На сколько должны заворачиваться болты в колесе |
30.3.2008, 16:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 19.12.2007 Из: Н.Новгород Автозавод Пользователь №: 1859 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил диски с вылетом 38, пришлось ставить проставки и теперь болты заворачиваются не доконца. соответственно вопрос как быть и можно ли ездить с такими болтами( они завернуты на 3-4 оборота)?
30.3.2008, 16:21
А ты на родные болты поставил? Для литья ведь длинные болты идут.
30.3.2008, 18:26
нет стоят болты для литья, но повторюсь у меня стоят проставки между диском колеса и тормозным барабаном. так они сьедают 5 мм от болта.
30.3.2008, 18:38
30.3.2008, 18:41
а как тогда к литью крепить? гайками?
30.3.2008, 20:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
За шпильки доблестные сотрудники будут бодать (не сочтите меня занудой ;) ). Болты должны закручиваться минимум на толщину ступицы, если нет желания смеяться колесами в небо в каком-нибудь кювете. Это дело серьезное.
К шпилькам диски крепятся гайками. Также в продаже встречаются очень длинные болты. А может, лучше отказаться от проставок? Подшипники целее будут. :) Сообщение отредактировал Oldwarrior - 30.3.2008, 20:44 |
1.4.2008, 20:05
ездил по всем магазинам и мне сказали что больше не бывает болтов. щас вроде заказал у одного мастера выточить болт по спец заказу, должен будет дать ответ к пятнице. подшипник как я знаю изнашивается при вылете меньшем или большем, а проставкой я как раз и обеспечу изменение вылета 38 на 32, что ближе к стандартному 29. если я обшибаюсь поправьте меня.
1.4.2008, 22:55
нет стоят болты для литья, но повторюсь у меня стоят проставки между диском колеса и тормозным барабаном. так они сьедают 5 мм от болта. Шпильки ставь! плюс пиццот!!! За шпильки доблестные сотрудники будут бодать (не сочтите меня занудой ;) ). Болты должны закручиваться минимум на толщину ступицы, если нет желания смеяться колесами в небо в каком-нибудь кювете. Это дело серьезное. К шпилькам диски крепятся гайками. Также в продаже встречаются очень длинные болты. А может, лучше отказаться от проставок? Подшипники целее будут. :) Есдил на жигулях с 2000г. со шпильками, сколхоженными из зубильных болтов ГБЦ - ни один ИДПС и слова не сказал хоть и обращали внимание на это (хотя у меня ксива ментовская тогда была, но я ее гайцам не показывал "мент гаишнику не кент"(с) ) |
1.4.2008, 23:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 447 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Автору.
Сам недавно литье поставил. В нете везде пишут что на 6-8 витков минимум должны закручиваться. Хуже, когда вылет меньше стандартного. Когда больше особо плохого ниче не произойдет, но если колеса 13", то с большим вылетом диски задевают за суппорта(так пишут, сам не сталкивался). Если диски 14, то ставь без проставок. |
2.4.2008, 13:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2752 Машина:21074 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь без проставок, я уже больше года с 38 вылетом езжу - всё замечательно.
2.4.2008, 15:40
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
слишком длинные болты тоже нельзя делать они могут накрутить все тормозные механизмы на себя
2.4.2008, 17:21
Всем спасибо я себе на заводе заказал болты которые больше стандартных на толщину проставки, так что теперь тема закрыта!
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 11:34 |
