18.1.2011, 22:35
#861
Я думаю греется,но не сильно. очень сильно Братцы электрики-хэлп! Все четыре фары горят при выключенной клавише и подрулевом...Двигал кожух руля (думал-прищемило чегось)- не помогает. Уже два раза попадал. Стучал по релюхам-не помогает...потом заметил-реле дальнего открутилось от кузова...прикрутил-вроде погасли фары. Это в этом проблема была или еще где чего посмотреть? |
18.1.2011, 22:39
#862
18.1.2011, 22:43
#863
Цитата Изоляция клемм на реле не нарушена? Намёк понял...СПС...завтра гляну...а то еду и думаю-какого х. мне иногда моргают?)) |
18.1.2011, 22:48
#864
18.1.2011, 22:57
#865
18.1.2011, 23:06
#866
Сто процентов в реле проблема, тоже сталкивался с таким, менял тогда не разбирая.
18.1.2011, 23:16
#867
А мент скорее всего подумал, что у тебя просто ДХО включены.
18.1.2011, 23:45
#868
18.1.2011, 23:49
#869
Все четыре фары горят при выключенной клавише и подрулевом? Если все повторится,отключи от реле дальнего сине-белый провод.Если все погаснет-дело в управлении. ЗЫ:Не горит свет у многих,а тут само включается,автоматика прям))). Павлуха- сенкс |
18.1.2011, 23:56
#870
Да с обмотки реле питание скинуть,которое появляется при вкл. дальнего или моргалке.Если это поможет,то дело не в реле,а в проводке или подрулевом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.1.2011, 23:57 |
18.1.2011, 23:59
#871
Немножко понял. Понаблюдаю. Я теперь, когда выхожу из машинки-на фары смотрю. В большинстве случаев все в порядке...три недели было в порядке, а сегодня опять такая фигня случилась
19.1.2011, 10:20
#872
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 45617 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
.... Если зеленый провод не в порядке или кнопка включения, то откуда берется плюс чтобы замыкать реле при положении зажигания "0" и почему он (плюс) пропадает при других положениях ключа зажигания? Ты говорил, что "остальная подсветка в норме", я так понял, что и габариты у тебя работаю, так вот, + на подрулевой идет с кнопки кабаритов (я не беру во внимние тот что идет с замка, черный провод - он для того чтобы ты мог поморгать дальним без габаритов). И, по идее, если у тебя + пропадает тот что на свет (проблемы с замком, с контактной группой), тогда у тебя не работали бы печка, дворники, омыватель. Извини, я пока не могу до машины добраться и проверить твои советы. Я схему изучал, и так понимаю, что питание на освещение подается через замок зажигания с контакта "30" на контакт "INT", эта цепь замкнута всегда, кроме ключа в положении "0". Так вот вопрос: откуда физически берется плюс на контакте "INT" (свет переключается и моргать тоже моргает, а это ведь разные провода, при этом габариты не горят) в положении ключа "0"? При этом кнопку винить сложновато, ведь габариты включаются при других положениях ключа. Хочу вечером попробовать повключать свет, при выключенной кнопке (хотя если он включаться не будет, я буду окончательно удивлен). |
19.1.2011, 10:42
#873
Я схему изучал, и так понимаю, что питание на освещение подается через замок зажигания с контакта "30" на контакт "INT", эта цепь замкнута всегда, кроме ключа в положении "0". Так вот вопрос: откуда физически берется плюс на контакте "INT" (свет переключается и моргать тоже моргает, а это ведь разные провода, при этом габариты не горят) в положении ключа "0"? При этом кнопку винить сложновато, ведь габариты включаются при других положениях ключа. Хочу вечером попробовать повключать свет, при выключенной кнопке (хотя если он включаться не будет, я буду окончательно удивлен). На ум приходит, что с контактной группой замка не порядок, но ты говоришь, что отсоединял провода от замка и все равно был плюс на черном проводе ("INT" замка, или может я не правильно понял?). Может где-то, кто-то кидал отдельный плюс на печку или дворники - тогда у тебя и будет там плюс (цепи связаны). Мой совет пересмотреть проводку, и сделать все согласно схемы, вот тут головное освещение без лишних цепей http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=50622 Правда габаритов нет, но я думаю разберешся. |
21.1.2011, 18:32
#874
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Отцы. Такой баг отловил. Когда горит ближний. и в этот момент влк омыватель стекла - свет ближний выключается. потом вкл.
Вроде преды целые. Но есть подозрение что где то контакт нарушен.. |
21.1.2011, 18:51
#875
Отцы. Такой баг отловил. Когда горит ближний. и в этот момент влк омыватель стекла - свет ближний выключается. потом вкл. Вроде преды целые. Но есть подозрение что где то контакт нарушен.. Возможно плохой контакт во втором предохранителе, или "шаманят" подрулевые. |
21.1.2011, 19:34
#876
2 пред не причем.
При включении омывателя,пропадает сигнал с контакта подрулевого,включающего БЛ свет.Начать поиск советую там. |
21.1.2011, 21:39
#877
Решили бросить еще один провод, с мотора на корпус....Так и сделал, над правой фарой под капотом есть отличный болт, прикрутил к нему провод от мотора....и все проблемы исчезли....теперь при включении света(ближнего, дальнего, габаритов), стрелка тахометра не дергается и обороты не падают....доволен полностью. Вот такая история, если учесть, что в электрике не особо разбираюсь. Может, кому пригодится. А провод какой толстый надо ? Например как на датчик крышки бачка тормозухи идут 2 провода, такой пойдёт ? А то я уже запарился с холостыми, без фар 900 с фарами поворотниками 200-300 Сообщение отредактировал Kirill_D - 21.1.2011, 21:40 |
22.1.2011, 0:02
#878
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Продается специальный жгут"оплетка медная"с уже припаянными клеммами под болт"с дырочкой внутри".Если на рынке не найдешь,бери провод потолще такой примерно как идет от - аккума.И еще залезь под машину,там в раене кожуха сцепления есть провод"не сильно длинный" который соединяет кузов и двигатель,если он оборван его тоже под замену,если целый то открути,почисти площадку куда прикручивается и прикрути на место.Даже если после замены "нижнего" провода массы все работает,всеравно советую докинуть жгут под капотом потому как нижний часто забивается,ржавеет и отгнивает.
22.1.2011, 2:47
#879
Чёт сейчас подумал, какое отношение масса на движок имеет к фарам ? И почему фары начинают из-за её (массы) отсутствия грузить двигу ?
Потому что гена к движке крепится и с фар хренова идёт минус на движку-гену ? Правильно я понимаю ? |
22.1.2011, 21:22
#880
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. У меня вот какой вопрос: на морозе фары включаются раза с четвертого-пятого не подскажите в чем дело?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 1:29 |
