Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона |
4.2.2009, 14:50
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот какая проблема. лампочки не горели. открыл плафон- смотрю нет лампочки( машину тока взял и не в лучшем состоянии по электрике) . поставил лампочки- не горит. смотрю, а в стойки пассажирской где стоит плафон- провода отрезаны- а продолжение их, с которыми они должны были быть соединены - под задним сиденьем. ну я взял, скрутил их между собой по цвету- не помогло. у меня обшивки дверей не стоят еще- на пассажирской передней двери есть же такой красный сигнальный фонарь- к ним тоже провода идут. и тоже обрезаны. а к нему подходят откуда то с переднего крыла через резиновую такую трубку, которая находится на сгибе двери передней, провода. от фонаря идет 1 черный провод и 1 белый. а из этой резиновой трубки- тока черный. и вот я хочу узнать- белый провод из сигнального красного фонаря двери не должен соединяться с белым проводом плафона? потому что у этого белого верхнего провода плафона- 2 сообщающихся провода, выведенной к 1 клемме, а под сиденьем белый провод, состоящий просто из 1 провода..... и извините, если не очень понятно написал. но прошу помощи! никто не поможет? |
4.2.2009, 17:36
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня вот какая проблема. лампочки не горели. открыл плафон- смотрю нет лампочки( машину тока взял и не в лучшем состоянии по электрике) . поставил лампочки- не горит. смотрю, а в стойки пассажирской где стоит плафон- провода отрезаны- а продолжение их, с которыми они должны были быть соединены - под задним сиденьем. ну я взял, скрутил их между собой по цвету- не помогло. у меня обшивки дверей не стоят еще- на пассажирской передней двери есть же такой красный сигнальный фонарь- к ним тоже провода идут. и тоже обрезаны. а к нему подходят откуда то с переднего крыла через резиновую такую трубку, которая находится на сгибе двери передней, провода. от фонаря идет 1 черный провод и 1 белый. а из этой резиновой трубки- тока черный. и вот я хочу узнать- белый провод из сигнального красного фонаря двери не должен соединяться с белым проводом плафона? потому что у этого белого верхнего провода плафона- 2 сообщающихся провода, выведенной к 1 клемме, а под сиденьем белый провод, состоящий просто из 1 провода..... и извините, если не очень понятно написал. но прошу помощи! никто не поможет? Ща попробуем разобратся. 1- белый провод - "плюс" Белый с чёрным - "минус с концевика двери" Чёрный - "минус постоянный". 2 - разберись откуда идут все те провода (которые под сидениями и т. д.) 3 - скорее всего эти белые провода должны быть соеденены, и где-то они соеденены. 4 - проверь предохранители - возможно собака зарыта именно там. 5 - возьми контрольку и прозвони плюс (белый провод) это для начала. Если ещё чё неясно - пиши ))) |
7.2.2009, 22:06
#43
короче прозванивал я везде , где можно- контакта негде нет. предохранитель новый поставил. откуда эти провода вообще выходят? и я как понял они кругом идут? по всей машине? и красный сигнальный фонарь на двери связан с проводами от плафонов?
8.2.2009, 9:30
#44
короче прозванивал я везде , где можно- контакта негде нет. предохранитель новый поставил. откуда эти провода вообще выходят? и я как понял они кругом идут? по всей машине? и красный сигнальный фонарь на двери связан с проводами от плафонов? Чем звонил-то ??? Возьми контрольную лампочку и найди плюс на белом проводе !!! Кудой проложены провода я и сам не знаю ((( Красный фанарь в двери связан только плюсом !!! |
8.2.2009, 20:20
#45
так и делал все- на всех концах подставлял лапму- нигде не горит..... а от красного фонаря у меня идет 2 провода черный и белый- а подходит к нему тока черный........ старый хозяин намутил хрен знает че....
8.2.2009, 20:41
#46
8.2.2009, 22:03
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
так и делал все- на всех концах подставлял лапму- нигде не горит..... а от красного фонаря у меня идет 2 провода черный и белый- а подходит к нему тока черный........ старый хозяин намутил хрен знает че.... От красного фонаря 2 провода. Черный должен подключаться к отдельному концевику дверей (на стойке передних дверей должны быть 2 концевика, один - на плафоны, на нем белый провод с черной полосой, второй - на красный фонарь, черный провод). белый провод плафонов должен соединяться с белым проводом красного фонаря. Запитывается белый провод через 1 предохранитель. Точка подключения необязательно будет находиться на колодке предохранителей, может быть вместе с красным проводом на разъеме для лампы-переноски или на жабке тормоза. Удачи! |
26.3.2009, 21:18
#48
короче разобрался я с проводами. оказалось что в левой стойке двери у проводов расплавилась изоляция и черный с белым вместе замыкались на минус. поэтому старый хозяин у предохранителя отрезал ножом провода. теперь у меня появилась идея. сделать вот так. подскажите, как возможно. придется отрезать и изолировать какие то провода? и какие именно? может кто делал так?
Сообщение отредактировал прямоток - 23.11.2009, 22:58 |
7.11.2009, 4:52
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто делал? Посоветуйте.
Есть сомнение что обсуждалось и не раз. Возможно тема для "салон + кузов". Эт на усмотрение модераторов. Электрик посоветовал от 3110 купить и сообразить между козырьками. На рынке хороший отдел со светом всяческими лапочками. Девушка предложила поменьше с энергосберегающей лампочкой.. Поможите.. Хочется в темноте разглядывать текст и к примеру карту.. |
7.11.2009, 9:58
#50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
я се сделал вот так
P1010682.JPG ( 233.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605 P1010786.JPG ( 137.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 716 зеркало_с_зади.jpg ( 73.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563 ,и энергоэкономно,и ярко светит и ни каких лишних хреновин в салоне в качестве подсветки был применен блок из диодов на 12в там 3 диода и резистор в едином корпусе,+ заменил лампочки в стойках на диодные,но они оказались редкосным г,светят класно но вот перегорают оч быстро((( Сообщение отредактировал Тимур - 7.11.2009, 10:01 |
7.11.2009, 11:23
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2009, 15:15
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 9.2.2009 Из: уфа, максимовка Пользователь №: 9409 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В каком-то году делали 5-ки или 7-ки на экспорт, в них шел жесткий потолок с вырезом под лампу освещения салона как на 9-ках. найти лампу не составит труда. Я такой потолок купил себе, буду ставить.
7.11.2009, 17:21
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 21406 Машина:LADA 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1969 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. у меня тоже была проблема с подсветкой. я поставил по две лампочки в родные фонари. http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/d...lt/big_boss.gif
23.11.2009, 7:47
#54
Парни,а у меня проблема с выключением салонных плафонов.у меня в них стоят светодиодные лапочки,так вот,когда дверь закрыта,они полностью не гаснут,а тускло светят,при открытии же двери,горят полностью.пробовал назжимать на кнопку пальцем,также,полностью не гаснет...подскажите,в чем причина?почему полностью не гаснет.
23.11.2009, 9:17
#55
Попробуй вынь кнопку, сними с нее провод. Если погаснет - дело в кнопке, не погаснет - где-то появилась у диодика вторая масса послабей... А вообще, я б забил, аккум два диода не посадят...
А вообще 99,999% что кнопка. Они почти у всех херовые. Свои заколебался чистить в свое время, у меня наоборот никак массы нормальной не было. |
23.11.2009, 9:57
#56
Попробуй вынь кнопку, сними с нее провод. Если погаснет - дело в кнопке, не погаснет - где-то появилась у диодика вторая масса послабей... А вообще, я б забил, аккум два диода не посадят... А вообще 99,999% что кнопка. Они почти у всех херовые. Свои заколебался чистить в свое время, у меня наоборот никак массы нормальной не было. Не исключено также, что идет утечка через сигнализацию. Мизерная, но для светодиодов хватает. |
23.11.2009, 10:46
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй вынь кнопку, сними с нее провод. Если погаснет - дело в кнопке, не погаснет - где-то появилась у диодика вторая масса послабей... А вообще, я б забил, аккум два диода не посадят... А вообще 99,999% что кнопка. Они почти у всех херовые. Свои заколебался чистить в свое время, у меня наоборот никак массы нормальной не было. Не исключено также, что идет утечка через сигнализацию. Мизерная, но для светодиодов хватает. Все наоборот. 99,999% это сигнализация, но не исключено, что кнопка. Если стоит сигнализация, то на контактах плафона будет около 1,5 вольта. При обычной лампочке этого не заметно, а светодиодной хватает, что бы тускло светить. А вообще согласен с Enkei - забей. |
23.11.2009, 19:36
#58
Да я бы забил,но к салонным плафонам еще подключена подсветка ног.а это яще под каждым сиденьем стоят по 20 светодиодов.и того 42...и все это тускло светится.сигналка стоит.а как нибудь можно это исправить?
23.11.2009, 21:46
#59
Msnc , ну у меня например нет сигналки
23.11.2009, 22:16
#60
Да я бы забил,но к салонным плафонам еще подключена подсветка ног.а это яще под каждым сиденьем стоят по 20 светодиодов.и того 42...и все это тускло светится.сигналка стоит.а как нибудь можно это исправить? Сделай, как советовал Enkei. Только со всеми 4-я кнопками (достаточно будет их отвернуть и вытащить). Если это не поможет, попробуй отключить (отсоединить) сигналку. Если и это не поможет, то где-то перетерся провод (под задним сидением, у правой передней стойки и т.п.). Удачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:37 |
