26.3.2008, 22:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
неделю назад приключилась трабла...
во время езды появился странный звук... похожий на хруст рассыпавшегося подшипника... когда открыл крышку капота - понял что звук из двигателя... после тогок как заглушил, попытался завести - ничего не получилось... стартер крутит легко.. без усилий... сразу подумал что что то с цепью... т.е. клапана не закрываются в такт поршнаям.. поэтому и легко вращается... на сервисе сказали что цепь точно перескочила... голову они не снимали, но скорее всего и клапана погнуло... ремонт на сервисе оценили оч. дорого (по сравнению со стоимостью авто).. поэтому решил: 1. если понадобится заменить голову в сборе 2. попробовать просто поставить цепь на свое место и выставить фазы работы клапанов... пока есть несколько вопросов: 1. цепь переставить на нужное место можно без снятия головы? 2. для снятия головки, нужны какието спец инструменты без которых не обойтись простыми ключами... ? 3. когда головка ставится на 2 прокладки (80-й бенз) есть какие то особенности установки? как плохо без машинки :( |
Knave Поломался двигатель. 26.3.2008, 22:36
Oldwarrior Привет.
Хочешь сказать, что двигатель еще работал,... 26.3.2008, 23:01
nazgul Сними клапанную крышку - работы минут на 40 - все ... 27.3.2008, 0:05
Knave можете поздравить... машинка опять на ходу... ;... 30.3.2008, 23:26
Garlic Цитата(Knave @ 31.3.2008, 1:31) на шкиву ... 22.5.2008, 8:04
Oldwarrior Привет.
Сильно растянутая цепь жрет звездочки. Есл... 30.3.2008, 23:51
федор Знакомый моторист менял цепь без снятия передней к... 31.3.2008, 0:18
Oldwarrior Цитата(федор @ 30.3.2008, 19:23) Знакомый... 31.3.2008, 0:48
Knave весь день посвятил откручиванию гайки на коленвалу... 2.4.2008, 18:50
Knave сегодня опробовал метод описанный Oldwarrior-ом...... 3.4.2008, 21:24
denis-21061 Цитата(Knave @ 3.4.2008, 22:29) сегодня о... 8.4.2008, 8:07
alone Цитата(Knave @ 3.4.2008, 19:29) сегодня о... 8.4.2008, 7:59
oleg3737 Странно, у меня с батей эта операция заняла минут ... 8.4.2008, 9:52
Knave в общем... на следующий день после неудачной проц... 26.4.2008, 22:30
denis-21061 А ты уверен, что вы выставляли по нужной ВМТ. В ВМ... 22.5.2008, 8:14
Garlic Цитата(denis-21061 @ 22.5.2008, 10:1... 22.5.2008, 8:27
denis-21061 Цитата(Garlic @ 22.5.2008, 9:32) Да, в ну... 22.5.2008, 8:31
Garlic Цитата(denis-21061 @ 22.5.2008, 10:3... 22.5.2008, 9:11
Knave уверен что все звездочки на свои места поставили ?... 23.5.2008, 15:57
Михаил456 Цитата(федор @ 30.3.2008, 23:23) Знакомый... 23.5.2008, 16:14
федор [quote name='Михаил456' date='23.5.200... 23.5.2008, 16:20
Михаил456 [quote name='федор' date='23.5.2008, 1... 24.5.2008, 12:18
Knave ну вот ... прошло достаточно времени и тысяч км. ... 28.6.2008, 20:54
Вазыч У мне такая проблема, бензин выкидывает в воздушны... 19.12.2008, 19:17
Aleks666 Снимай клапанную крышку,смотри совпадение меток. В... 19.12.2008, 23:56
tuner Самому поменять колпачки вполне реально,надо присп... 20.12.2008, 22:36
kordan загремело чтото под клапанной крышкой спереди у це... 21.12.2008, 23:30
plat Цитата(kordan @ 22.12.2008, 2:30) загреме... 22.12.2008, 1:27
kordan просто у меня гремит а не звенит. и почему на горя... 22.12.2008, 9:52
tuner гайки и обломки вытащить геморно,т.к. придется сни... 22.12.2008, 22:08
srg_a Tuner, как собрался менять колпачки без снятия гбц... 22.12.2008, 22:23
tuner srg_a
ты отстал...
менять легко,кто-то в этой теме... 22.12.2008, 23:13
kordan разобрал. успокоитель цел, следов выработки нет, н... 23.12.2008, 0:39
Eloy Люди што делать если двиг гдето год стоял и вот ра... 13.2.2009, 19:10
francuzkbr07 даааааааа 13.2.2009, 19:16
кобзев Прокипяти его в с лимонной кислотой
А вообще есл... 13.2.2009, 19:37
Shatun Eloy, а он что без масла стоял? 13.2.2009, 20:10
Eloy (масто полусентетика залита) как положенно ему ка... 13.2.2009, 21:50
Shatun я что-то не пойму, так если его капиталили чего ты... 13.2.2009, 22:57
Eloy ну чево разберать двиг начел хочу ГБЦ разточить ... 13.2.2009, 23:55
LADA VFTS Eloy, ну, если такое дело, попробуй вымочи блок в ... 14.2.2009, 0:12
Eloy Цитата(LADA VFTS @ 14.2.2009, 1:12) Eloy,... 14.2.2009, 0:28
Shatun я бы попробовал преобразователем ржавчины или подо... 14.2.2009, 6:42
Eloy ага и потом потехоньку с 60 лошадок до 100 подымае... 14.2.2009, 11:07
Shatun ловко у тя лощади с 60 до 100 прибавляются))) япон... 14.2.2009, 11:14
Eloy во так и почучуть набегает 100 )) 14.2.2009, 16:37
Shatun ну-ну))). что же интересно наши глупые инженеры до... 14.2.2009, 17:43
Multikill Всем добрый вечер ! Народ, подскажите, у кого ... 10.8.2009, 18:59
mik58 Цитата(Multikill @ 10.8.2009, 19:59) Всем... 10.8.2009, 21:48
Multikill в каком смысле меряи компрессию? её нет дак,как я ... 11.8.2009, 2:21
mik58 выстави правильно звездочку отрегулируй клапана и ... 11.8.2009, 8:59
Multikill ну вот и увидел, что натворил :))))) 4 из 8 загну... 13.8.2009, 21:52
Alex/67 Сегодня подтягивал болты ГБЦ после сборки "за... 20.10.2009, 19:11
Димок Привет всем. По своей глупости катался (не зная об... 20.10.2009, 20:14
Alex/67 Цитата(Димок @ 20.10.2009, 21:14) Привет ... 20.10.2009, 20:47
Димок Цитата(Alex/67 @ 20.10.2009, 21:47) Скоре... 20.10.2009, 20:59
Alex/67 Димок Не за что у самого такое иногда бывает. А ес... 20.10.2009, 21:20
Игорь 2106 Всем добрый день.
Есть один важный вопрос.Заменил... 20.10.2009, 21:34
Alex/67 Цитата(Игорь 2106 @ 20.10.2009, 22:34) Вс... 20.10.2009, 21:38
Игорь 2106 Может и так,а может и нет.Так былибы какието дефек... 20.10.2009, 22:32
vovikqw Не пойму что случилось, подскажите?
Поменял цепь... 20.11.2012, 15:51
jeniok Я конечно извиняюсь, но чем вам не нравится станда... 20.11.2012, 16:13
rini503 Подскажите что будет если метки установлены правил... 23.11.2012, 22:21
slobod.viktor Цитата(rini503 @ 23.11.2012, 23:21) Подск... 23.11.2012, 22:59
Warrior Цитата(slobod.viktor @ 24.11.2012, 3:59) ... 24.11.2012, 6:12
vovikqw Цитата(rini503 @ 23.11.2012, 23:21) Подск... 24.11.2012, 10:59
Apocalypsyse Когда мы клапана гнули у нас машина просто не заво... 8.1.2013, 10:44
jeniok Ну да, когда есть компрессия, есть сопротивление д... 8.1.2013, 13:45
Apocalypsyse Цитата(jeniok @ 8.1.2013, 14:45) Ну да, к... 8.1.2013, 14:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:31 |
