31.3.2008, 18:14
Вобщем, насос у меня стандартный купольный. Имеется винт, шляпка которого находится в самом верху купола и смотрит прямо на нас, когда крышку капота открываешь. Заметил из под этого винта появление сухих коричневатых потёков. Очень похоже на то, что бенз выходит и испаряется тут же... Но при этом движок работает хорошо при любых способах езды. Взял ключ, кажется, на "10" и сделал приличное число оборотов (около 5), чтоб затянуть этот болт. Отчистил крышку бензонасоса от пятен. Но смотрю - всё равно появляются микропотёки. Шо за хрень? Бензонасос отбегал около 5тыс.км с момента покупки. Стоит ли обращать внимание.
p.s. последнее время имеется проблема с большим расходом, причину которой я пока точно не нашёл. не здесь ли кроется разгадка? |
Dexiter Стоит ли на это закрывать глаза? 31.3.2008, 18:14
Diesel Dexiter, У меня такаяже фигня, почему тоже не знаю... 31.3.2008, 18:22
Dexiter Diesel, везёт тебе с расходом. у меня около 15 по ... 31.3.2008, 19:55
ДенЧи! аналогичная проблема, знающие люди посоветовали ег... 31.3.2008, 20:26
Dexiter ДенЧи!, ну а ты что решил?
у тя тож расход бол... 31.3.2008, 21:15
KOCMOC Странно, я в первый раз перебрал насос где-то за п... 31.3.2008, 21:33
Dexiter KOCMOC, не должен, но если он сочится - то влияние... 31.3.2008, 22:00
Oldwarrior Цитата(Dexiter @ 31.3.2008, 17:05) KOCMOC... 31.3.2008, 22:09
KOCMOC Dexiter, тогда см. предложенные мной варианты. Кон... 31.3.2008, 22:01
KOCMOC Oldwarrior, +1. Но с насоса течь ничего не должно.... 31.3.2008, 22:14
Dexiter дык не воняет нифига. пробовал снимать бензонасос,... 31.3.2008, 23:09
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 31.3.2008, 22:14) дык не... 31.3.2008, 23:18
Phil А в масле случаем бенза нет? Бывает попадает из бе... 31.3.2008, 23:11
Dexiter Трогал, не мокнет. А как покатаюсь - следы появляю... 1.4.2008, 9:16
Dexiter Рассказываю. Заметил жидкость под катушкой зажиган... 1.4.2008, 17:53
Dexiter короче, косяк окащался не в насосе. просто выплёск... 2.4.2008, 19:39
Mad_Doc Dexiter , не мучай насос. Проблема с расходом явно... 2.4.2008, 20:54
ДенЧи! Dexiter, я свой поменял на пекар (см мою тему) а с... 2.4.2008, 20:03
Dexiter Mad_Doc, поздно, я уже все диафрагмы заменил, всё ... 2.4.2008, 23:26
КУМ96 я вот недавно купил ПекАр и обнаружил одну вещь
на... 23.7.2008, 20:01
ЭСКАЛАТОР ИМХО если качает нормально, то нефиг лезть в отлаж... 23.7.2008, 20:54
КУМ96 а бензонасос коим образом может влиять на ЭМК (это... 25.7.2008, 9:34
Mad_Doc Цитата(КУМ96 @ 25.7.2008, 9:38) а бензона... 25.7.2008, 17:25
korish проверить содержание бенза в масле очень легко.
Во... 27.7.2008, 21:47
Леонид из Н-ска У меня раньше была проблема с бензонасосом такого ... 28.7.2008, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:58 |
