15.4.2011, 14:09
#1091
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда нога упирается в пол, лучше использовать Кастрол Магнатек Профешэнл 5в40. ВАЖНО при использовании таких масел соблюдать интервал замены( не более ................я бы слил через 7-8т.км.) Ну этим ты Америку не открыл. На современных иномарках, в частности BMW, есть индикатор "ресурса" масла. Так вот он показывает "данные" зависящие не только от пробега, но и от того как ты давишь на педаль "газа". То есть масло можно "уработать" и за 5000км, всё зависит от стиля/манеры езды. Сержик извини.....я думал здесь клуб жигулей.... |
15.4.2011, 14:15
#1092
15.4.2011, 14:28
#1093
Сержик извини.....я думал здесь клуб жигулей.... Прощаю! P.S. просто данная тема про масла и иногда приводятся примеры, про то какое масло используют в форсированных или иных движках. Я официальный дистрибьютор автомасел и сазочных материалов EXXON Mobil. Так же работаю с авиационными маслами. То что тема о маслах я понял из её названия.....если кому-то помогут мои советы буду только рад......Сам с утра пытался понять почему вдруг стрелка тахометра откидывается до упора в другую сторону....каждый знает что-то......но не всё! |
15.4.2011, 15:24
#1094
...На современных иномарках, в частности BMW, есть индикатор "ресурса" масла. Так вот он показывает "данные" зависящие не только от пробега, но и от того как ты давишь на педаль "газа". ... Неужто он анализирует химический состав масла? Или ориентируется по косвенным признакам- обороты...моточасы? |
15.4.2011, 15:46
#1095
Неужто он анализирует химический состав масла? Или ориентируется по косвенным признакам- обороты...моточасы? У меня, где-то в литературе, был описан принцип работы этого датчика. Как найду напишу. Но на сколько я помню, ориентир идёт по косвенным признакам. |
15.4.2011, 19:31
#1096
Я официальный дистрибьютор автомасел и сазочных материалов EXXON Mobil. Так же работаю с авиационными маслами. То что тема о маслах я понял из её названия.....если кому-то помогут мои советы буду только рад......Сам с утра пытался понять почему вдруг стрелка тахометра откидывается до упора в другую сторону....каждый знает что-то......но не всё! Привет! Масло МС-20 для жигулей покатит? На ощупь очень даже приятное) Вижу интуитивно эксперта по маслам... поэтому задам вопрос по Хадо... стОит ли им пользоваться? По тахометру: смотри контакты катушки, если не поможет, придется разбирать и смотреть непропаи тахометра.. |
15.4.2011, 19:55
#1097
Цитата вопрос по Хадо... стОит ли им пользоваться? Янис...задай это вопрос официальному дистрибьютеру автомасел ХАДО )) |
15.4.2011, 20:09
#1098
Да,и еще,DAVIK подскажи существует ли в России Кастрол не подделка?и заодно за Украину подскажи если в курсе.
15.4.2011, 20:21
#1099
Я официальный дистрибьютор автомасел и сазочных материалов EXXON Mobil. Так же работаю с авиационными маслами. То что тема о маслах я понял из её названия.....если кому-то помогут мои советы буду только рад......Сам с утра пытался понять почему вдруг стрелка тахометра откидывается до упора в другую сторону....каждый знает что-то......но не всё! Привет! Масло МС-20 для жигулей покатит? На ощупь очень даже приятное) Вижу интуитивно эксперта по маслам... поэтому задам вопрос по Хадо... стОит ли им пользоваться? По тахометру: смотри контакты катушки, если не поможет, придется разбирать и смотреть непропаи тахометра.. МС20- |
15.4.2011, 20:33
#1100
Цитата вопрос по Хадо... стОит ли им пользоваться? Янис...задай это вопрос официальному дистрибьютеру автомасел ХАДО )) Тут это... Когда собрался менять масло на зубиле- решил, как и в тройку, залить ХАДО. Приехав на рынок за маслом(беру постоянно у проверенного продавца- он всегда мне качественные товары предоставляет), продавец посоветовал масло EVO original сказав, что Хадо стал производить... КИТАЙ!!! А я еще думаю: почему в АТБ появилось Хадо... Вот. Но присадки остались нормальными! Хоть это радует. |
15.4.2011, 20:34
#1101
Да,и еще,DAVIK подскажи существует ли в России Кастрол не подделка?и заодно за Украину подскажи если в курсе. Естественно если есть подделка существует оригинал... |
15.4.2011, 21:24
#1102
Господин поручик, спрашивал, отвечаю:
Первый принцип фиксации параметров моторного масла основан на "измерении" электрических свойств, которые меняются по мере его старения. Второй способ, основывается на таком параметре как температура. Выше упомянутые способы используются в комплексе. Далее в работу вступает электронный блок обработки, находящийся в корпусе датчика. Который в свою очередь передаёт в цифровом виде проанализированные данные на блок управления двигателем, для внутренних расчетов. Вот примерно так... P.S. то есть и химия тут задействованна. Сообщение отредактировал Сержик - 15.4.2011, 21:28 |
15.4.2011, 21:43
#1103
Это в каких машинах такой умный датчик ставят? Вот интересно- совпадают ли рекомендации изготовителей масла по срокам его замены с мнением этого датчика?
15.4.2011, 21:49
#1104
15.4.2011, 22:01
#1105
Цитата Смотря как "жгёшь" Не согласен... Если тахометр размечен...эээ, скажем-до 7 тыщ, то будем считать, что это штатный режим работы мотора и производитель масла обязан учитывать это обстоятельство, давая свои рекомендации по срокам замены масла. Но меня больше волнует не режим "жгешь", а режим 'еле ползешь"...когда несчастные 40 км едешь два часа. Моточасы бешеные набегают, а пробег мизерный. |
15.4.2011, 22:06
#1106
Но меня больше волнует не режим "жгешь", а режим 'еле ползешь"...когда несчастные 40 км едешь два часа. Моточасы бешеные набегают, а пробег мизерный. Датчик это должен учесть. Там просто индикаторы старения масла дублируются сервисными предупреждениями типа: оил сервис (касается именно моторнога масла) и инспекшен (контроллирует другие системы, в частности тормоза). P.S. там же не только от пробега учитывается состояние масла, но и от других показаний, которые анализируются в комплексе Сообщение отредактировал Сержик - 15.4.2011, 22:08 |
15.4.2011, 22:12
#1107
Цитата индикаторы старения масла дублируются сервисными предупреждениями типа: оил сервис (касается именно моторнога масла) и инспекшен (контроллирует другие системы, в частности тормоза). Теперь понятно, почему дилеры имеют значительную часть доходов не с продаж, а с обслуживания . ...Вот так и выманивают мани у богатеньких буратин)) |
15.4.2011, 22:18
#1108
Теперь понятно, почему дилеры имеют значительную часть доходов не с продаж, а с обслуживания . ...Вот так и выманивают мани у богатеньких буратин)) Честно говоря, я согласен с тобой. Так как обслуга ино на официальном сервисе иногда стоит гораздо дороже, чем запчасти которые надо сменить. P.S. Оилсервис зажигается тогда, когда на шкале старения погасли все зелёные квадратики. ![]() Вот ещё что, после смены масла, надо обнулить и "интервалы", для этого есть спец приспособы. В общем их сброс не бесплатен. Сообщение отредактировал Сержик - 15.4.2011, 22:25 |
15.4.2011, 22:24
#1109
Цитата P.S. Оилсервис зажигается тогда, когда на шкале старения погасли все квадратики кроме красного. Это подстава!! Быстренько на сервис !! Готовьте ваши денюшки!! |
15.4.2011, 22:27
#1110
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:23 |
