29.3.2008, 16:09
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрёл вчера простенькую сигналку, есть там 6 проводов на замки и програмируемый выход на багажник или пошаговое отпирание. А также купил комплект ЦЗ на 4 двери с блоком управления. Передние активаторы 5и контактные, задние 2х. Из блока торчат 2 провода. Как их соединить? Как пошаговое отпирание реализовать? Подскажите плиз.
29.3.2008, 17:59
А обзываются они так: 1й- нормально замкнутый контакт реле отпирания. 2й- общий контакт реле отпирания. 3й- нормально разомкнутый контакт реле отпирания.4й- нормально замкнутый контакт реле запирания.5й- общий контакт реле запирания. 6й- нормально разомкнутый контакт реле запирания. Какие из них использовать? Как с блоком ЦЗ соединить? Как эти два устройства поведут себя вместе?
3.5.2008, 23:26
Решил я эту проблему. Сине-белый и зелёно-белый (общие контакты рэле запирания и отпирания) на блок управления ц.з сине-жёлтый и зелёно-жёлтый (нормально разомкнутые контакты рэле отпирания и запирания, один из них идёт через предохранитель) на "массу". Сине-красный и зелёно-красный (норально замкнутые контакты рэле запирания и отпирания) мы глушим
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:45 |
