#1371
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
ну так это естественно, в жару синька как вода и не задерживается в зазорах, тупо износ идёт... ![]() А что есть синька? Я просто глупый, не понимаю. Вот 5w-40 - синька, ага. А 5w-30? ТОже синька? А 0w-20? Че, тоже синька... Ну пипец, че делать, синько отаке!!!!11 Так вот, я к чему веду-то, может хватить делить "синька", "зеленка"? Подбери подходящую вязкость - и езди! Для Жигуля это Xw-40, а циферка перед "w" означает только лишь минимальную t° при которой гарантирован запуск двигателя, а не то, что масло разъест сальники, перепишет квартиру на армян, только минимальную температуру запуска! ну не для вазов она это точно =) я когда в жару открыл банку с остатками п\с, подумал там конденсат, налил в крышку и оказалось это масло такое... и это при + 50, а в двиге оно греется свыше 150 градусов вроде... Ыыы.. Как забавно читать :) Конечно не для ВАЗов, для ВАЗов - автол. И менять желательно тыщ через 10, а то чойто. Потом через 100 на кипаталку и радоваться, какой я радивый хозяин. А еще лучше - со шприца солидола напихать, вот это вязкость!!! Температура масла в двигателе около 300°С, и вот тут стоит подумать, что лучше - минералка, которая при этой температуре начинает испаряться, или стабильная синтетика? А вот для двигателя новой Камрюхи - 40е масла - смерть, хоть синька, хоть зеленка. Густое оно, не будет смазывать должным образом. Вот и льют 30ки, а то и 20ки. Сообщение отредактировал prostoi - 17.10.2011, 15:53 |
#1372
#1373
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
попробую 5в40 потом скажу как двиг принял его
#1374
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
нужен отзыв по маслу Mannol Classic 10w40 полусинтетика
#1375
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ну так это естественно, в жару синька как вода и не задерживается в зазорах, тупо износ идёт... ![]() А что есть синька? Я просто глупый, не понимаю. Вот 5w-40 - синька, ага. А 5w-30? ТОже синька? А 0w-20? Че, тоже синька... Ну пипец, че делать, синько отаке!!!!11 Так вот, я к чему веду-то, может хватить делить "синька", "зеленка"? Подбери подходящую вязкость - и езди! Для Жигуля это Xw-40, а циферка перед "w" означает только лишь минимальную t° при которой гарантирован запуск двигателя, а не то, что масло разъест сальники, перепишет квартиру на армян, только минимальную температуру запуска! ну не для вазов она это точно =) я когда в жару открыл банку с остатками п\с, подумал там конденсат, налил в крышку и оказалось это масло такое... и это при + 50, а в двиге оно греется свыше 150 градусов вроде... Ыыы.. Как забавно читать :) Конечно не для ВАЗов, для ВАЗов - автол. И менять желательно тыщ через 10, а то чойто. Потом через 100 на кипаталку и радоваться, какой я радивый хозяин. А еще лучше - со шприца солидола напихать, вот это вязкость!!! Температура масла в двигателе около 300°С, и вот тут стоит подумать, что лучше - минералка, которая при этой температуре начинает испаряться, или стабильная синтетика? А вот для двигателя новой Камрюхи - 40е масла - смерть, хоть синька, хоть зеленка. Густое оно, не будет смазывать должным образом. Вот и льют 30ки, а то и 20ки. В посте 1375 хотел ответить - словей не хватило...чё-то муйню натриндел , толком ни чего не посоветовал , так умом бляснул тока... Сообщение отредактировал леха18 - 20.10.2011, 21:51 |
#1376
#1377
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2011 Из: 71 rus Пользователь №: 58632 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такой вопрос: Купила машину, у другого хозяина было залито масло п/с 10w40 Лукойл, "добрые" люди посоветовали поменять на минералку 15W40(мол старые машины лучше ездят с ним). Залила РОСНЕФТЬ минералку... После смены масла "мастер" промывочное не использовал, просто стекало 2 суток со снятым картером... теперь после 1000 км оно у меня жутко черное и густоватое, другие "добрые" люди говорят что для таких машин только п/с подходит. Ну и что ж мне все таки заливать?????????
#1378
У меня такой вопрос: Купила машину, у другого хозяина было залито масло п/с 10w40 Лукойл, "добрые" люди посоветовали поменять на минералку 15W40(мол старые машины лучше ездят с ним). Залила РОСНЕФТЬ минералку... После смены масла "мастер" промывочное не использовал, просто стекало 2 суток со снятым картером... теперь после 1000 км оно у меня жутко черное и густоватое, другие "добрые" люди говорят что для таких машин только п/с подходит. Ну и что ж мне все таки заливать????????? ![]() А какие у Вас в туле морозы, сколько лет машинке, какой пробег и т.д. Нужно больше подробностей. Но пока могу совершенно точно, что минералку 15w-40, а тем более, Роснефть - лить не стоит! ИМХО - сезончик отъздить на ЛукОйл Люкс 10w-40, а там видно будет :) ага, год увидел.. Вобщем, узнайте больше подробностей - когда последний ремонт двигателя был, в частности. Сообщение отредактировал prostoi - 21.10.2011, 19:23 |
#1379
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
#1380
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Да, вобщем то отличное масло за 750....850р. Только движок особо не моет, но и не чернит.
#1381
Ну как не моет, моет еще как! Вот я как машину купил, сменил лукойл на шелл, чернота смылась, но как бы немного налет все же был, так и ездил, а когда перешел на эльф, так у меня движок прям заблестел, никакого черного нагара и тому подобного, я фото на предыдущих страницах выкладывал, там результат очевиден.
#1382
Просто говорю из из своих наблюдений, масло куплено у оффициалов, на одной ПП после 3-4 смены масла (пробег на каждом по 9-10 тыс) замечено, что особо не моет, как был двиг в нормальном состоянии так и остался впринципе ничего не изменилось.
Не угарает, не подделка - что вобщем то и радует. |
#1383
Ну как не моет, моет еще как! Вот я как машину купил, сменил лукойл на шелл, чернота смылась, но как бы немного налет все же был, так и ездил, а когда перешел на эльф, так у меня движок прям заблестел, никакого черного нагара и тому подобного, я фото на предыдущих страницах выкладывал, там результат очевиден. фото со снятой крышкой есть ? и какая компрессия ? |
#1384
Но пока могу совершенно точно, что минералку 15w-40, а тем более, Роснефть - лить не стоит! ИМХО - сезончик отъздить на ЛукОйл Люкс 10w-40, а там видно будет :) ага, год увидел.. Вобщем, узнайте больше подробностей - когда последний ремонт двигателя был, в частности Морозы до -30, 25 лет машине,пробег не скажу, у нее 6 хозяинов до меня было, кап ремонт двигателя тоже не известен, но не менее 6-7 лет назад.Сезончик, это имеешь виду осень, или вместе с зимой? Даже если масло почернеет через 1000 км, все равно сезончик ждать, или оно от Лукойла так быстро не почернеет? Это п/с? Сообщение отредактировал ГолубоглаЗАЯ - 22.10.2011, 12:33 |
#1385
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.5.2011 Из: Черкассы,Украина Пользователь №: 50793 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А какие у Вас в туле морозы, сколько лет машинке, какой пробег и т.д. Нужно больше подробностей. Но пока могу совершенно точно, что минералку 15w-40, а тем более, Роснефть - лить не стоит! ИМХО - сезончик отъздить на ЛукОйл Люкс 10w-40, а там видно будет :) ага, год увидел.. Вобщем, узнайте больше подробностей - когда последний ремонт двигателя был, в частности Морозы до -30, 25 лет машине,пробег не скажу, у нее 6 хозяинов до меня было, кап ремонт двигателя тоже не известен, но не менее 6-7 лет назад.Сезончик, это имеешь виду осень, или вместе с зимой? Даже если масло почернеет через 1000 км, все равно сезончик ждать, или оно от Лукойла так быстро не почернеет? Это п/с? Вообще то можно ездить и на минералке и на п/синтетике и на чистой синтетике!!! Главное чтобы не подделка и желательно импорт,все таки он получше отечественной продукции. Основные критерии:общее состояние двигателя, зимний запуск и сумма денег которую вы готовы потратить на масло. Судя по тому,что морозы до -30,то на зиму минералка отпадает точно,а поскольку Вы не знаете реального состояния двигателя-мой совет недорогая и желательно настоящая п/синтетика.Фирму выбирайте сами,вариантов масса!!! |
#1386
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может и не совсем в тему, но ... Два месяца назад менял масло. До этого сначала было залито Лукойл Супер 10в40 постоянно, только менялось время от времени и фильтры Манн. В конце июня залил Лукойл Люкс, фильтр Манн. И вот, два месяца назад, после замены клапанов решил промыть двигатель. Купил промывочное МПА-2 на основе минералки. По инструкции залил до минимума и завёл. Минуты через 4 или 5 появился свист (по инструкции должен был работать не менее 10 минут). Сразу заглушил и слил, масло потемнело. Использовать его по инструкции полагается не более 4 раз. Залил Лукойл полусинь 10в40 Люкс и фильтр Хола. Во время прогрева был жуткий угар, сосед прибежал, думал гараж горит у меня. Так вот, до промывки масло не кушалось и не коптило, а после залил уже литра полтора того же масла Лукойл, т.к. сильно дымит и уходит, при этом все свечки сухие с нормальным рабочим нагаром, двигатель не троит, выхлоп ровный. Правда компрессию не мерил. Давление масла в норме, правда потеет возле всех прокладок, раньше такого не было, движок чистый и сухой был. У кого какие соображения?
#1387
#1388
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
#1389
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Седня залил к зиме петроканаду 5в-40 синтетику, мотор шепчет, так шептал на хадо 5в-40. После хадо зик 10в-40 брал, так не очень как то, а щас снова стал мягонько работать... И в коробке и мосту тоже у меня петроканада, вощем я щас весь синтетический)))
#1390
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 13:32 |
