24.9.2010, 19:05
#661
понимаю вы не экстрасенсы,но в чем может быть проблема,дальний свет работает а ближний нет,реле щелкает а света нет!все провода перетормошил и нифига!чтонибудь посоветуете?
24.9.2010, 19:28
#662
понимаю вы не экстрасенсы,но в чем может быть проблема,дальний свет работает а ближний нет,реле щелкает а света нет!все провода перетормошил и нифига!чтонибудь посоветуете? Причины: -нет напряжения на 30 контакте реле БС -что то с 5 и 6 предохранителем -неисправно реле БС -перегорели лампы |
25.9.2010, 23:57
#663
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30239 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехал в гараж, смотрю горит только одна фара, правая, а левая не горит (на ближнем).
Поменял предохранитель - не помогло. Подергал релюху (она новая, меньше месяца) - не помогло. Включил дальний - смотрю, все 4 фары работают. Так же обратил внимание, что на приборной панели не горит значок габаритов. Что делать и куда капать? |
26.9.2010, 0:36
#664
Приехал в гараж, смотрю горит только одна фара, правая, а левая не горит (на ближнем). Поменял предохранитель - не помогло. Подергал релюху (она новая, меньше месяца) - не помогло. Включил дальний - смотрю, все 4 фары работают. Так же обратил внимание, что на приборной панели не горит значок габаритов. Что делать и куда капать? Проверял 5-й пред? Если да, то, значит, сгорела нить ближнего света (БС) в левой лампочке. Лампа габаритного света ни как не связана с БС. Меняй и здесь лампочку... |
26.9.2010, 18:47
#665
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть? Может ты смотришь не то реле? Еще раз - Реле щелкает? Если снять провода с реле, напряжение остается на проводах? Реле то, насчет напряжения при снятых проводах посмотрю, но только в воскресенье, какие еще могут быть варианты? Все решил. 6 предохранитель, окислился контакт, почистил, обжал. Так что все ок. |
26.9.2010, 20:54
#666
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.3.2010 Из: Казань Пользователь №: 27725 Машина:Ваз-2106 Цвет:Серебристо-бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
26.9.2010, 21:20
#667
Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло) Больше похоже на то, что переключатель на руле глючит. |
26.9.2010, 21:32
#668
Цитата Больше похоже на то, что переключатель на руле глючит. Я тож вначале так думал.Снял у друга...думал поможет.Нет не помогло.Так же. |
26.9.2010, 21:40
#669
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень похоже на реле. Просто возможно и реле дальнего тоже глючит. Попробуй ещё проверить все контакты(почисть), в том числе на переклютеле рулевом.
Было у меня похожая фигня, то не включался ближний, то включался и не гас, то дальний с ближний местами менялись(сам охренел). Помогла замена релюх(ну реле ближнего я малёк подпалил и поэтому не удивился особо)=150р |
26.9.2010, 21:43
#670
Очень похоже на реле. Просто возможно и реле дальнего тоже глючит. Попробуй ещё проверить все контакты(почисть), в том числе на переклютеле рулевом. Было у меня похожая фигня, то не включался ближний, то включался и не гас, то дальний с ближний местами менялись(сам охренел). Помогла замена релюх(ну реле ближнего я малёк подпалил и поэтому не удивился особо)=150р Вот это попробую=) спс.Отпишу когда попробую.Кто еще что посоветует? =) Сообщение отредактировал Wi16 - 26.9.2010, 21:45 |
26.9.2010, 21:56
#671
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.9.2010 Из: Тернопіль Пользователь №: 38424 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как сделать чтобы 150ватни лампочки не плавили проводку ВАЗ21063
Сообщение отредактировал LADA999 - 26.9.2010, 21:57 |
26.9.2010, 22:06
#672
26.9.2010, 22:13
#673
чтобы лучше светили фары а то ночью, когда едешь встрични машины слепят (BMW ... и т.д)
26.9.2010, 22:21
#674
26.9.2010, 22:27
#675
они совсем не светят ближний синего цвета (киплять придохранители) 55 дальний 90
26.9.2010, 22:29
#676
они совсем не светят ближний синего цвета (киплять придохранители) 55 дальний 90 Замени оптику (если она плохая), вставь нормальные лампочки 55/60 Вт (не синие, а стандартного белого цвета), отрегулируй фары. Нормально все видно... Сообщение отредактировал Mitka - 26.9.2010, 22:31 |
26.9.2010, 22:37
#677
а если поставить ионовиэ лампы,генератор не сдохнит?
26.9.2010, 22:50
#678
26.9.2010, 23:15
#679
Ой ксенон
26.9.2010, 23:25
#680
Ксенон кушает меньше галогена,в стандартной оптике света прибавится,но слепить всех будешь "только в путь".Да и запрешен он колхозный.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 21:23 |
