3.11.2011, 10:31
#1411
10W40 то что нужно
3.11.2011, 10:32
#1412
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
3.11.2011, 11:48
#1413
15 минералка,10 полусинь..минералка понятно будет сама по себе гуще. а последние-индекс вязкости,подзабыл уже,надо погуглить)) Вязкостно-температурные свойства классифицируются только по SAE (Society of Automotive Engineers) - иными словами, именно показатель SAE регламентирует насколько это масло "густое" или "жидкое". Большинство масел сегодня - "универсальные", т.е. пригодны и для зимнего, и для летнего использования. Их класс SAE записывается двумя цифрами через дефис, с буквой в промежутке W - например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего использования, а цифра перед ней - это показатель низкотемпературной вязкости (грубо говоря - какой мороз выдержит это масло). Вторая цифра - это показатель высокотемпературной вязкости (т.е. какую летнюю жару выдерживает масло). Расшифровка цифр SAE Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: * 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С * 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С * 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С * 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С * 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: * 30 - масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С * 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С * 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С * 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Чем меньше цифра - тем "жиже" масло, чем больше цифра - тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары Сообщение отредактировал INVICTUS - 3.11.2011, 11:52 |
3.11.2011, 18:27
#1414
5.11.2011, 8:48
#1415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2011, 9:46
#1416
решил покатаю сейчас на лукойле и потом залью CASTROL GTX
миниралку посмотрю как будет... по цене думаю одинакого слукоилом лукоил я вот покупал 500 р 4 литра хотя полусинь кастрол стоит 4 литра примерно 1000 р если его менять через 10000 км(а не через 5000км как лукоил)то по деньгам выходит то-же самое.... хорошее масло должно темнеть после 3-4 тыс пробега, если не потемнело после 5, смело сливай это г*вно ! мое потемнело примерно через 1500 км Сообщение отредактировал чехов - 5.11.2011, 9:44 |
5.11.2011, 14:05
#1417
сегодня увидел в магзе
Масло (на розлив) Castrol magnatec /10W-40 п/син - 195р/л. Масло (на розлив) Castrol magnatec /5W-40/ син- 330р /л. и теперь собственно хочется отзывы кто брал на разлив ?? Сообщение отредактировал чехов - 5.11.2011, 14:07 |
5.11.2011, 14:25
#1418
5.11.2011, 15:02
#1419
ДАК ВОТ И В этом весь вопрос.
да и всеровну я думаю лить кастрол это жирно... и для тех у кого машина эксплуатируется постоянно.. таксии прочее. я машину с наступлением так скажем чють холодов беру раза 2максимум 3 в месяц летом да безусловно за 3 месяца накатал 6 тыс. а сейчас за месяц выходит км 500 максимум.. я даже масло вот менял залил 10в-40 зная что если будет больше -20 градусов брать ее не буду... на такое дело есть тойота... Сообщение отредактировал чехов - 5.11.2011, 15:09 |
5.11.2011, 20:32
#1420
хорошее масло должно темнеть после 3-4 тыс пробега, если не потемнело после 5, смело сливай это г*вно ! Вчера глянул-масло потемнело. не так сказал, ДО 3-4 тысяч должно потемнеть =) сегодня увидел в магзе Масло (на розлив) Castrol magnatec /10W-40 п/син - 195р/л. Масло (на розлив) Castrol magnatec /5W-40/ син- 330р /л. и теперь собственно хочется отзывы кто брал на разлив ?? если нет точной инфы что это не левак, лучше не покупать, бери в хороших, больших, дорогих автомагазинах, там обычно берегут репутацию, могу поручится за Би-Би, в своём городе конечно классика и на литоле поедет, вот только потом не ругай её если где нибудь станешь посередь дороге со стукнувшим движком |
5.11.2011, 20:42
#1421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59353 Машина:21060 Цвет:жёлто-белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
"Лука", полусинь 5W-40 на зиму залил.
6.11.2011, 7:47
#1422
хорошее масло должно темнеть после 3-4 тыс пробега, если не потемнело после 5, смело сливай это г*вно ! Вчера глянул-масло потемнело. не так сказал, ДО 3-4 тысяч должно потемнеть =) сегодня увидел в магзе Масло (на розлив) Castrol magnatec /10W-40 п/син - 195р/л. Масло (на розлив) Castrol magnatec /5W-40/ син- 330р /л. и теперь собственно хочется отзывы кто брал на разлив ?? если нет точной инфы что это не левак, лучше не покупать, бери в хороших, больших, дорогих автомагазинах, там обычно берегут репутацию, могу поручится за Би-Би, в своём городе конечно классика и на литоле поедет, вот только потом не ругай её если где нибудь станешь посередь дороге со стукнувшим движком ну магазин вроде хороший ГОСТ Деталь называется. судя по голосованию большинство льет лукоил.... возник вопрос реально ли заметна разница между лукоил стандарт и лукоил супер ? |
6.11.2011, 19:08
#1423
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!!! ИМХО: Только Лукойл Люкс из всей линейки масел этой компании можно смело лить. Вообще они в производстве масел стоят на месте и давно...им хватает. Барышне у котрой авто с пробегом более 400т. рекомендую присмотреться к маслу 15w40 (полусинтетика!) а на лето 15w50(полусинтетика!) из недорогих такие масла есть у ТНК а покруче можно TOTAL. Выбор фильтра не менее важен!!! |
6.11.2011, 19:19
#1424
7.11.2011, 6:39
#1425
посчитал мне да-же экономически выгоднее ездить на кастроле..
7.11.2011, 6:54
#1426
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
10W40 -это как золотая средина,типа редуктор 4,1
7.11.2011, 11:05
#1427
7.11.2011, 12:33
#1428
за 10 тысячь я меняю 2 лукойла а это 2 канистры по 500р + 2 фильтра по 150
1300р за 10 тыс а тут 4 литра кастрола ну пусть 800 р +1 фильтр 150 итого 950 р за 10 тыс думаю на кастроле то можно 10 тыр смело проезжать ? |
7.11.2011, 13:39
#1429
Навсякий случай номинал температур масел ![]() Барышне у котрой авто с пробегом более 400т. рекомендую присмотреться к маслу 15w40 (полусинтетика!) а на лето 15w50(полусинтетика!) Смотря в какие зимы....У нас 10W40 минималка,при наших морозах на 15W40 просто не прокрутит! Хорошая табличка! Видимо на сайте Ликви Моли взял. Но мне она ни к чему.....я давно в теме! Торгую Mobil и мои посты есть в этой ветке. При ваших морозах масло всё равно прокачивается! Кристаллизация начинается раньше если в движке беловато-серая эмульсия от коротких поездок. Вообще я на зиму кидаю аккум 75 ач. + всегда хороший фильтр!!!. Удачи на дорогах! |
7.11.2011, 15:15
#1430
В етом году решыл залить полусынтетику LOTOS http://www.lotos.pl/ru/handlowy/produkty/o...os_semisyntetic
Вместо MANNOL Safari 20w50http://www.mannol.com.ua/prod/price/oil/36-mineralnye-masla.html Остался очень доволен холодный пуск улудшылся стартеру легче,изменение давления незаметил |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:47 |
