> Карбюратор, Холостые обороты не держит
Ross 22
сообщение 24.3.2008, 12:03
Пользователь №: 2742
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Помогите понять такую штуку! Движок не держит холостые обороты вообще, думал в начале что карб сильно засорился, ладно не беда, прочистил я его! Дальше стало интереснее началась сильная дитонация движка, поменял свечи и поставил BOSH, но холостые все равно не держит, только на подсосе удается более менее кататься, объясните в чем проблема и че ей НАДО??? clapping.gif
Начать новую тему
Ответов (1 - 11)
aloki
сообщение 24.3.2008, 12:16
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
А регулировкой ХХ каких нибудь результатов удается добится?
А то смотрится как "стекла протер, колеса по-пинал, все равно не заводится"
Oldwarrior
сообщение 24.3.2008, 13:19
Из: Москва
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Если началась детонация - похоже на очень бедную смесь. Может, недостаточно почистил? Кстати, трамблер смотрел - может, с УОЗ проблема?
Ross 22
сообщение 24.3.2008, 14:29
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
регулировка ХХ ничего не дала, обороты все равно не держит, токо отрегулировал сначала 900 об поставил( стандарт) начал трогаться переходить на вторую отпускаю газ, идет небольшая дитонация движка и он глохнет, поставил побольше 1300-1400 оборотов происходит следующее: при переключении обороты до нуля падают, резко востанавливаются и все одним словом невозможно так ездить! щас катаюсь на подсосе ставлю 1500 и едит как не в чем не бывало!
Трамблер смотрел все контакты есть, думал сначала из-за свечей, как оказалось НЕТ! Можешь объяснить, что значит "бедная смесь", карб я часа 4 сидел прочищал, всю грязь и нагар вытащил, одним словом за почистку карба я ручаюсь!!!
OneDry
сообщение 24.3.2008, 14:41
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Ross 22, Крути винт качества,бедная смесь-добавь бензина к воздуху,не перестарайся!Если много добавиш смесь будет богатая-свечи черные.
Ross 22
сообщение 24.3.2008, 18:45
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
OneDry, ладно попробуем!!!!
MIDIAN.by
сообщение 30.3.2008, 23:30
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Попробуй залить другой бензин.
Mafik
сообщение 2.4.2008, 21:16
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Такаяже проблемка была настройки не помогали потом обноружил что на электромагнитном клапане ХХ куда провод подтыкается контакт болтается купил новый поставил трабла исчезла ok.gif
Диныч
сообщение 5.4.2008, 1:04
Из: г.Краснознаменск М.О.
Пользователь №: 2549
Машина:ВАЗ-2106 1.5 л
Цвет:Темно-зеленый мет.
Год Выпуска: 1978 г
Глянь ещё тонкий резиновый шланг, что слевой стороны от карба, с коллектора выходит(у кого-то есть, у кого-то может и не быть его) он должен к экономайзеру подрубаться(опять же у кого-то есть, а у кого-то может и не быть), либо соедини напрямую, к винту количества(экономайзеру принудтельного холостого хода) В том случае, что он выходит из коллектора, а подрубать некуда просто заткни болтом каким-нибудь.
Я так тоже когда-то мучался, не видел его, машина на подсосе нормально работала, а на холостых глохла.
Ross 22
сообщение 23.4.2008, 12:17
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Оказывается у меня такая же лажа была, на этом проводе был просто оголенный контакт, я его замменил щас работает как новая точила 1892 года yahoo.gif ))))))))))))
viduka
сообщение 16.7.2009, 14:28
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у меня таже беда, не держит холостые последнее время.
сегодня на подсосе только и ехал.
карбюратор чистый,бензин всегда лукойл лью.
кто подскажет где в москве карб настроить могут.9а то сход/развал в москве на ваз огромная проблема,не дай бог еще и карбы никто не будет смотреть,то труба)
Leo666
сообщение 16.7.2009, 14:35
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10327
Во первых посмотри датчик ХХ
Во вторых: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F0%E0%F2%EE%F0
В третьих: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...EE%E9+%F5%EE%E4
Кстати лукойл далеко не лучший и на разных заправках по разному.
Если в ЗАО живешь, могу посоветовать (пиши в ЛС).
Приятного чтения.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:10
