> Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106, Как подружить эти вещи?
Alonzo
сообщение 24.3.2008, 11:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2718
Цвет:Красный (110)
Купил бесконтактное зажигание (бабина от 08), поставил, но тахометр не работает (с бабиной от классики работает). Продавец сказал, что так как в "восмьмерке" тахометра нет, то и бабина не может работать с тахометром. Вот теперь думаю, что делать, чтобы тахометр все же работал! Есть идеи?
- Alonzo   Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106   24.3.2008, 11:43
- - федор   У меня стоит обычное контактное зажигание.Кроме та...   24.3.2008, 12:07
|- - Alonzo   Цитата(федор @ 24.3.2008, 7:12) У меня ст...   24.3.2008, 12:15
|- - DONETSK   Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 11:20) Цитата(...   25.3.2008, 7:18
- - Alonzo   Еще, как я понял, проблема и в том, что у меня род...   24.3.2008, 12:31
|- - федор   Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 10:36) Еще, ка...   24.3.2008, 12:36
|- - Alonzo   Цитата(федор @ 24.3.2008, 7:41) Цитата(Al...   24.3.2008, 21:38
|- - hondasr   Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 21:38) Цитата(...   18.1.2011, 16:55
- - MIDIAN.by   БЛИН, ВСЁ НЕ ТАК!!!! Слух...   25.3.2008, 12:19
|- - Alonzo   Цитата(MIDIAN.by @ 25.3.2008, 7:24) БЛИН,...   28.3.2008, 9:32
|- - DONETSK   Цитата(Alonzo @ 28.3.2008, 8:37) Цитата(M...   29.3.2008, 14:26
- - Alonzo   Всё, поставил и проверил! Докладываю: всё рабо...   31.3.2008, 14:38
- - kolynsdv   парни я мож что не понял, кондер надо в самом тахо...   5.2.2010, 23:10
|- - Павлуха   Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:10) парни ...   5.2.2010, 23:30
|- - PenZяк   Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:10) парни ...   6.2.2010, 0:00
- - Пухлый   пробывал ставить кандер не помогло   5.8.2010, 12:38
- - bylavert   У меня авто 84 г.в. и таких проблем как у афтора н...   20.1.2011, 11:40
- - YaJAROFF   1986г.в. БСЗ все работает.   20.1.2011, 11:48
- - Mars   у меня машина 6-рка 76 года была и тоже с БСЗ толь...   16.3.2011, 12:38
- - P777   У меня тахометр то работает минут пять-двадцать, т...   2.4.2011, 23:10
- - Sirius13   Бегунок горит из-за плохих ВВ проводов. А тах може...   4.4.2011, 7:54
- - neonchik   пробовал подключить тахометр с ваз 2106 на свою ва...   27.4.2011, 21:32
- - noobaep   темки про бабины не нашёл, дабы не захломлять фору...   16.7.2011, 14:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну до красна точно не должна греться, а горячая то...   16.7.2011, 15:56
- - noobaep   ну не до красно, но рука не терпит, у вас например...   16.7.2011, 17:14
- - Ролакс   Где то также,причем не только одна бобина,а весь п...   16.7.2011, 17:23
- - Ermolinlex   Ребят, у меня после установки БСЗ стрелка таха пля...   24.7.2012, 19:44
- - portnoy007   Ребятки,а есть у кого нить схема самого тахометра?...   17.8.2012, 0:47
|- - Mitka   Цитата(portnoy007 @ 17.8.2012, 1:47) Ребя...   17.8.2012, 18:57
- - wernum   чет вот немогу понять почему у всех проблемы...я п...   17.8.2012, 23:59
- - 1300SL   а там кажись тахи до 86г.в. не дружат с 08 катушко...   18.8.2012, 3:19
- - KurskSandy   У меня аж 1996-го и все ранво тахометр с БСЗ (оско...   20.1.2013, 23:56
- - 77ivan   с катушкой Б-114 тахометр нормально работает, с ка...   1.2.2017, 21:07
- - МЫХЪ   Возможно провода не правильно к катушке прикручены...   1.2.2017, 21:12
- - 77ivan   как это связано с типом катушки? кстати провода вы...   1.2.2017, 21:16
- - ИванычЪ   Цитата(77ivan @ 1.2.2017, 21:16) как это ...   2.2.2017, 1:58
- - 77ivan   вопрос в другом, если-бы неправильно было что-то п...   2.2.2017, 11:55
- - ИванычЪ   Ты определись ..какая катушка должна стоять и кака...   2.2.2017, 12:19
- - varvar-s   Цитата(77ivan @ 1.2.2017, 21:07) В чем мо...   2.2.2017, 14:07
- - Warrior   Проверь подключение. У жигулевской и зубильной кон...   2.2.2017, 17:03
- - 77ivan   ясно проверю еще соединение. просто около года был...   3.2.2017, 0:01
- - ИванычЪ   Цитата(77ivan @ 3.2.2017, 0:01) ясно пров...   3.2.2017, 0:18
- - varvar-s   Цитата(77ivan @ 3.2.2017, 0:01) Энергия и...   3.2.2017, 11:12
- - 77ivan   varvar-s судя по данным завода делаешь вывод, чем ...   3.2.2017, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:50
