на первое ТО свое импортное возьми,а за то пусть вычтут..вобщем то херовое масло.
26.10.2012, 19:01
#1922
26.10.2012, 19:09
#1923
Узнал,что в моей машине залили с завода масло Роснефть и на 1ТО тоже его зальют! Что за малсло это,нет отзывов? У меня было на обкатке Роснефть Maximum 10W40 п\с, масло в принципе хорошее,по всем параметрам середнячок,только двигатель как то жестко работал,заметил после замены на Eni п\с |
26.10.2012, 19:10
#1924
26.10.2012, 19:17
#1925
допустим есть масло в платстике,а есть это же в бочке на разлив,где бОльшая вероятность подделки?одинаковая возможность подделки по-моему? Смотря что за магазин,обычно на разлив только крупные магазины продают,но все равно не факт что в бочке залито именно то масло,что написано на бочке. Минимальная возможность нарваться на подделку у официальных поставщиков,они обычно и в канистрах любого объема продают и на розлив, на первое ТО свое импортное возьми,а за то пусть вычтут..вобщем то херовое масло. То-то смотрю сегодня было -2,а завелась буд-то было -20 Бери синтетику, типа 5W40, наверно такое есть и у Роснефти... есть, Роснефть Premium 5W40 синтетика, правда своих денег (в среднем 800-900руб 4л) врят ли стоит,есть варианты по лучше |
26.10.2012, 19:18
#1926
Да,лучше дилеров поискать,у них и цена обычно сущ.подешевле..я раньше как то не знал,покупал на рынке,а потом еду как то мимо одного магаза-смотрю,знакомый с рынка тарится канистрами с маслом)))
ну тут вспомнил,что говорили давно за энту базу,просто подзабыл как то..зашел-гляжу,цена %тов на 30 дешевле-гут! у них же б/платная замена масла. |
26.10.2012, 19:20
#1927
на первое ТО свое импортное возьми,а за то пусть вычтут..вобщем то херовое масло. То-то смотрю сегодня было -2,а завелась буд-то было -20 Бери синтетику, типа 5W40, наверно такое есть и у Роснефти... Менеджер только сказал,что залито Роснефть и пробормочал какое. Я на радостях и не обратил внимание. Теперь надо накатать от 2000 и заливать давать своё нормальное. Да,лучше дилеров поискать,у них и цена обычно сущ.подешевле..я раньше как то не знал,покупал на рынке,а потом еду как то мимо одного магаза-смотрю,знакомый с рынка тарится канистрами с маслом))) ну тут вспомнил,что говорили давно за энту базу,просто подзабыл как то..зашел-гляжу,цена %тов на 30 дешевле-гут! у них же б/платная замена масла. У нас уже таких б/замен давненько нету...А жаль. |
26.10.2012, 19:20
#1928
Да,лучше дилеров поискать,у них и цена обычно сущ.подешевле..я раньше как то не знал,покупал на рынке,а потом еду как то мимо одного магаза-смотрю,знакомый с рынка тарится канистрами с маслом))) ну тут вспомнил,что говорили давно за энту базу,просто подзабыл как то..зашел-гляжу,цена %тов на 30 дешевле-гут! у них же б/платная замена масла. Только по закону подлости часто именно поставщика масла,которое заливаешь нет в городе Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 26.10.2012, 19:21 |
26.10.2012, 19:25
#1929
...Теперь надо накатать от 2000 и заливать давать своё нормальное. На шохе ездил на Лукойле Супер. Н а 15-ке заливаю то, что лил все время старый хозяин - BP Visco-5000, дороговато собака, но в нашем регионе достаточно редкое... ИМХО, может меньше подделок. Последний раз брал по акции 4+1 л за 1000 р. в "Метро Кэш энд Керри". |
26.10.2012, 19:30
#1930
Только по закону подлости часто именно поставщика масла,которое заливаешь нет в городе ну тут уж как повезет у наших выбор весьма неплох,от простеньких до крутых,причем и в канистрах и в бочках.Фильтра, аккумы и прочая дребедень тоже хорошо дешевле,молодцы в общем. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:28 |
