Выключатель массы с салона помогите!, как правильно смонтировать? |
2.9.2009, 14:15
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
14.9.2009, 12:20
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2009 Из: г.Губкин Пользователь №: 11187 Машина:ВАз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил выключатель массы дистанционный Старооскольского завода АТЭ, подскажите какого сечения покупать медный кабель чтобы на него обжать и пропаять клемы? Как я понимаю он обычный многожильный ?
14.9.2009, 12:27
#23
11.7.2010, 23:40
#24
а я тоже с салона хотел,потом вспомнил,что уже лет 10 валяется советский,хз откуда взялся.Пришлось чуть доработать,зато счас удобно,не надо клемму сдергивать,если чего. кач-во фотки г..о получилось
13.7.2010, 19:49
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
часто в связи с тем что бензин у нас дорого стоит и ещё дорожает бывает что на стоянку за машиной неприхожу четверо суток,за это время моя сигналка мангуст зимой разряжала акб до 11 вольт тоесть страртер крутит вяло,масло густое. тогда я тупо оставляя машину на длительное время тупо открывал капот снимал с акб минусовую клему,а машину закрывал ключом,потом приходил акб бодрый 12,5 крутил стартер быстро! но это гемор пришёл открыл одел закрыл,та имашину на морозяке гемор ключом откравать. нозимой или нет это гемор! помогите!!! как подсоединить и провести в салон и какой выключатель лутше поставить? чтоб типа индуктивного тока небыло в проводке и потерь электричества ведь его там и так немного Была такая же петрушка, решил легко и просто 1.покупаешь хороший силовой кабель 4 диаментро к нему клему и гониш в салон, так ставишь автомат для класике он часто продается (я его поставил слева на рулевое крепление,) 2. Чтоб не обесточивать сигналу, на выходе из автомата я прицепил еще один проводок и через тумблерок поставил аккумулятор с ИБП (компьютерного, он там на 7АмЧ и 12в - соответственно + к + заранее соеденил.) 3. Ставлю машину на чтоянку вырубаю основную массу с аккумулятора и включаю трамблером этот маленький- реально он 2 месяца без подзарядки у мена зимой отпахал, потом подзарядив еще столько же. Купил выключатель массы дистанционный Старооскольского завода АТЭ, подскажите какого сечения покупать медный кабель чтобы на него обжать и пропаять клемы? Как я понимаю он обычный многожильный ? как на минус на акб идет такой и надо как и писал медь многожилку 4 сечение, главное изолятор противопожарный чтоб был, или просто в гофре кинь |
27.7.2010, 20:25
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Пользователь №: 34360 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, хочу уточнить можно ли поставить выключатель массы дистанционный 12V СОАТЭ или это только на грузовые можно. Спасибо.
28.7.2010, 18:02
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
19.10.2010, 20:27
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17927 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне тоже надоело скидывать клемму, бывает что неделями не подхожу к машине.
Купил выключатель массы, сделал г-образную пластину, подготовил провода(обрезал кг-16, напаял клеммы), собрал. Дистанционную кнопку пока не провел, есть другие планы по электрике, сделаю заодно. Получилось вот-так.
19.10.2010, 20:32
#29
Она ток тянет(кнопка),когда акк отключен?
19.10.2010, 20:39
#30
Она ток тянет(кнопка),когда акк отключен? Конечно НЕТ, в противном случае нафик это надо. Сбоку на корпусе выключателя две клеммы, при подаче питания (от кнопки без фиксации) срабатывает электромагнит, наподобие втягивающего реле, и переводит выключатель в иное положение. Нажал-включен, нажал-выключено... |
19.10.2010, 20:44
#31
Если не ошибаюсь,раньше встречались и другие,тЯнущие))
19.10.2010, 21:09
#32
7.11.2010, 23:29
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
что то я слышал что от газели ставят но не чего точного не услышал,
Вот хочу типа такого,что бы не была болшым и вид в салоне не порил |
2.12.2010, 18:26
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Собираюсь тоже такую штуку делать. подскажите какой выключатель лучше поставить? и провода вместе с выключателем просто кидаются на минусовой провод?
14.12.2011, 18:48
#35
Корреспондент клуба по Луганской области Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 28.11.2011 Из: г.Стаханов Пользователь №: 60576 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 9 раз |
14.12.2011, 20:33
#36
Собираюсь тоже такую штуку делать. подскажите какой выключатель лучше поставить? и провода вместе с выключателем просто кидаются на минусовой провод? Как пример: http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=122 ЗЫ: Только ка быть с сигнализацией, настройками мафона и часами? Настраивать все каждый раз? Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2011, 20:40 |
15.12.2011, 21:26
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Собираюсь тоже такую штуку делать. подскажите какой выключатель лучше поставить? и провода вместе с выключателем просто кидаются на минусовой провод? Как пример: http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=122 ЗЫ: Только ка быть с сигнализацией, настройками мафона и часами? Настраивать все каждый раз? У меня так: выключатель массы от Газели как на фотке постом выше, кнопка в салоне через промежуточное реле, магнитола - напрямую от АКБ (массы не касается, антенна активная внутрисалонная без массы). Как подключена сигналка - отдельный резервный АКБ Вот щас собрал (но ещё не установил) небольшое электронное реле логическое для магнитолы чтоб магнитола выключалась при отключении массы и при постановке на сигнализацию(но не сбрасывались настройки), а то видел глюки когда магнитола самопроизвольно включается при стоянке (у меня лично такого не было) )))))) ну, разумеется, при не снятой передней панеле ( "морде"), при снятой она-то уже ни как не включится. Просто напрягает каждый раз когда ставлю в гараж снимать с магнитолы морду, засовывать её в коробочку.... А теперь даже можно будет магнитолу вообще не выключать, всё будет автоматически ))))) Сообщение отредактировал Vlad007 - 15.12.2011, 21:35 |
15.12.2011, 22:04
#38
а я тоже с салона хотел,потом вспомнил,что уже лет 10 валяется советский,хз откуда взялся.Пришлось чуть доработать,зато счас удобно,не надо клемму сдергивать,если чего. кач-во фотки г..о получилось Аналогичный стоит ещё со времён покупки машины. Только отец поставил в салоне за блоком предохранителей. Его не видно, а на ощупь всегда легко найти. Достоинства: не выходить и не ковыряться под капотом, не садит аккум. Недостатки: приходится настраивать часы и радиостанции в магнитоле, но меня это не напрягает)) |
15.12.2011, 22:30
#39
Офф. А про прогаммируемое реле дворников темы не было на этом форуме? Что-то не нашёл...... На братском форуме копейководов Украины уже во всю себе ставят.... Может пора и нам тему создавать?
Сообщение отредактировал Vlad007 - 15.12.2011, 22:34 |
15.12.2011, 22:31
#40
Офф. А про прогаммируемое реле дворников темы не было на этом форуме? Что-то не нашёл...... Было где-то... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13363&st=0 Сообщение отредактировал Mitka - 15.12.2011, 22:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:47 |
