6.6.2012, 13:25
#1771
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А сколько масла надо купить для замены? Я вот решил минералку залить (что было от прежнего хозяина не знаю). Кстати, есть возможность определить какое масло залито минералка или полусинтетика? И еще вопрос: какую промывку купить лучше, чтобы получше очистить и промыть перед сменой масла? Берешь литр керосина или два литра, сливаешь часть масла, заливаешь туда керосин и моешь двиг без нажатия на газ и без езды. Смотри штоб отложениями магистрали не забило. Может нестоит мыть. По маслу лучше полусинтетику заливай 4литра требуется и масляный фильтр Ну промыть все же я бы хотел именно спец. средством для промывки, только я не знаю каким лучше и сколько его нужно для промывки. Подскажите. А масла получается, чтобы залить, нужно 4 литра? Спасибо. ЗЫ: Не знаю, сейчас решаю какое лить минералку или полусинтетику. Тут в теме статья была интересная именно про это и получается, что в родной ВАЗ, если старенький движок и прокладочки старые, то лучше все-таки минералку. Но пока точно не решил. Хочу еще посоветоваться. Тут в теме столько всего и кто какое хочет, тот то и льет. Отрицательного опыта, впринципе, от использования что минерального, что полусинтетики, что синтетики тут практически нету. Ну синтетику точно нет! ) ) Сообщение отредактировал littus - 6.6.2012, 13:35 |
6.6.2012, 14:26
#1772
Я на синтетике зимой езжу. потому что машина нужна в любой мороз не более. Ну и вымывает она неплохо.
Спец жидкость это и есть керосин с маслом. Почитай его свойства. |
6.6.2012, 21:06
#1773
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А сколько масла надо купить для замены? Я вот решил минералку залить (что было от прежнего хозяина не знаю). Кстати, есть возможность определить какое масло залито минералка или полусинтетика? И еще вопрос: какую промывку купить лучше, чтобы получше очистить и промыть перед сменой масла? просто налей масла (т,е поменяй с фильтром) и потом тыс эдак через 1,5-2 ещё раз поменяй так как промывка полностью не сольётся! и смысла в ней нет в каждом масле есть моющие присадки! |
6.6.2012, 21:23
#1774
А сколько масла надо купить для замены? Я вот решил минералку залить (что было от прежнего хозяина не знаю). Кстати, есть возможность определить какое масло залито минералка или полусинтетика? И еще вопрос: какую промывку купить лучше, чтобы получше очистить и промыть перед сменой масла? просто налей масла (т,е поменяй с фильтром) и потом тыс эдак через 1,5-2 ещё раз поменяй так как промывка полностью не сольётся! и смысла в ней нет в каждом масле есть моющие присадки! Не факт,что в каждом масле,написать что угодно можно,но на деле может быть совсем другое. Если промывка качественная (таких фирм немного) то она никак не будет влиять на новое масло,просто масло на 2-3тыс.км раньше сменить,так как за счет остатков промывки оно больше впитает грязи А сколько масла надо купить для замены? Я вот решил минералку залить (что было от прежнего хозяина не знаю). Кстати, есть возможность определить какое масло залито минералка или полусинтетика? И еще вопрос: какую промывку купить лучше, чтобы получше очистить и промыть перед сменой масла? Определить какое масло залито-никак нельзя,но в этом случае промывать надо,или масло в лучшем случае разрушиться,а в худшем- вспениться,смешивать разные типы масла нельзя,после этого залей синтетику (если есть финансовая возможность) или полусинтетику,крайне не желательно заливать минералку,так как она в разы уступает по параметрам полусинтетике и тем более синтетике Из спец промывок есть опыт использования "Hi-gear 5-минутная двигателя" Артикул HG2209 (на всякий случай). Никаких проблем после использования этого средства нет,моет довольна таки хорошо. Из недорогой полусинтетики могу порекомендовать Роснефть Maximum 10W-40,машина ездила не нем на обкатке,так же ТНК Magnum Motor Plus 10W-40 тоже в своей ценовой категории хорошее масло,но главное подделку не купить Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 6.6.2012, 21:39 |
10.6.2012, 8:20
#1775
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Valvoline кто-нить пробывал? Как на "вкус"?
http://www.valvoline.ru/ |
16.6.2012, 9:28
#1776
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Valvoline кто-нить пробывал? Как на "вкус"? http://www.valvoline.ru/ Не пробывал, но судя по параметрам там в основном API SL, т.е. древнятина, у конкурентов уже SN, соответственно там много серы в масле 1%, что не очень хорошо, в API SN серы сотые доли процента (ну должно быть у норм заводск изготовителя а не поделки ессно), яб брать даже в шоху не стал... хотя если двигун потерт, то сера ему самое то что надо, а в хороший двиган токо SN(M)!!! Сообщение отредактировал Alex995 - 16.6.2012, 9:32 |
16.6.2012, 20:02
#1777
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2012 Пользователь №: 68914 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
кто синтетику постоянно использует?машинку забрал неделю назад.79 года,ни разу не ремонтировался двигатель.хочу хадо типа 5в40 или 5в30 залить после полного ремонта движка
16.6.2012, 22:02
#1778
5-30 это не для русских сальников, засопливит, лучше 5-40.
16.6.2012, 22:21
#1779
Это кто тебе сказал, что сальники засопливят на 30???
P.S. если сальник сопливит, то ему пофиг какой тип масла! |
17.6.2012, 10:24
#1780
ну я в том плане имел в виду стоит ли переплата за масло своих денег?на калине у меня было всё тип топ с 5в40 от шелла.клапана вообще не надо было регулировать.всё по размерам стояло на протяжении 100000 пробега.вот тут думаю связываться с синтетикой или нет после кап ремонта
17.6.2012, 21:54
#1781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Лью в свою машинку полусинтетику Мобил Супер 2000 10W-40 - давление всегда в норме, в трансмиссию полусинтетику Эльф 80W-90
17.6.2012, 22:02
#1782
Кто что про АРАЛ думает?
20.6.2012, 17:55
#1783
ну я в том плане имел в виду стоит ли переплата за масло своих денег?на калине у меня было всё тип топ с 5в40 от шелла.клапана вообще не надо было регулировать.всё по размерам стояло на протяжении 100000 пробега.вот тут думаю связываться с синтетикой или нет после кап ремонта А почему бы нет, синтетика будет по лучше для мотора. |
28.6.2012, 20:22
#1784
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 69295 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. только что купил машину - 21061. прежний хозяин сказал , что лил лукойл полусинь. пробег по счетчику почти 82000. хочу поменять масло. поэтому вопрос - использовать ли промывку и какое масло лучше залить ? знакомый посоветовал Хадо. что скажете ?
28.6.2012, 20:53
#1785
всем привет. только что купил машину - 21061. прежний хозяин сказал , что лил лукойл полусинь. пробег по счетчику почти 82000. хочу поменять масло. поэтому вопрос - использовать ли промывку и какое масло лучше залить ? знакомый посоветовал Хадо. что скажете ? Промывай двиг пятиминуткой и лей Хадо. Только еще 2 присадки возми(тюбики). Первую- после 150км пробега, вторую- после 300-500км. Результатом будешь доволен! П.с. Так что про АРАЛ- никто не лил? Я просто вычитал, что это всего лишь Бритиш Петролиум, расфасованный в тару АРАЛ... Вообще- настоящее масло отличное! |
28.6.2012, 20:57
#1786
АРАЛ не лил...И вряд ли налью. Маннол рулит!
28.6.2012, 21:05
#1787
А почему?
28.6.2012, 21:18
#1788
Димон,- от добра добра не ищут. Во-первх, АРАЛ это кот в мешке, согласись? Есть куча именитых брендов с репутацией...чем же всякие выскочки (АРАЛ, хадо, зик, и иже с ними) могут утереть знаменитые марки? Если же арал это тот же бипи, то ваще непонятно-зачем я буду покупать якобы бипи в неизвестной таре, когда настоящего бипи пруд пруди. Имя, название,тара, упаковка-это ведь важнейшие составляющие маркетинга. Зачем производителю выводить новые наименования? Конкурировать с самими с собой? Нет уж. Я доверяю только именитым маркам.
ps- ну а маннол меня возит уже почти 300т. (от добра добра не ищут)) |
28.6.2012, 21:26
#1789
Ну Маннол норм- я знаю. Просто почему интересуюсь именно аралом- изначально вроде разрабатывался в Германии для ралли, а потом... БП... Выкупили... В свою, кстати, Хадо лью- норм же масло!
28.6.2012, 21:29
#1790
Вот не понимаю-нафига эти эксперементы с аралом, если хадой доволен?
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:08 |
