24.3.2008, 12:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 1867 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на обеих передних дверях огромная выработка на петлях. На неровной дороге клацают эти петли в своих гнездах, на нервы капает. Что делать? Как их заменить самому?
ezdyk Дверные петли разболтались 24.3.2008, 12:52
Вованыч Цитата(ezdyk @ 24.3.2008, 11:57) У меня н... 24.3.2008, 16:17
alex833 Можно попробовать выбить штифт из петли и проложит... 24.3.2008, 16:32
Шахид Магамедов Штифт выбить это еще тот секс! Сейчас проще дв... 25.3.2008, 0:14
ezdyk Насколько я знаю выбить штифты это еще тот геморой... 25.3.2008, 9:10
alex833 В общем ищи новые (или б/у в хорошем состоянии) дв... 25.3.2008, 9:20
ezdyk Цитата(alex833 @ 25.3.2008, 7:25) В общем... 25.3.2008, 12:53
Вованыч Отпишись обязательно, мне тож нужно будет... 25.3.2008, 15:29
ezdyk Цитата(Вованыч @ 25.3.2008, 13:34) Отпиши... 26.3.2008, 9:00
ezdyk Цитата(Вованыч @ 25.3.2008, 14:34) Отпиши... 1.4.2008, 7:31
Вованыч Цитата(ezdyk @ 1.4.2008, 6:36) Цитата(Вов... 1.4.2008, 7:45
ezdyk Цитата(Вованыч @ 1.4.2008, 6:50) Цитата(e... 1.4.2008, 11:12
drvgt Цитата(ezdyk @ 1.4.2008, 10:12) да. дверь... 10.2.2011, 18:34
kostik Мне тоже интересно, с задними такая же проблема, н... 31.3.2008, 20:56
voron333 Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже... 29.9.2010, 8:26
Felyx Привет всем!Проблема та же,варить не охота,две... 7.3.2011, 21:41
mik58 Цитата(Felyx @ 7.3.2011, 21:41) Привет вс... 7.3.2011, 21:45
леха18 Проблема та-же болтаются петли вод. двери. Понрави... 8.3.2011, 13:22
OlegVAZ 06 Цитата(леха18 @ 8.3.2011, 14:22) Проблема... 10.8.2011, 14:41
voron333 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 15:41) Цит... 13.11.2011, 21:07
denischel у самого проблема с петлями, интересовался у мужич... 17.3.2011, 21:53
Dexiter Всем привет! Даю экспресс-решение вашей пробле... 17.3.2011, 22:31
Mixan_nik Цитата(Dexiter @ 17.3.2011, 23:31) Всем п... 7.12.2012, 13:02
voron333 если заменить палец на клапан, то на сколько нужно... 10.11.2011, 21:20
серго Цитата(voron333 @ 10.11.2011, 21:20) если... 11.11.2011, 8:47
voron333 Цитата(серго @ 11.11.2011, 9:47) Цитата(v... 11.11.2011, 9:40
Сезя Надо менять петли на дверях ато разболталися, разо... 8.1.2012, 0:20
леха18 Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне... 8.1.2012, 1:23
серго Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:23) Проблемму... 8.1.2012, 11:58
OPTIMUS PRIME Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:23) Проблемму... 9.1.2012, 9:51
леха18 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.1.2012, 11:51) Ц... 10.1.2012, 12:23
Сезя Про точто подложить это я читал, но в этом есть и ... 8.1.2012, 11:04
слесарь 1965 Цитата(Сезя @ 8.1.2012, 13:04) Про точто ... 4.3.2012, 19:16
Сезя Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 19:16) Ци... 4.3.2012, 19:22
серго леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование пе... 10.1.2012, 14:23
леха18 Цитата(серго @ 10.1.2012, 16:23) леха18,O... 10.1.2012, 15:24
OPTIMUS PRIME Цитата(серго @ 10.1.2012, 15:23) леха18,O... 10.1.2012, 15:55
леха18 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.1.2012, 17:55) ... 10.1.2012, 16:11
серго леха18,OPTIMUS PRIME а шайбы подбираются опытным п... 10.1.2012, 17:09
OPTIMUS PRIME Опытным,и нужно смотреть по зазору крыло-дверь,ког... 10.1.2012, 17:46
серго Вобщем раскрутил петли и обомлел там уже шайбы дав... 12.1.2012, 14:55
OPTIMUS PRIME Цитата(серго @ 12.1.2012, 15:55) Вобщем р... 13.1.2012, 14:56
Сезя Вопрос под нижнию петлю подложил шайбу, но вроде к... 13.1.2012, 14:37
Alex Broskow сколько у людей эти петли крови то попили 21.1.2012, 0:27
R&M ммм
с шайбами тема понравилась. у меня водительско... 21.1.2012, 1:30
Kairos Цитата(R&M @ 21.1.2012, 3:30) ммм
с ш... 1.3.2012, 19:14
OPTIMUS PRIME Цитата(Kairos @ 1.3.2012, 20:14) Цитата(R... 1.3.2012, 19:36
bylavert Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.3.2012, 21:36) Ц... 3.3.2012, 23:34
Kairos Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 1:34) Цитата(... 4.3.2012, 1:03
Aivengo86 Таже фигня! Дверь водительская стучит в раёне ... 29.2.2012, 13:05
Сержик Может сварка петли лопнула и подстукивает, может с... 29.2.2012, 13:52
Aivengo86 Цитата(Сержик @ 29.2.2012, 15:52) Может с... 2.3.2012, 9:17
R&M это точно. брака щас хватает. вот на новенькой при... 4.3.2012, 1:55
Сезя У самого пердняя пасажирская цепляется об стойку, ... 4.3.2012, 18:46
Kairos Ещё есть одна тема как устранить болтание петли:пе... 5.3.2012, 0:59
bylavert Цитата(Kairos @ 5.3.2012, 1:59) Ещё есть ... 5.3.2012, 9:52
Kairos Цитата(bylavert @ 5.3.2012, 11:52) Цитата... 5.3.2012, 23:00
bylavert Ясн. Только провернется ли она потом во второй час... 6.3.2012, 7:53
Kairos Цитата(bylavert @ 6.3.2012, 9:53) Ясн. То... 7.3.2012, 0:18
bylavert Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 1:18) Цитата(by... 7.3.2012, 8:33
Kairos Цитата(bylavert @ 7.3.2012, 10:33) Цитата... 7.3.2012, 11:43
bylavert Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 12:43) Цитата(b... 7.3.2012, 18:24
Виталио 473 не проще ли заменить часть петли которая крепится ... 7.3.2012, 14:05
Kairos Цитата(Виталио 473 @ 7.3.2012, 16:05) не ... 7.3.2012, 14:29
Виталио 473 Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 17:29) Цитата(В... 7.3.2012, 15:27
OPTIMUS PRIME А заменить чем?Вот я установил при кузовном ремонт... 7.3.2012, 18:32
слесарь 1965 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 19:32) А... 7.3.2012, 20:04
Kairos Цитата(слесарь 1965 @ 7.3.2012, 22:04) Ци... 8.3.2012, 0:14
bylavert Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 20:32) А... 8.3.2012, 8:27
слесарь 1965 Цитата(bylavert @ 8.3.2012, 9:27) слесарь... 8.3.2012, 8:59
filipp Цитата(слесарь 1965 @ 8.3.2012, 12:59) Ци... 8.3.2012, 9:05
OPTIMUS PRIME Здесь читал как грамотно решыли проблему смазки пе... 8.3.2012, 8:44
слесарь 1965 Как писАл "Получается, выход один.Пока не пр... 8.3.2012, 9:31
OPTIMUS PRIME Можна использовать клапан от тяжелых мотоцыклов ил... 8.3.2012, 9:35
Виталио 473 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.3.2012, 12:35) М... 8.3.2012, 19:19
Kairos Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 21:19) Цит... 8.3.2012, 23:49
слесарь 1965 Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 20:19) я т... 9.3.2012, 23:06
filipp Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 3:06) Ци... 9.3.2012, 23:09
слесарь 1965 То-есть между Днепровским(6 мм) и ВАЗовским(8мм)кл... 9.3.2012, 23:21
TAZ666 я вот дверь открываю ачинаю ее вверпх вниз шатать... 30.4.2012, 22:15
Скат Цитата(TAZ666 @ 30.4.2012, 23:15) я вот д... 1.5.2012, 7:40
Виталио 473 Цитата(Скат @ 1.5.2012, 11:40) Цитата(TAZ... 1.5.2012, 9:17
kuponos У меня клацает на неровностях справа и когда резко... 19.5.2012, 7:38
Kairos Цитата(kuponos @ 19.5.2012, 8:38) У меня ... 20.5.2012, 21:18
teenych Прочитал всю тему, и решил что лучший вариант для ... 20.5.2015, 9:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:33 |
