15.6.2011, 0:57
#1211
Палево оно и есть палево. Если не выкинул еще этот спектрол, сфоткай его со стороны фланца крупно.
15.6.2011, 10:05
#1212
недавно тоже выкинул бракованный фильтр SCT
15.6.2011, 10:35
#1213
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2011, 14:34
#1214
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот тут заприметил c230 в НАШ магазине...
Вот в раздумьях -- купить или нет. Есть какая-нибудь отличительная черта фальшивок?) А то неохота будет словить именно её... |
15.6.2011, 16:28
#1215
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вот тут заприметил c230 в НАШ магазине... Вот в раздумьях -- купить или нет. Есть какая-нибудь отличительная черта фальшивок?) А то неохота будет словить именно её... Фильтры - продукт массовый !!! И слава богу недорогой.......попался с хреновыми клапанами - замени и забудь! |
15.6.2011, 23:05
#1216
Простите за глупый вопрос -- если попадется брак, то как я пойму?)
и можно ли будет его заменить на заполненном масле двигателе?) я просто новичок совсем совсееем..) |
15.6.2011, 23:11
#1217
Простите за глупый вопрос -- если попадется брак, то как я пойму?) и можно ли будет его заменить на заполненном масле двигателе?) я просто новичок совсем совсееем..) Долго не гаснет лампа давления после запуска двигателя после длительной стоянки (пропускает обратный клапан и масло вытекает из фильтра); после замены масла давление резко снизилось (пропускная способность фиговая). Остальные недостатки вряд ли определишь. Отворачиваешь старый фильтр (чуть-чуть выльется масла из фильтра), заворачиваешь новый (налив в него немного масла и смазав маслом уплотнительную резинку). Сообщение отредактировал Mitka - 15.6.2011, 23:19 |
17.6.2011, 14:31
#1218
вот именно уплотнительное кольцо и дало ТРЕЩИНУ...... вдоль примерно сантиметр.
дело было так. подходило время менять масло на моей маленькой. купил все заранее. выбрал тут вчера время-поехал. поменял. проверил уровень-порядок. закрыл гараж и порыл... фильтр как и всегда был МАН. рукой под ним я проводил после пробной заводки-не маленький-сухо было. проехал в общей сложности чуть более 40 км по городу,туда сюда... тут замигала лампа давления. приметил что при торможении. дотянул до дома выгрузил всех. капот поднял... а из под фильтра то фигачит масло. я не долго думая в гараж,щуп достал-уровня нет совсем никакого. фильтр снял-нашел вот вышеозначенную трещину. но как у Задорнова-смеркалось....(хотя у нас белые ночи сейчас). фильтр взять негде. старый уже успел выкинуть(хотел резинку переставить) так все это и отложилось на утро. как итог-новый фильтр+по новой масло (то все улетело на улицу) фильтр кстати в лобазе попросили им вернуть-якобы пошлют на фирму . телефон взяли мой-посмотрим что выйдет. сколько раз делал эту процедуру-ничего подобного не переживал. сегодня уж раз десять-встану где-капот в гору- руку под фильтр. нервный стал даже. |
17.6.2011, 23:39
#1219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял масло в двиг на Хадо 15W40, перед заменой залил промывку Vita Flush(проездил гдето 65 км), так как двиг был очень грязный - до этого дед лил Ethyl (может кто знает, цена - 4литра - 35 гривен, 4 года назад).
Заодно и в мосту поменял, на Хадо минералку. Двиг стал работать потише, увеличилась приемистость :-D Фильтр - Малле. Сообщение отредактировал Григорий Череда - 18.6.2011, 23:46 |
19.6.2011, 0:07
#1220
22.6.2011, 20:35
#1221
вот именно уплотнительное кольцо и дало ТРЕЩИНУ...... вдоль примерно сантиметр. дело было так. подходило время менять масло на моей маленькой. купил все заранее. выбрал тут вчера время-поехал. поменял. проверил уровень-порядок. закрыл гараж и порыл... фильтр как и всегда был МАН. рукой под ним я проводил после пробной заводки-не маленький-сухо было. проехал в общей сложности чуть более 40 км по городу,туда сюда... тут замигала лампа давления. приметил что при торможении. дотянул до дома выгрузил всех. капот поднял... а из под фильтра то фигачит масло. я не долго думая в гараж,щуп достал-уровня нет совсем никакого. фильтр снял-нашел вот вышеозначенную трещину. но как у Задорнова-смеркалось....(хотя у нас белые ночи сейчас). фильтр взять негде. старый уже успел выкинуть(хотел резинку переставить) так все это и отложилось на утро. как итог-новый фильтр+по новой масло (то все улетело на улицу) фильтр кстати в лобазе попросили им вернуть-якобы пошлют на фирму . телефон взяли мой-посмотрим что выйдет. сколько раз делал эту процедуру-ничего подобного не переживал. сегодня уж раз десять-встану где-капот в гору- руку под фильтр. нервный стал даже. сегодня позвонили из лобаза и предложили мне новый фильтр или вернуть деньги. на днях зайду и возьму фильтр. пусть лежит на полке-есть не просит. |
18.7.2011, 19:48
#1222
ребят а кто скажет есть разница между лукойлом полусентетикой и роснефть полусинтетикой.
как бы лью лукойл полусинь. вот и думаю стоит или не стоит перейти на рос нефть. |
18.7.2011, 19:49
#1223
Лучше перейди на зик или кастрол (490/4л)
18.7.2011, 19:51
#1224
кастрол полусинь?
но нее ценник конский да и я масло меняю летом тыс 6-7 и слил зимой 5 |
18.7.2011, 19:58
#1225
дорого чтоли?а лукойл почем?
18.7.2011, 20:41
#1226
дорого чтоли?а лукойл почем? Непомерно.... http://www.castrol.com.ru/ для сравнения цены: http://www.shintop.ru/novosibirsk/cat_auto...ategory_id=6353 http://www.shintop.ru/novosibirsk/cat_auto...ategory_id=6392 Сообщение отредактировал Mitka - 18.7.2011, 20:45 |
18.7.2011, 20:55
#1227
Да,вот с маслами у вас ситуация в отличие от бенза,наоборот))
хотя можно и подешевле найти http://www.shintop.ru/novosibirsk/cat_auto...ow&id=10383 |
25.7.2011, 14:28
#1228
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
26.7.2011, 12:01
#1229
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а кто скажет есть разница между лукойлом полусентетикой и роснефть полусинтетикой. как бы лью лукойл полусинь. вот и думаю стоит или не стоит перейти на рос нефть. Думаю шило- на мыло.. так же думаю. Лью Esso полусинтетик, уже недоволен, буду менять на hellix ultra |
26.7.2011, 17:34
#1230
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:38 |
