Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом |
23.9.2008, 18:13
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
23.9.2008, 18:17
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сто процентов предохранитель - сам когда менял лампочку как то коротнул.
23.9.2008, 18:20
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
да предохранитель на 2 рубля легко поменять и проверить! непоможет - контакт в лампе.
27.9.2008, 21:56
#24
у меня была проблема из за 4 предохранителя Почему тогда одна лампа не горит если проблема в предохранителе ? за каждую лампу ведь свой предохран отвечает... shust, как я понял чувак, отписался и сбежал) ну вощем совет: переставь рабочую лампу на место нерабочей, а дальше дело логики ... |
28.9.2008, 20:12
#25
проверь массу, в 90% случаев все траблы из-за нее
2.10.2008, 21:37
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.10.2008 Из: моск.обл. г. коломна Пользователь №: 4911 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ВОЗЬМИ "КОНТРОЛЬКУ"-ТО ЕСТЬ ЛАМПОЧКУ С 2 ПРОВОДАМИ ПРИКРЕПЛЁНЫМИ К НЕЙ, И ПРОВЕРЬ ПОСТУПАЕТ ЛИ ТОК НА КЛЕМУ У ЛАМПОЧКИ! ЕСЛИ НЕТ ТО "ПРОЗВОНИ РАЗЪЁМ У ФАРЫ ПОД КАПОТОМ И Т.Д. МЕТОДОМ ТЫКА НАЙДЁШЬ НЕИСПРАВНОСТЬ!
22.3.2009, 17:48
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2800 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Black Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Не стал создавать новую тему, так как таких много уже.
У меня такая проблема, не горит ближний свет фар вообще (Все предохранители целые) (Реле щёлкает) Горит дальний свет, но по истечении некоторого времени садится аккумулятор и сгорает предохранитель... |
22.3.2009, 17:51
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда включаешь дальний, горят все 4 фары, или только внутренние? Лампочки в ближнем менять пробовал?
3.4.2009, 18:17
#29
Когда дальний, все 4 горят, лампочки то все работают...
4.4.2009, 0:40
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Хелп! ехал на дальнем, гр*банные дороги испортили весь кайф, какаято маленькая поперечная просевшая канава после ее преодоления сразу вырубился дальний, мрак... хорошо хоть ближний остался, сбавил скорость.
предохранители норм. реле дальнее не щелкает. хз чо случилось. а сейчас вообще при выключеных габаритах тянешь на себя чтоб дальним моргнуть так включаеца подсветка приборов:) как с этим бороца? |
4.6.2009, 19:49
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2009 Из: Новороссийск Пользователь №: 9940 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Хелп! ехал на дальнем, гр*банные дороги испортили весь кайф, какаято маленькая поперечная просевшая канава после ее преодоления сразу вырубился дальний, мрак... хорошо хоть ближний остался, сбавил скорость. предохранители норм. реле дальнее не щелкает. хз чо случилось. а сейчас вообще при выключеных габаритах тянешь на себя чтоб дальним моргнуть так включаеца подсветка приборов:) как с этим бороца? Раз "щелчка" нет при включении дальнего, то скорее всего полетело реле включения дальнего света, либо отошел контакт.... Вывод- проверь контакты, либо реле на замену... А насчет подсветки - советую проверить соединение штепсельных колодок в приборной панели... Кстати вопросик вдогонку - Пропал свет на контрольной лампе дальнего света... Предохранители проверил( за конрольную лампу дальнего вроде №3 отвечает), контакты в "приборке" проверил... Дальний свет при этом номально работает, а лампочка блин не горит, вроде не страшно, но меня это уже начинает потихоньку доствать.. Сообщение отредактировал Ford666 - 4.6.2009, 19:52 |
4.6.2009, 19:54
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверь саму лампочку на предмет перегорания, далее, если всё ОК! то поступление "+"12В на зелёно-черный провод, подходящий к этой лампе;
далее соединение её с массой. И всё! Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 4.6.2009, 19:55 |
4.6.2009, 20:33
#33
Мдее.. Как-то я на лампочку не подумал... Завтра по светлому пойду "приборку" ковырять...
Сообщение отредактировал Ford666 - 4.6.2009, 20:35 |
5.6.2009, 15:58
#34
Поковырял... Не знаю почему, но я, на всякий случай, решил еще раз проверить плотность соединения штеп. колодки и пару раз её соединил заново и О ЧУДО контрольная лампа заработала.... Видимо контакт окислился, а пока я его туда-сюда елозил он слегка "очистился".... Люди ПРОВЕРЯЙТЕ все контакты на предмет окисления и и будет вам счастье!
Сообщение отредактировал Ford666 - 5.6.2009, 16:01 |
10.7.2009, 21:27
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2009 Из: Наро-фоминск Пользователь №: 10684 Машина:vaz21061 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем првиет!!! проблема была затронута, но я повторюсь. При включении ближнего света всё нормально, при включении дальнего левая сторона полностью тухнет, а правая загорается..... предохранители в норме....
10.7.2009, 21:55
#36
Всё-таки проверь по-лучше предохранитель № 3 и отходящий от него зелено-черный провод. Просмотри до самых фар.
Если не найдешь причину - вытащи этот предохран и замерь напряжение на его клеммах в блоке при включенном дальнем свете. |
10.7.2009, 23:11
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
1) В букварике есть схема настройки Вот есть ссылочка http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml 2) Разницы между лампочками нету 3) Посмотри отражатели, может просто старые, один больше выгорел 4) Надо смотреть проводку, прозвонить провода Как нету разницы между лампочками? На дальний свет совсем другие идут. |
11.7.2009, 16:45
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 16364 Машина:21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ?
11.7.2009, 17:06
#39
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ? Масса внутренней фары прикручивается черным проводом к корпусу фары (и кузову). Обязательно проверь это место. А внешняя фара не горит-сама лампа (нить дальняя перегорела) или на колодке фары хреновый контакт |
11.7.2009, 18:37
#40
У меня проблемма токого рода ближний горит нормально , а когда включаешь дальний всё тухнет Предохранители в норме, рере поменял на новое срабатывает чётко когда переключаешь! чём может быть дело ? Масса внутренней фары прикручивается черным проводом к корпусу фары (и кузову). Обязательно проверь это место. А внешняя фара не горит-сама лампа (нить дальняя перегорела) или на колодке фары хреновый контакт Благодарю за совет завтра попробую |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:43 |
