158 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Stells
сообщение 8.2.2011, 22:09
Сообщение #921
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
Всем привет. Впадлу читать 42 сир. У меня такая история: ехал вчера по дороге с рельефом стиральная доска, с вкл дальним вдруг гаснут все 4 фары. Ближний работает, преды тоже норм, релюшка щёлкает, нодальнего нет.
сообщение 8.2.2011, 22:33
Сообщение #922
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь релюшку дальнего - замкни на ней контакты 30 и 87, если свет появиться, то меняй релюху, если нет - проверь коричневый провод в районе 3-го и 4-го предохранителей, возможно он просто слетел.
А на практике у меня был случай, со стиральной доской, реально погорели все лампочки ближнего, правда не одновременно, а по очедери.
Stells
сообщение 8.2.2011, 22:40
Сообщение #923
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
Сп попробую.
сообщение 9.2.2011, 12:03
Сообщение #924
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день! Я понимаю, что многим мой вопрос покажется до смешного простым, но тем не менее для меня он запутан.
Итак имеем 4фары - две ближние и две дальние. В каждой по одной лампочке. Лампочка в каждой фаре стандартная двухнитиевая, то есть может гореть как одна нить так и обе! Незнаю у всех ли так, но у меня после покупки машиы так и было и врятли туда кто-то лазил.
Хочу переходить на галоген. Достались галогенки, но которые не подходят в наши фары - крепление немного другое. Вобщем переделать его не проблемма, но в них опять же в каждой по две нити.
Разъясните мне пожалуйста как работает наша оптика на ближнем и дальнем свете?
Ближний свет: включаются крайние фары. Какие нити в лампочках в это время задействованы - слабые или мощные?
Дальний свет - в дополнение к ближнему свету включаются внутренние фары. Какие нити теперь работают в крайних фарах, а какие в дальних?
Чесно говоря совсем запутался! Растолкуйте! И если все нити не задействованы - ведь можно подвести питание к дополнительным нитям и сделать свет ярче!
сообщение 9.2.2011, 18:54
Сообщение #925
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Если оптика с маркировкой R (внутренние фары дальнего света) и CR (внешние фары дальнего+ближнего света), то эта оптика для ламп накаливания, и ее нужно заменить на оптику HR (галогенные, дальний свет, внутренние фары) и HCR (галогенные, 2-х режимные - дальний+ближний свет, внешние фары). Маркировка нанесена на стекло рассеивателя фары. Во внутренних фарах стоят лампочки H1 12V 55W с одной нитью для дальнего света. Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы H4 12V 60/55W для дальнего и ближнего света. Поэтому при вкл. БС - горят 2-е внешние фары, а при ДС - все 4.
ЗЫ: Про лампочки в 2106 - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359508
ЗЫ: ЗЫ: БС выключается при включении ДС.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2011, 19:04
H892KX
сообщение 9.2.2011, 20:17
Сообщение #926
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
Цвет:Синий
на правые дальние один пред
на левые дальние другой
возмохнр сгорели лампочки все,бывало такое и не раз
vakul_a
сообщение 10.2.2011, 9:22
Сообщение #927
Из: комсомольск
Пользователь №: 46681
Машина:Honda
Цвет:Grey
нужна помощь...
установил 4 новых лампы в фары 2106, все работало исправно(горел ближний и дальний).
через пару дней обратил внимание на то, что перестала гореть левая фара ближнего света(на вкл.ближнем), а при включении дальнего горит, но не горит правя внутренняя... при этом при моргании под рулевым рычажком горят все четыре фары... предохранители поменял все на новые керамические... что может быть ???
VAZ-74
сообщение 10.2.2011, 9:41
Сообщение #928
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня также было,одна сгорела а другую я просто стукнул по стеклу и она загорелась.
Stells
сообщение 10.2.2011, 15:18
Сообщение #929
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
Всё сделал, оказалось вылетели оба преда dntknw.gif . Видать гдето каротыш бродит
P.S. люди будте внимательны, если пред визуально целый-это не значит что он исправен
Сообщение отредактировал Stells - 10.2.2011, 15:21
TAZ666
сообщение 10.2.2011, 20:24
Сообщение #930
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! на новом блоке в ближний и дальний поставил преды по 15А! все лампы сток! как написанно в книжке!
Как думаете лишнего я поставил? лучше на верно по 10А поставить?
сообщение 10.2.2011, 20:40
Сообщение #931
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
На ДС - нормально, в БС можно и 10 поставить.
TAZ666
сообщение 10.2.2011, 20:42
Сообщение #932
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Спасибо! так и сделаю!!!
а вгабариты думаю 7,5 воткну..нормально будет) с переде только в подфарниках диоды стоят..
Сообщение отредактировал TAZ666 - 10.2.2011, 20:46
Stells
сообщение 11.2.2011, 1:07
Сообщение #933
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
У меня ДС и БС по 7.5
сообщение 11.2.2011, 10:15
Сообщение #934
___«Carabinieri»___
Давайте отложим, что где у кого стоит и где что написано, а просто сделаем элементарный расчет.
Возьмем стоковые лампочки ДС/БС-60/55 Вт и ДС-55Вт и напряжение в бортовой сети - 12В, коэфициент запаса k=1.2~1.5 .
Теперь считаем для ДС: I=(W1+W2)/V*k=(55+60)/12*1.2=~11.5A;
для БС: I=W/V*k=55/12*1.2=~5.5A;
И берем ближайший пред и получаем, для ДС-15А, для БС-7,5-8А.
Еще может кому пригодится ножевые предохранители по цветам:
Коричневый-7,5А
Красный-10А
Голубой-15А
Желтый-20А
Зеленый-30А.
vakul_a
сообщение 11.2.2011, 12:38
Сообщение #935
Из: комсомольск
Машина:Honda
Цвет:Grey
нужна помощь...
лампочки проверил... все исправны... как проверить реле ? и что может ещё быть ?
P.S. прошу помощи... иначе я её точно сожгу, она меня уже устала !!!
Сержик
сообщение 11.2.2011, 12:44
Сообщение #936
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Перегорела нить ближнего света в левой фаре
сообщение 11.2.2011, 12:54
Сообщение #937
___«Carabinieri»___
Цитата(vakul_a @ 11.2.2011, 11:38) *
нужна помощь...
Реле у тебя общие на две стороны, так что, если горит правая а левая не горит и на оборот - реле не причем.
Попробуй (что бы убедиться) поменять лампочки местами, как свет поведет себя в такой ситуации, может проблема все таки в лампочках, и проверь (раз уж ты поменял преды на новые) сами держатели предохранителей, почисти их.
Еще встречал и не раз такое, вроде новый пред (особенно керамический) а фольга на нем желтая, как потом оказывалась в лаке :(
сообщение 11.2.2011, 19:59
Сообщение #938
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(vakul_a @ 11.2.2011, 12:38) *
нужна помощь...
Моргал ДС при включенном БС? Правя внутренняя фара: отошел контакт на клеммных колодках либо лампы, либо фары, или сгорела лампа. Левая фара ближнего: либо все таки 5 предохранитель, либо сгорела нить БС, либо контакт на клеммных колодках фары.
ЗЫ: Для справки: нити ламп для БС, выключаются при включении ДС.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.2.2011, 20:01
сообщение 15.2.2011, 21:03
Сообщение #939
Флуд перемещен http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost . Предупреждение всем участникам!!!
olegan
сообщение 16.2.2011, 19:12
Сообщение #940
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(olegan @ 23.1.2011, 10:05) *
Привет всем ! Помогите , мож кто сталкивался - поменял оптику , поменял лампы - все равно левая светит ярче правой чуток ....что это может быть , где искать неисправность ???
Короче всё ! Надоело - взял и поменял калодку с предами на ножевую - 15 мин делов ( с изготовлением 5 перемычек) и фсё !!!!! свет одинаковый ... ниче не моргает .... улЪот !!!!!)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 9:06
